drovolet
Предел набухания капролона
У этого безобразия вообще есть какая-то граница, или это бесконечный процесс? Перебрал у себя трапецию дворников, бронзовые втулки заменил на капролоновые и сделал под них новые оси из нержавейки. Втулки после запрессовки прошёл развёрткой, а оси подогнаны так, что ходят во втулках от лёгкого нажима пальцем. При сборке помазал силиконовой смазкой для пластика и резины. Через примерно месяц дворники стали ходить настолько тяжело, что с привода стала слетать тяга, сидящая на шаровом пальце. Всё снял, разобрал. Оказалось, что смазка стала вроде как клей и слепила оси со втулками. Протёр втулки и оси растворителем и собрал обратно насухую - заходило легко. Примерно через пол-года - год опять тяга стала слетать из-за слишком большого усилия вращения осей во втулках. Разобрал и прошёл втулки развёрткой, снялась стружка. Оси опять заходили легко. С тех пор прошло около пол-года и опять стала соскакивать тяга. При слетевшей тяге, то есть когда трапеция дворников свободна от привода, я рукой за сами дворники кое-как их двигаю.
До каких пор капролон будет расти? Бронзовые втулки не хочу делать, думаю лучше из неметалла. Фторопласт слишком мягкий для этих целей, наверное, будет?
Изменено пользователем drovolet
36 минут назад, drovolet сказал:
Вы подбираете почему-то самые неподходящие материалы. Если у вас такая сильная аллергия на бронзу, точите из текстолита и пропитайте их маслом.
37 минут назад, drovolet сказал:
Капролон не растворяется в воде, поэтому процесс теоретически конечен. По информации из умных книжек может поглотить до 2,6% воды (от своего объема), соотв., на эту величину придется дать припуск.
вода тут не причем, может он растет из-за этого
53 минуты назад, drovolet сказал:
и как следствие
Не любит капролон смазок, он от них разбухает. Ему лучше насухо работать.
Возьми фторопласт, он не набухает. Мы из него поршни для дозаторов пищевых делали. Сначала на капролоне пытались - набухает сильно и клинит. С фторопластом забыли об этом. А вообще, полиэтилен высокого давления еще можно попробовать. И на сухую будет работать без проблем.
Изменено пользователем Feanorus
Сейчас погуглил и понял, что мне нужен полиацеталь. По твёрдости и антифрикционным свойствам такой же, как капролон, но не набухает. Или разобрать и ещё раз развёрткой прогнать втулки?:unknw: Уж больно не хочется переделывать)
3 часа назад, Юный_Техник сказал:
вода тут не причем
Ну как-то нелогично, втулки дворников, живут практически на улице и ваше высказывание :) Капролон умеет и масло впитывать и разбухать от него, но тут как раз вода виновата.
мало того, что капролон воду набирает, он ее и отдает. Поэтому коррозия на подобных узлах совсем не редкость.
10 минут назад, desti сказал:
Оси из нержавейки)
Только что, drovolet сказал:
Оси из нержавейки)
А про щелевую коррозию слышали?
как то при ремонте токарного (в деаяностых еще)установил капролоновые наделки на каретку . несколько раз пришлось подрегулировать зазор над прижимными планками.  но в конце концов устаканилось.
 Мореный дуб сваренный в касторовом масле дает очень неплохие результаты.
1 час назад, desti сказал:
Не разу не чего он не впитывает. Возможно по разному со сталью расширяется.
Покойный тесть,смазал часы " ходики" подсолнечным маслом. Сначала ножницы, к гире прицепил, потом молоток. Спрашивает у меня, "чего часы отстают" - я думаю комментарии лишьни.
9 минут назад, Dapper сказал:
А это, наверное, вписали в ОСТ, чтобы вас позлить?
2 часа назад, desti сказал:
Так наличие дворников на улице ещё не говорит о постоянном воздействии воды, может там все время сухо было.
К тому же вот это никак не воду не похоже -
7 часов назад, drovolet сказал:
ЗЫ. Тем не менее, я бы проверил эту версию воздействия силиконовой смазки в стационарных условиях на образцах капролона, сделав точные замеры до и после испытаний,
взяв пару образцов, один с водой и один с силиконовой смазкой.  Дело в том что определенный вид пластических масс под воздействием консинтентной смазки например Циатим
меняет формулу этой пластмассы и та становится немного пластичной и как будто распухшей, это свойство наблюдал собственными глазами лет тридцать назад.  Марку того пластика не знаю, но то был не Капролон.
drovolet, уточните если не тайна, что за силиконовая смазка была?
Они деформируются от нагрузки не надо затягивать
2 минуты назад, Юный_Техник сказал:
Меня уже пугает упорство, с которым вы отвергаете известнейшие законы природы. Про росу слышали? Вот вам вода, которой нет.
Силиконовые смазки имеют неприятное свойство полимеризоваться при воздействии высоких температур, а поскольку капролон опух, в подзаклиненной паре трения при вращении могут появляться температуры, достаточные для полимеризации.
2 часа назад, udaw сказал:
Дуб перед варкой желательно прогреть градусов до 60°с, и отвакуумировать. Можно прямо в масле, тогда пропитается лучше.
1 минуту назад, Sergey064 сказал:
Шел 2019 год..
13 минут назад, desti сказал:
я не утверждал что в росе нет воде, а что возможно не было постоянного контакта воды с капролоном.
к тому же силиконовая смазка разве не препятствует попаданию воды в зазор между трущейся парой втулка-ось?
Как ведет себя капля воды на поверхности масла представляете? А слово "гигроскопичность" надо расшифровать?
14 минут назад, desti сказал:
Вы не ответили на мой вопрос, а мысль ваша вполне понятна и тоже имеет право на существование и её вовсе не оспаривал, предложив проделать эксперимент на двух образцах -
52 минуты назад, Юный_Техник сказал:
49 минут назад, desti сказал:
Силиконовые работают за сотню градусов... Вы верите что в дворниках столько МОЖЕТ быть? Дврники ваащето в дождь работают...
42 минуты назад, desti сказал:
45 минут назад, Sergey064 сказал:
Шел 2019 год..
Зря вы так... Ещё в 80 е были патенты/эксперименты...Подшипники скольжения на основе древесины давали фору подшипникам в каретках подвески трактора ДТ 75 (это о чём читал)..
Только что, Юный_Техник сказал:
Ответил. Капля воды утонет в силиконовом масле, доберется до поверхности капролона и впитается в него.
1 минуту назад, дуст сказал:
Даже больше, чем столько. Вплоть до сварки трением.
8 минут назад, desti сказал:
При дожде?
А как она будет впитываться в масло/графито/молибдено наполненные капролоны? Предположения есть?
Изменено пользователем дуст
