Bentley
посадочный конус BT, MBT, NBT
подойдет ли оправка с конусом MBT, NBT в станок с конусом BT?
есть автосмена инструмента, рука сменщика не сломается?
Нужно размеры проверять, конус то у них одинаковый, а вот фланцы под автосмену разные.
Рука не сломается, моща у неё не та, но может не захватывать инструмент.
Изменено пользователем kaw171983
нашел в каталоге, может кто-нибудь расшифровать, что значит шпиндель double face contact ?
это по конусу и фланцу прилегание?
04.11.2019 в 15:03, Bentley сказал:
Похоже что так. У обычного ВТ прилегание только по конусу, между фланцем и торцом шпинделя зазор 0,3мм.
Да, верно.
Такие оправки, по умолчанию, прекрасно встают в станки с обычным BT.
Killerchik, а с автосменой инструмента проблем не будет?
14 часов назад, Bentley сказал:
Чисто теоретически-не должно быть. Друг сталкивался с установкой BBT оправок в станок с BT-проблем не было. Но нужно проверять конкретный станок.
привозили на тайваньца с двойным контактом шпиндель...и то и то привозили...проблем со сменой не было...
здесь расписано в чем разница http://osnastka.pro/shanks_toolholder
там только более жестки допуска и по конусу и по торцу юбки...ну и оправки дороже соответственно (говорят принцип похож на HSK...типа упругое деформирование в процессе зажатия в шпинделе)
еще нам представитель станка говорил...типа не надо так делать, ставить в шпиндель под двойной контакт обычные оправки...неравномерно изнашивается конус и торец...позже могут проблемы с фирменными оправками быть (но не знаю...пока такого случая на практике не видел)
я пробовал по синьке мерил....четкое пятно...и по торцу и по конусу на родных оправках (были кажись Iscar)...прилегание отличное
кстати сейчас производителей с двойным контактом стало очень много...даже тайваньцы делают
Изменено пользователем цти
