Можно ли восстановить направляющие токарного станка пастой Moglice P # 1130? И если да, то как?  Я предполагаю если в крайних точках направляющие не изношены, то это возможно.
Почитайте мануал к этому веществу. Этот и подобные составы используют для создания антифрикционного слоя не каретке, а не на направляющих. Такие вещи есть у вейкона, локтайта, местный лео, а на форуме многие мешают эпокс с графитом и получают нечто похожее. Этот моглайс самое дорогое что встречалось из этих лекарств. Зедекс нынче стоит дешевле всего, проверенный вариант. А станину все равно шлифовать или шабрить.
Одна из поверхностей все равно металл.
К тому же, за кажущейся простотой вашего метода, пропасть подводных камней. Для этой жижи нужна очень шероховатая поверхность, минимальный рабочий слой от 2 мм. Как вы планируете сформировать отпечаток, по линейке? Не знаю размера станка, но линейка может потребоваться редких размеров. У каретки все равно есть износ.
Если браться за ремонт, то лучше идти проверенными путями.
Изменено пользователем mitridat
Вот и я такого мнения! Восстановлю недавно купленный TUM-35 а там посмотрю.
Я прошу прощения: а вы цену на моглайс видели?
Чёт дёшево очень.... Даймонт моглайс озвучили официалы в 38000₽ за кг. Взял за 18000₽ бельзону.
Думаю придется шлифовать. Да и к тому же самому.
Твёрдость металлополимера может быть выше, чем у чугунных направляющих. Например ЛЕО - не реклама: Твердость по Бринеллю, 190 МПа (по ГОСТ 4670) против 160 у чугуна.  Во всех аннотациях к антифрикционным полимерам указана возможность ремонта именно направляющих станков. Идеально зедекс на каретке по металлополимеру на станине. На форуме есть человек, который так сделал - не я.
Изменено пользователем Костя_механик
13.11.2019 в 22:23, Костя_механик сказал:
Тема интересная, но практической информации крайне мало, в смысле чтоб прям направляющие мазать. На кусон с удовольствием бы вживую глянул.
Часто использую полимер локтайт и вайкон, в основном применяю для наращивания слоя где нет трения, к примеру:
поднять высоту зб- заливаю между плотиком и корпусом, предварительно выставив высоту винтиками.
Подгонка прижимных пластин на поперечках консольных фрезеров, передние и задние прижимные пластины токарных суппортов и другие. К примеру токарный суппорт после ремонта, пластины уже либо не достают либо передавливают. Делаем так чтоб передавливало, мажем полимер на плоскость сопрягаемую с суппортом, и прижимаем пластину не родными болтами а струбциной к станине, получается она себя сама находит, после высыхания вворачиваю родные болты, готово. Но использую разделительную смазку, чтобне прилипло к суппорту и разхединялось.
Гайки поперечек и кронштейны некоторых винтов. Вместо подкладушек полимер.
Заделка глубоких задиров на направляющих и дырок на столе фрезера. Тут не идеальное решение но лучше чем ничего.
