Саша Боцман
Ошибка частотника Mitsubishi e500
Приветствую. Вообщем жил-был частотник, служил верой и правдой много лет. А тут захожу на балкон, включаю, а тут ошибочка вылезла E.OC 1, открыл инструкцию и читаю-увеличьте время разгона пар. 7 и 44. До этого ставил минимум для нарезки резьбы, а потом так и осталось. Поправил, но ничего не изменилось, выключал-включал. Дальше вычитал, при критичном сбое можно перезагрузить частотник, перезагружаю и высвечивается Err. Вроде все по инструкции, а результат-никакой, так и мигает Err. Что дальше делать не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой? Или лишнего понажимал, не надо было лезть?
Электролиты посохли.
А как до них добраться? Там пластина алюминий стоит, не охота не зная лезть, а то сломать не долго, может кто менял уже?
9 минут назад, Саша Боцман сказал:
Это не просто пластина,а IGBT модуль и не разбирается.Может к специалисту электронщику лучше обратиться?Пусть проверит вообще он целый или нет.
На проводах подкиньте свежих электролитов к плате вместо отсутствующего кондера, может поможет.
5 минут назад, pchel сказал:
Выломать и припаять новые, конечно как вариант, но думал может разбирается.
14 минут назад, Gyuri сказал:
Типа одноразовая, электролиты высохли и всё, на выкид. На многих отдельно крепятся.
Еще-бы его найти хорошего-то электронщика, на заводах может и остались, но туда не понесёшь.
4 минуты назад, Саша Боцман сказал:
Можно и так если аккуратно.Авось поможет.Большие конденсаторы не надо трогать они в порядке скорее всего,пока только мелочь заменить
Изменено пользователем Gyuri
пока не выламывайте, вон у вас кондер отсутствует, вместо него подпаяйте.
5 часов назад, Саша Боцман сказал:
отключите двигатель и посмотрите что будет при попытке запуска..
если он какбы включится - попробуйте подкинуть другой двигатель..
3 минуты назад, AZi сказал:
На дисплее Err высвечивается и всё, никаких изменений. Кнопки не реагируют на нажатие.
Переключатель на двигатель ставил в нейтральное положение.
2 минуты назад, Саша Боцман сказал:
тоесть двигатель совсем отключен от частотника?
12 минут назад, pchel сказал:
Вот и самому интересно, что поменять и что на что влияет.
1 минуту назад, AZi сказал:
Да, но через переключатель.
Изменено пользователем Саша Боцман
3 минуты назад, Саша Боцман сказал:
что на что влияет.
На напряжения питания влияют.Большие на большое,а маленькие на маленькое :classic_biggrin:
5 минут назад, Саша Боцман сказал:
если так - кондеры ни при чем (хотя напряжение на постоянном звене проверьте конечно) - тут варианты - от галлюцинации процессора (врядли) до коротыша в игбт модуле (запросто).. если следов бабаха нет - дальше раскопки желательно проводить с осциллографом..
не сочтите за вредность - отключите таки выход частотника вообще от всего.....
(мне недавно тут истерику устроили по подобному пововоду - по итогам разбирательства оказалось - сдох мотор)
41 минуту назад, Gyuri сказал:
Теперь понятно. Хотел когда-то быть электронщиком, схемы паять, во всём этом разбираться, но у судьбы на меня были другие планы. Так что теперь приходится действовать по обстоятельствам или методом тыка.
41 минуту назад, AZi сказал:
Собрал его обратно и подключал только питание, ошибка не ушла Err. мигает.
тогда поставте мультиметр в режим проверки диодов и проверьте что он покажет между плюсом постоянного звена (там вроде клеммы есть, разбирать частотник не нужно) и тремя выходами и между минусом и тремя выходами..
должно "звониться" как шесть диодов, если есть или кз или обрыв - проблемы с игбт сборкой (ну и почти наверняка с драйвером для нее - а если так - новый частотник дешевле чем детали для этого)
Изменено пользователем AZi
Саша Боцман,  там очень не удобная конструкция для ремонта,даже опытному ремонтнику особо нечего делать.Всё интересное залито в модуль и не разбирается. Мелкие конденсаторы пожалуй заменить и всё,чем чёрт не шутит.
6 минут назад, AZi сказал:
Спасибо за совет, попробую завтра. А по ремонту, поэтому и интересуюсь, есть-ли смысл вообще связываться.
Если и на кнопки не реагирует, то может и маленькие электролиты посохли? Низковольтное питание платы пошло в разнос... :)
Вообще, такую плату тяжело разобрать, ничего не сломав...
7 часов назад, Саша Боцман сказал:
Есть такая гадость в инструкции FR500:
Исходя из этого, Вам будет проще купить за 8000 рублей китайца, чем заморачиваться с этим.
PS: Смотрите https://www.chipmaker.ru/topic/226374/
Изменено пользователем vodav
Пункт первый, наверно есть какое-то действие привести его в чувство.
Там кнопка стоп-ресет случайно не замкнута? Недавно патефон с телевизором от немца ремонтировал, тот признаков жизни не подавал, так кнопка ресет сдохла, постоянно нажата типа.
15 часов назад, Саша Боцман сказал:
E.OC 1
Это ошибка.
8 часов назад, Саша Боцман сказал:
Err. мигает
Это предупреждение. Думаю что нечего страшного нет.
9 часов назад, Саша Боцман сказал:
Можно попробовать отключить панель управления и через её разъём подключить комп, там RS485. Если не ошибаюсь, то программа "VFD Setup Software". Но, возможно, под современными ОС не запустится. Тогда либо собирать машину со старой версией винды, либо обращаться на прямую по адресам.
Почитал тут в инете пишут так: замкнуть RES и SD на клемнике на время более 0,1с. и разомкнуть.
Ну это на свой страх и риск.
А так все пишут кирдык.
Изменено пользователем lenin2
добавил
