ulug
ЧПУ Sinumerik 840D
Добрый день.
токарный станок с ЧПУ Sinumerik 840D. В процессе на малом обороте дергает пуск  шпинделя . Пишет следующие ошибки:
21612 Channel 1 axis S1/C1 VDI-signal 'drive enable' reset during traverse motion
300607 Axis C1 drive 3 current control output limited,  перегруз по току,   проверил силовую кабеля по входу и по выходу,  клему 663 норме,на малых обороте выдает ошибку а выше 200 до 1000 нормально кажется норме, силовая частотный модуль шпинделя новый поставили не помогло,или за параметров ,или  управление частотный модуля  или за энкодера подскажите заранее благодарю
Изменено пользователем ulug
на первой картинке меры по устранению, которые предлагает siemens. на второй экран счпу на котором можно посмотреть, какие токи протекают по фазам  двигателя (в вашем случае этот экран может иметь другой вид)
02.11.2019 в 19:16, ulug сказал:
Проверьте целостность провода на входе привода.... и /или наличие сигнала разрешения работы привода
