RUS-NIK
марка смотрового стекла ву
Дня доброго. Кто помнит марку смотрового стекла на ву-2м? жахнуло стекло смотровое...Ф183.
1 час назад, RUS-NIK сказал:
Там пирог из нескольких стёкол, два или три, точно смогу сказать на следующей неделе. За радиационную защиту отвечает тяжёлый флинт, типа ТФ5, остальные обычные, типа К8 или ЛК7
А в ВУ-2М разве есть рентген?
1 час назад, mirs сказал:
Ну как бы да. 6кВ точно есть, вроде и 10 кВ есть (что-то забыл какой там источник высокого на пушки)
Другой вопрос, что мощность в общем-то мизерная, и хватит обычного стекла, чтобы задавить, по крайней мере по расчётам, но пренебрегать радиационной защитой не стоит.
Изменено пользователем mtimur
Изнутри наружу.
Сначала защитное любое, обычно оконное, (расходник)
Потом кварцевое типа КВ, 16мм толщиной
Снаружи ТФ 3-4мм.
12кВ электронные пушки требовали проверки на радиацинную безопасность. Верно.
7 часов назад, RUS-NIK сказал:
Режь из любого. И защитное ставить не забывай.
Прописал эту толстую стекляшку смотровую от 300нм до 2.7мк. толщина у нее правда 18мм. так что это не кварц...
Рентгеновское излучение начинается при ускоряющем около 20000 Вольт  или даже 25000........... все что ниже этого  безопасно.
Нашел более 10000 вольт начало рентгена он называется "мягким". чтобы быть достаточно опасным, -  должен иметь большую мощность, и длительную экспозицию.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
