zorembo1975
Неисправность компрессора Airrus CE 100-W88 течь масла с прессостата.
Здравствуйте! Неисправность компрессора воздушного поршневого Airrus CE 500-W88, а именно течь масла с прессостата. В чём причина? За ранее благодарен.
Откройте крышку прессостата, посмотрите.
И да - конденсат из ресивера надо периодически сливать....
Ремонту подлежит или полная замена?
Конденсат слейте для начала.
41 минуту назад, zorembo1975 сказал:
масло и вода туда попадаю только вместе в воздухом. Или его (масла)там слишком много собралось, или там воздух травит.
В пресостате может травить резиновая мембрана, она меняется. Может где-то по резьбе травит.
З.Ы. А разве в колбочку отстойника не нужно засыпать силикагель? Смысл тогда в нём?
Изменено пользователем l_denis
Спасибо всем за ответы. Буду смотреть и пробовать что-то исправить. Будет что-то ещё, с удовольствием прочитаю и проверю в деле.
23 часа назад, l_denis сказал:
А еще в нем есть контур сброса давления с головки компрессора при выключении.
для того, чтобы компрессору было проще запускаться.... этот канал часто перестает работать нормально и сбрасывает воздух не разом... а меееееедленно....
масло фигачит оттуда скорее всего.. вместе со сбрасываемым воздухом.
у меня иногда воду кидает этим же путем .. зимой обычно
Изменено пользователем Алексей. Л.163
ИМХО с головы начинать надо. Оттуда только масло гнать с воздухом может. Проверить уровень, посмотреть кольца в голове видимо придется.
но вначале как сказали -
05.11.2019 в 15:23, pchel сказал:
И проверьте сколько масла в нем.
Изменено пользователем Grey78
