st_79
Двигатель ниссан лиф и МКПП
Добрый день. Помогите пожалуйста определится с выбором варианта соединения электродвигателя Ниссан лиф и МКПП.
Собственно понятно что необходимо делать переходную плиту.
Вопрос с какой точностью допустимо исполнение узла. Есть ли эластичные муфты способные работать до 10000об/мин и моментом до 300 Нм? Либо необходимо делать жёсткую муфту со всё сложностями обеспечения соосности?
Изменено пользователем st_79
 А сцепление в этом агрегате будет?
Нет сцепление не планируется. КПП только для выбора оптимальной передачи перед движением.
18 минут назад, st_79 сказал:
В таком случае я бы соединил при помощи эластичной муфты кардана. Она допускает небольшую несоосность, как раз чтобы не сильно долбаться в выставлении валов. От бмв которые они и тыщу ньютонов передадут, да и даже вазовская должна подойти, ведь она стоит после кпп.
Изменено пользователем malaxit
А на максимальных оборотах муфта от БМВ как себя поведет? ДВС столько не крутит.
10 минут назад, malaxit сказал:
Сравните скорости вращения кардана и мотора. эту муфту разорвет как тузик грелку.
Сегодня случайно подобрал шлицивую, от ВАЗ 2108 подошла, вот длинна коротковата. Если две ступицы сцепления м/у собой сварить, или это не лучшее решение?
Как вариант можно с родным первичным валом редуктора поколдовать.
Вот видео сейчас поглядел как Х5 гоняет, при 6,5 т оборотов идёт переключение передачи. Наивысшая передача в коробке по-любому повышенная, но на ней мало кто дотянет до отсечки. Предыдущая прямая передача, на ней значить муфта держит максимальные обороты двигателя при всем его моменте и мощности . Боюсь цена оригинала будет кусается, а китайчина не дотянет по качеству до оригинала.
 Там есть куда приварить опорное кольцо к которому можно крепить эластичную муфту, но panam не зря говорит о несоответствии оборотов. На серийных машинах вторичный вал КПП редко крутится больше 6000 оборотов, а у Вас - до 10000, превышение чуть не вдвое, хотя я не знаю до каких оборотов конструкторы рассчитывают муфту.
27 минут назад, st_79 сказал:
Возможно, при точном позиционировании, Вы и сможете их сварить соосно, во всяком случае попробовать можно. Этот агрегат планируете для транспорта? Если да, то лучше изготовить втулку под заказ .
54 минуты назад, panam сказал:
На "прямой" передаче скорость кардана такая же как у мотора. С чего её разорвёт?
55 минут назад, st_79 сказал:
Устриц не ел, но знаю что "приспортивленные" бмв крутят вполне до 9 тыщ с этой самой муфтой.
17 минут назад, st_79 сказал:
Совет: купаете обычную дешманскую вазовскую муфту, от нивы, например, пробуете. Если не ошибаюсь, она даже по диаметру близка к бмвешной. Порвётся - перекинуть пять минут делов. Всё ломается. Момент она выдержит - наверняка, на десять лет её не хватит - наверняка.
А может,
поставить?
39 минут назад, malaxit сказал:
Вы часто ездите на прямой передаче с оборотами 6000?
Еще, на Ниве муфта такая же как и на заднеприводных, только стоит между коробкой и раздаткой.
6 минут назад, panam сказал:
Устоявшийся режим по трассе на пятой передаче 2500-3000 (4000 на кардане), это на моём "тепловозе". Ранее владел бмв-"зажигалкой", знаю шо это такое, муфту износившуюся сам менял. О чём речь? Да не порвёт её, она рассчитана на подобную нагрузку и скорость. Автор, надо полагать, 10 тысяч тоже не всегда выжимать будет.
Вот думал я про промышленные муфты, но инфы мало, да и сложно мне в ней разобратся, а у продованов спрашивать безполезно, у них всеравно нет ничего, вагон привезём за ваши денги.
2 минуты назад, malaxit сказал:
Конечно не всегда, только на обгоне, изредка.
Если применить муфту, то какую можно допустить несаосность в миллиметрах грубо. Это я спрашиваю к тому что самый дешёвый вариант изготовить корпус из железа методом сварка+болгарка
2 минуты назад, st_79 сказал:
Такую несоосность при такой нагрузке  не выдержит ни одна муфта за разумные бюджеты (не космос)
13 минут назад, st_79 сказал:
 Лень считать, но какая же скорость будет при 10000 оборотов, к примеру, на четвёртой передаче?
1 час назад, 2Фома53 сказал:
Да на Баргузин.
9 минут назад, 2Фома53 сказал:
4 передача не будет использоваться. Больше 150 не езжу. Чтобы с 10т/об двигателя получить 150км/ч при стандартном колесе, необходима редукция 8,2 это с учётом редуктора моста, у меня мост 4,3
КПП - Газель
первая 4.05
вторая 2.34
третья 1.395
четвертая 1.0
пятая 0.849
заднего хода3.51
Первая передача по грунтовкам, вторая на трассе, остальные шестерёнки выкину вообще, чтоб не гримели
Какая разница, с какой редукцией машина перемещается, надо использовать полную мощность электродвигателя, после него хоть какая редукция. Если номинальные обороты двигателя 10к, то их надо задействовать. Все параметры требуемой муфты по оборотам и моменту известны.
3 минуты назад, st_79 сказал:
Больше 150 не езжу.
 А у нас больше 90 км/час разогнаться негде, разве что в воздух подняться.
6 минут назад, pchel сказал:
10к это пиковые максимальные, которые может инвертор поддерживать. Самая высокая эффективность в диапазоне от 3т до 7т.
У такого комплекта электропривода номинальный момент от 0 до номинальных оборотов.
15 минут назад, pchel сказал:
До 3т не изменный далее медленно понижается.
Вообще в электродвигателе все относительно. Он ограничен только возможностью инвертора и механической прочностью. В лифе 2018 этот же мотор (EM57) с 80Кват стал 109 что-ли, не помню точно.
st_79, Тогда вам и смысла нет поднимать обороты выше 3к, мощность будет максимальной и дальше не увеличится. Разве что для длинной передачи. Но задача очень упростится.
