ТРуд
Beretta ciao 24 не подает признаков жизни
Товарищ имеет настенный турбокотел Beretta ciao 24 обратился с претензией, нестабильной работы. Бывает тухнет произвольно при ГВС, загорается красный светодиод. Переводит в среднее положение переключатель и через несколько секунд загорается зеленый и все работает. Бывает тухнет и через некоторое время мытья в ванной, загорается и удается домыться в теплой воде. Подозрения пали на датчик температуры ntc, что вкручен в теплообменник. Благо он не дорогой купил новый, менял он сам, говорит обдало струей воды, но плата управления осталась сухой. После включения котла в сеть изменилось его поведение - перестал включаться совсем (мигает зеленый светодиод частота примерно 1с), нет продувки, нет огня. Переведя регулятор в положение отопления включается продувка котла и все ... тишина. Что сделано: напряжение на датчике температуры 4,2В, датчик расхода замыкается при включении протока воды, газовый кран открыт. Поставил старый датчик проблема сохранилась. Еще зеленый диод мигает примерно минут 5 после загорается красный, и ни на что не реагирует аж до выключения с розетки. Подскажите где посмотреть, что подергать, плата сухая без почернений
А какую ошибку выдаёт котёл?
Olegel21 дисплея нет есть один светодиод
Частое мигание зелёного, может указывать на ошибку в прессостате воды. Давление воды в норме?
Изменено пользователем Olegel21
не сильно частое одно мигание в секунду, Товарищ говорит, что это как штатная робота. 5 этаж 9 этажного дома, со слов напор всегда такой.
прессостат дымоудаление под замену
пришла мысль посмотреть на датчик давления воды в системе отопления замкнут ли он. Если продувка не включается стоит ли лезть к газовому пресостату? может там датчик барахлит.
добавлю, и шлейф от него на плату управления
papaLis спасибо. завтра буду смотреть
Заодно и датчик пламени глянуть-почистить надо бы, возможно он перестаёт видеть пламя...
вопрос решился. проблема была в датчике температуры. Когда товарищ самостоятельно менял ntc, видимо все таки залил плату управления. Сегодня когда все просохло вновь вернулись прежние фокусы. Ввернул новый датчик и все ожило. Спасибо всем откликнувшимся.
