Саша Боцман
Ошибка частотника Mitsubishi e500
23 часа назад, AZi сказал:
тогда поставте мультиметр в режим проверки диодов и проверьте что он покажет между плюсом постоянного звена (там вроде клеммы есть, разбирать частотник не нужно) и тремя выходами и между минусом и тремя выходами..
Пробовал, ничего не звонится, тишина.
14 часов назад, sergeijob сказал:
Можно попробовать отключить панель управления и через её разъём подключить комп, там RS485
У меня такого нет, как он хоть выглядит-то? Может ссылка на Али есть. С одной стороны компьютерный, а с другой типа телефонного?
15 часов назад, lenin2 сказал:
Это предупреждение. Думаю что нечего страшного нет.
Может и ничего, а может это уже диагноз. А вот как это исправить никто не знает или не говорит т.к. тут уже "коммерческая тайна", одно из излюбленных высказываний на ютубе.
если так - новый частотник дешевле чем детали для этого
16 часов назад, vodav сказал:
Исходя из этого, Вам будет проще купить за 8000 рублей китайца, чем заморачиваться с этим.
Если не чего с отладкой не выйдет, придётся пока на конденсаторы переходить, вот это попроще будет.
26 минут назад, Саша Боцман сказал:
Придётся делать самому, с одной стороны разъём как у пульта ПЧ, распайка есть в руководстве, с другой стороны провод подключается к клеммнику адаптера USB - RS485.  Они и у нас стоят не дорого https://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada-USB-RS485-USB-RS485-Adapter_322690.html
18 часов назад, Саша Боцман сказал:
немного странно что вообще ни чего..
два варианта - или там гдето есть предохранитель который сдох или сборка выгорела..
там маркировки на игбт сборке ни какой нет? (документацию на нее посмотреть)
5 часов назад, AZi сказал:
Все, что там есть.
14 часов назад, AZi сказал:
Документацию врядли можно найти на него. Ноги на плате подписаны и прозвонить силовую часть можно прямо на выводах частотника. Лежит у меня рабочий подобный D700 ,специально проверил сейчас.Внутри залита схема управления и защиты транзисторов ,токовые датчики и тд.Пытался как-то расковырять,но бросил. .
Там между кондерами тёмно-зелёный  кругляш стоит, это термосопротивление или варистор? если термосопротивление, то надо его проверить на обрыв.
54 минуты назад, Pavel47 сказал:
,,Зарядный,, резистор, NTC по-буржуйски  ,заряжает конденсаторы и после шунтируется реле. Эта часть по входу 220 переменки целая, я думаю.При неисправности экран светится не будет. А вот выход  модуля проверить стоит и  это возможно и не сложно. 6 диодов должно быть видно хорошо.
14 часов назад, Gyuri сказал:
На плате много контактов с обозначениями, знать-бы что к чему относиться, что-бы прозвонить.
Но больше всего интересно, почему мигающая Err, по инструкции перезагрузка не убирается. Может нужно подключение к компу или есть возможно какая-то комбинация нажатия кнопок для выхода из этого положения? Частотник не спалил, высветилась ошибка, которую я пытался убрать перезагрузкой и получилась "постоянная перезагрузка".
1 час назад, Саша Боцман сказал:
Во время этой процедуры случайно питание не отключали от сети?
Не обязательно на плате.Можно прямо на клеммах подключения . У вас есть клеммы   N(-) P(+) это звено пост тока ,L1 L 2 вход переменки 220  .Четыре диода должно звониться как обычный мост. Дальше выводы  на двигатель V U W . С них тоже на + и - уже  6 диодов как 3фазный мостик .Потренируйтесь на простых диодах в разных направлениях.Система ниппель туда дуй оттуда х...:classic_biggrin:
05.11.2019 в 23:06, Саша Боцман сказал:
На стр.172 руководства как прозвонить
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/MITSUBISHI.files/fre500manrus.pdf
05.11.2019 в 22:06, Саша Боцман сказал:
Ну с клемм L1 L2 на +- не может не звониться ,это питание и экран не светился бы. Тут или прибор не исправен,или включен не в тот режим или шайтан где-то сидит .Прибором каким пользуетесь ? Кстати винтики на клеммах лучше подтянуть на время ,они в воздухе висят если не затянутые .
13 часов назад, Gyuri сказал:
Все прозвонил, то есть сигнал, то нет. Похоже надо батарейку поменять.
20 часов назад, Gyuri сказал:
Отключал автоматом, когда есть уходил. Вот что теперь делать не особо понятно.
