AZi
сработка аварийного клапана на впуске..
перерыл уже весь инет на эту тему - ни где не могу найти однозначного ответа - как оно правильно должно быть..
мотор td27t..
при разгоне в какойто момент (давление на впуске превысило 0,9атм) срабатывает "пердун" и тяга резко падает, если чуть отпустить газ - машина едет и даже ускоряется но далеко не так динамично как до предательского пшика из аварийного клапана..
вопрос -
1.это так и должно быть
2.или надо вестгейт регулировать чтобы турбина давала максимум чуть меньше чем 0,9
3 или надо пердун менять (я не нашел информации на какое давление он штатно должен быть настроен)
началось данное явление после замены турбины и существенно усилилось после капиталки..
Изменено пользователем AZi
ни кто не знает?
0.9 ему не многовато-ли... Заслонка вестгейта закисла наверное, или разрегулирована.
11 минут назад, panam сказал:
не знаю, достоверной информации о том сколько там должно быть я не нашел, а в букваре есть только способ регулировки (это я проверю конечно), но в динамике то цифры явно другие будут или нет?
Давление наддува под нагрузкой обычно измеряется.
вот, под нагрузкой у меня и надувает до 0,9 плюс немножко, а потом срабатывает клапан и тяга резко уменьшается, хотя давление при это не проваливается ниже чем чуть меньше от 0,9..
Если клинит вестгейт, и происходит эрзац-регулировпние давления блоуоффом, то турбина при этом вылетает за пределы нормальной работы по турбокарте, и скорее всего греет воздух как печка, от того и потеря тяги может быть.
тоесть сработка блоуоффа это всетаки не нормальный режим и надо рабираться с вестгейтом....
понятно, проверю..
