AZi
испортилось масло..?
ситуация:
заливаю в печку (которая самая простая/опасная) пару литров растительного масла (б/у) которое стояло в подвале уже лет несколько, пытаюсь его разжечь - хреночки - то что на фитилях (тряпки, бумажки, угли от прошлого раза) - горит, но печка на режим не выходит, грею ее горелкой - масло уже кипит (хорошо так кипит - типа как суп в кастрюле), но горит еле еле и только на фитилях..
припомнив случай когда у меня после подобного издевательства (тоже ни как не мог разжечь, но то было неизвестное масло, а может быть и вообще не масло) оно таки выбросилось из печки и уделало весь угол в гараже (хорошо что хоть без пожара) - решил не рисковать и потушил, пришлось работать в холоде..
как оно разделяется на воду и кашу при "протухании" - видел - это не тот случай.
масло прозрачное, на просвет красное, муть на дне канистры, но муть ни коем образом не похожа на эмульсию или чтото подобное..
вопрос - может ли с течением времени пережаренное растительное масло превратиться в нечто что при нагревании выделило бы воду? (но быть при этом прозрачным)
ЗЫ именно этого масла я сжег уже больше тонны, но пока оно было относительно свежим..
Может оно уже в олифу превратилось? Хотя она должна была загореться.
В принципе растительные масла (не все, касторовое - не высыхающее) при нагревании в олифу превратить можно. А вот насчёт воды - врядли.
в порядке бреда - в печке было довольно много шлака от сжигания моторного масла, не мог ли он сработать катализатором для превращения растительного масла в какуюто негорючую хрень?
для розжига моторного хватало бросить сверху промаленную тряпку и пару десятков мл смеси всяких разных растворителей (сливал в бутылку остатки от промывки всяких вещей) - печка выходила на режим минут за 15..
для розжига этого растительного масла года три назад делал тоже самое, только вместо растворителя заливал пол стакана соляры - тоже насколько помню - разгоралась минут за 15-20..
если я налью в консервную банку немножко этого масла и буду жечь его горелкой - будет ли однозначно понятно что с ним чтото не так, или в малом обьеме оно может просто сгореть без особых признаков?
Масло не гореть не может.
В негорючую хрень оно конечно может превратиться, но это химия посерьёзнее чем что-то от шлака в печке.
52 минуты назад, AZi сказал:
Это очень странно, что оно простояло несколько лет и не превратилось в смолу, а осталось жидким. И красный цвет на просвет - тоже нетипично для растительного масла, даже после жарки.
4 минуты назад, White_Swan сказал:
оно начало потихоньку полимеризоваться уже пару тройку лет назад - заливаешь его, а из канистры кроме жидкого масла какието комки "сыпятся", но при этом прекрасно горело..
(если подогреть - частично расходилось, но при охлаждении - опять комковалось)
9 минут назад, AZi сказал:
Ну вот! Раз это уже гель, вы не можете требовать от него свойств жидкости.
вообще история происхождения именно этих канистр до которых дело дошло сейчас - такая:
оно пережаренное и слитое несколько лет стояло в покое темноте и холоде, я по мере надобности брал канистры, сливал с них прозрачную составляющую для других целей, а то что оставалось на дне - муть, обугленные куски того что на нем готовили и прочий мусор сливал опять в эти канистры для дальнейшего сжигания собственно в печке..
короче говоря - это самая тяжелая фракция (если можно так назвать в данном случае) от исходного пережаренного растительного масла..
17 минут назад, AZi сказал:
sludge короче
смола
14 минут назад, White_Swan сказал:
смола
ну и ладно что смола, почему не горит то?
как проверить что не бабахнет если таки заставить гореть?
с неизвестным маслом (или не малом вовсе?) что я упоминал ранее - было так - налил в печь, сверху бумажка и соляра (как обычно) - поджег, бумажка сгорела, масло не алё, еще бумажка еще соляра..... и так несколько раз, в один прекрасный момент содержимое печки боле мене загорелось (когда я туда соляры намешал уже видимо больше половины) и по прошествии какогото времени - содержимое печки сначала потихоньку полезло, а потом буквально фонтаном выбросилось из печки наружу, хорошо что почти без огня..
больше "масло" из таких источников ("да стоит бутылка сто лет в обед, вроде масло, выкинуть жалко, возьми в печке сожжешь") не беру..
после данного происшествия в гараже пару месяцев стоял совершенно непроходимый духан какимто протухшим чесноком чтоли.. (вот что за жижу мне в качестве "масла для печки" подсунули???)
5 минут назад, AZi сказал:
Может его, того, смешать с нормальным горючим маслом в пропорции, допустим, 1 к 50 (1 часть дерьмового к 50 нормального) и спалить?
в масле при термической обработке формируются асфальты, дальние родственники того по чему ходим.. гореть частично могут, наверное, если там еще есть чему гореть..
масло при разложении дает в том числе гидролиз, что в итоге получается жидкость типа воды.. и много чего, что назвать сложно.  перекиси, кислоты и их производные,
что  там в канистрах у топикостартера.. сказать уже не возможно..  подробно читать тут..
Утилизировать его и найти горючее..  это уже явно  компонент химического оружия.
16 минут назад, Победовод сказал:
в настоящий момент в наличии пропорция наоборот - много этого (старые запасы все ни как не закончатся) и немножко моторного могу собрать..
хочу дожечь его и обычную дровяную печку поставить, тк во первых халява кончилась (бесплатного растительного больше не будет), а во вторых - с дровами оно спокойнее както - в любой момент можно поддувало прикрыть и уйти, а с маслом - глаз да глаз нужен - то она в разнос пытается пойти, то долить не успел - опять пол часа танцев с бубном на розжиг..
1 минуту назад, AZi сказал:
Тогда уж сразу печку на дровах поставить, а это - грязные тряпки пропитывать по чуть-чуть и в печь вместе с дровами. Сажи, правда, будет много.
продолжение истории:
выгреб из печки ту чачу которую в прошлый раз не смог разжечь, протопил её солярой (от промывки подшипников), залил немного масла из этой же бутылки (которое типа не горит) - отлично горит, ни каких признаков что чтото не так..
пробовал подливать (именно из этой бутылки) в работающую печь - не бабахнуло - совершенно нормально горит..
смочил бумажку в чаче которую слил, бросил в печь - щкварчит будто там половина воды кроме масла, но тоже сгорела в конечном итоге..
короче говоря хрен его знает что с ним случилось при смешивании со шлаком в печи, но явно чтото произошло..
(жидкой воды там вроде нет)
поставил обычную буржуйку, протопил дровами, положил в консервную банку немного той чачи про которую речь в теме (смесь растительного масла и шлака от моторного масла) - подрастаило, горит.. горит горит... разгоняется чето все пуще и пуще.... потом печка начала хлопать - гудит и бахает что аж дверкой хлопает в пределах люфта..
когда она начала громыхать что уже страшно кабы че не произошло - пробовал закрыть доской поддувало (без дверки - просто отверстия насверлены), стала хлопать еще громче..
взял огнетушитель и стал потихоньку напускать уз него углекислоту в поддувало - печка вроде успокоилась маломальски..
открыл, снял банку с углей, поставил в самое холодное место внутри печи и только тогда остатки масла (его было то там изначально - пол стакана максимум) догорели боле мене спокойно, без взрывов..
чтож за хрень то у меня там самосинтезировалась что так себя ведет??? :classic_blink:
