Collega
Проблема с педалью из кнопки шуруповерта
Хелп ми!
Сделал я педаль плавной регулировки оборотов автокомпрессора для пневмоштихеля. Схема такая: БП постоянное 12-24в – кнопка для акк. шурика (7,2-24в, 12А) – компрессор 12в, 8А. Все работало прекрасно, двигатель крутил даже гораздо плавнее, чем прямо от БП. Кнопка была сильно бэушная и после полусотни нажатий сдохла окончательно. Разобрал, там совсем стерлась одна резистивная полоска. Купил новую, не работает, на выходе из нее 0,3в. Заменил на другую новую, не вызывающую подозрений. Не включая компрессор, проверил тестером – на выходе на всем пути от начала до конца нажатия на кнопку 0,68в. В чем может быть причина? Мне кажется, что она погибает в момент включения, но но первая, бэушная, работала ж прекрасно! Показания на вольтметре и амперметре блока питания точные, проверено, и не выходили за пределы 20в и 10а, а включал на 12-ти вольтах.
В месте входа проводков от транзистора внутрь кнопки пластмасса ее корпуса слегка нагрелась, транзистор на своем радиаторе холодный. При нажатии на кнопку (под нагрузкой) БП гудит, стрелка амперметра шкалит к 30-ти, а неоновый индикатор включения БП почти тухнет. При питании компрессора от БП все работает штатно. Меня это вгоняет в реальный депресняк. Не так денег жаль, как от непонимания проблемы.
Помогите советом, пожалуйста.
Для начала попробуйте нагрузить на лампу 24в 5 Вт если заработает то смотрите двигатель компрессора если нет то подайте напряжение на кнопку и замерьте напряжение на питающей ноге микросхемы а ещё лучше обратиться к знакомому радиолюбителю. Помочь вам очень трудно это как процесс лечения по телефону известной болезни долго и бесполезно были бы вы где то  рядом вопрос максимум часа с пробежкой а пивом и совместным распитием оного удачи.
3 минуты назад, mihalych71 сказал:
Спасибо. Включал и лампу и другой двигатель, БП работает безупречно, а с кнопкой - как описано. И это уже вторая кнопка! Может, у кого-то были такие ситуации?
1 минуту назад, Collega сказал:
уверены ?  что  кнопки  от  Шуриков  24в ( 12в ? )    вдруг  от  дрели  220  ?
Только переполюсовка выводит из строя и попробуйте запитать от 12 В если дорожки в кнопке не стёрты ,что с моей точки зрения самая сложная неисправность то в интернете полно схем на  561ЛА7 и 555 таймере собирается за полчаса на макетной плате и работает безупречно
Изменено пользователем mihalych71
Нет, кнопка точно от аккумуляторного шурика, их с другими не спутаешь. FAOBA-12/1 WEK 7,2-24VDC 16A/
13 минут назад, mihalych71 сказал:
Допускаю, что мог перепутать + и -, но только при измерении тестером: у меня провода промаркированы, дать напряжение от БП на кнопку, перепутав контакты, не мог. Дорожки должны быть в порядке - кнопка новая. А как реализовать предложенное Вами в педали? Надо, чтобы непременно педаль для правой задней ноги :)
Т.е., если вдруг перепутать на входе в кнопу полюса, то ей точно здец? Никакой защиты "от дурака"?
Изменено пользователем Collega
 Что бы проверить надо подать 12 в на кнопку и посмотреть что есть на выходе микросхемы осциллографом или хотя бы послушать наушником от телефона только через конденсатор 0,5 мкФ  не электролит если есть писк и изменяется звук от положения кнопки то заменить транзистор если нет то конец микросхемы и её я пробовал заказать не получилось видно специализированная только для этого устройства. и ещё вопрос ? если у вас пневмо привод то не лучше ли подключить через регулируемый редуктор воздух на штихель меняя давление той же правой задней изменяя давление оной на пружину редуктора.
2 часа назад, mihalych71 сказал:
Измерял мультиметром, при нажатии на кнопу, напряжение на выходе 0,68в. А первая, бэушная, та четко давала напр. от 7,2 до 14 (больше 14 я не позволял потенциометром блока питания).
Что касается п/штихеля, мне больше нравиться педалью регулировать частоту. Для сброса давления на головке насоса у меня  есть вентиль.
2 часа назад, Collega сказал:
Неужели так и есть?
Там по моему стоит ТТЛ микросхема ,а они в отличии КМОП горят буквально при переполюсовке если так необходимо регулировать производительность компрессора то может попробовать менять напряжение на выходе источника питания тем же шимом я видел где то привод резистора педалью на капроновом тросике дёшево и надёжно к тому же такие резисторы стоят копейки и не дефицитны,
Допустим, горят при подключении на вход. А при подключении нагрузки - т.е., на выходе?
3 часа назад, Collega сказал:
Сколько хотите ! Куда по Вашему возврат радиодеталей девать ? Если видимых следов пайки или монтажа нет , радиохлам принимают назад и продают дальше !
Только проверка на месте или проверенный / доверенный поставщик .
Ну просто питание поступает не в той полярности и простите конечно но если вы не имеете необходимой подготовки то я не смогу вам это объяснить. Ну ещё раз при подключении сначала подаётся питание на микросхему и она выдаёт импульсы для открывания полевого транзистора при переполюсовке у ТТЛ микросхем идёт сквозной ток ограниченный только внутренним сопротивлением источника питания и транзисторами в итоге она буквально прогорает насквозь (дырка в корпусе) ну найдите радио любителя он вам всё разъяснит ну не умею лечить (ремонтировать) по телефону
Евгений, спасибо.
Спасибо, Александр, прекрасно Вас понимаю: меня часто пациенты достают, чтоб помог по телефону :). Почитал про эти кнопы, в устройстве немного разобрался, но не знал, что секундная подача напряжения так быстро гробит кнопу. Кстати, какое напряжение при смене полярности может быть смертельным?
Ничего, истинные чипмейкеры на сдаюЦЦа! Буду бороцца с упорством, достойным лучшего применения :dash1:  :classic_smile:
 Завтра поменяю кнопку и еще раз проделаю все с предельным вниманием. Перед тем еще десять раз померяю все, что выходит из БП.
Вот рассматриваю кнопу, как будто впервые вижу.... Входные контакты обозначены  ясно: + и -. А выходные нет. Вот картинка этой кнопы: свободный контакт слева, это + или - ? Проверить, конечно, легко тестером. Но для этого надо подать на нее вольты....
4 часа назад, Collega сказал:
Походу перепутано подключение. По данному описанию - кнопка шунтирует БП. Т.е. она не последовательно с нагрузкой, а параллельно источнику питания включена.
Фотки кнопки нет?
Забыл фото. Вот:
Значит так -при включении (нажатии)кнопки питание поступает сначала на микросхему вырабатывающую импульсы открывания транзистора  второй вопрос полупроводники пробиваются за тысячные доли секунды и допустим плюс идёт через транзистор а минус просто общий -ну для вас на прямую только без обиды пишу как для полных нубов  я же не спрашиваю как лечить мои болячки у вас на форуме металлистов.
8 минут назад, bullfinch сказал:
Фотки кнопки нет?
похоже что автор этой публикации совершенно прав и возможно ваш девайс уцелел не смотря на все ваши издевательства над ним уточните схему подключения и удача постигнет вас .
Александр, спасибо! Так и надо писать - как для полного чайника. Касательно болячек - это в личку, это дело тонкое, консилиум чипмейкеров не поможет. :classic_biggrin:
11 минут назад, bullfinch сказал:
Я подсоединял к БП те контакты, которые идут к аккумулятору, согласно плюсам-минусам, а свободные на выходе - к насосу. Получается, что включал параллельно?... :classic_blink:
включено так, нет?
Вот так и включал:
попробуйте включить лампу хоть на 12 в последовательно с кнопкой (между кнопкой и источником питания) она должна загореться хоть не на долго из за неправильного включения и при дальнейшем нажатии погаснуть  ну а далее только в сервис попросить кого ни будь дать вам посмотреть а лучше сфотографировать разобранный шуруповёрт и удачи .Честное слово ни разу не задавался вопросом как включено просто пользовался и всё ремонтировать приходилось а вот использовать не по назначению нет
Картинки одинаковые :drinks:
Только что, mihalych71 сказал:
Александр, я же написал в первом же посте, что это не для шурика, а для ножной педали для компрессора.
Только что, Collega сказал:
Вот так и включал:
:classic_mellow:Мдя... тогда или должна работать если живая, , или (+) и (-) перепутаны при подключении.
