Collega
Мой опыт юстировки МБС-2
Забыл добавить, что в конце мучений посветил лазером в окуляры, отмечая светящиеся точки иглой на бумаге. Точки совпали в одной, простите, точке.
Вы правы,не так страшен чёрт,как его малюют.Вам достался ещё неплохой экземпляр,не пришлось регулировать Галилеи ( кстати гораздо проще ,чем призмы) , фиксатор барабана ( подвижка вверх-вниз 1-1.5мм) , блок переключения увеличений(четыре винтика,крепящие его к блоку ластохвоста) и окулярные трубки.К сожалению моё зрение  не айс,поэтому отказался от точной регулировки Галилеев,а хотелось бы настроить так ,что бы не пришлось подстраивать фокус при переключении и объект всегда бы был максимально в центре при любых увеличениях. Вы пишите что "Плоские объекты выпуклыми не выглядят," это  вероятно потому,что у вас только одна склейка и соответственно рабочее расстояние аж 15см,а в штатном объективе их две,дабы поле было резким на всём протяжении,но появляется кривизна ( горб),заметная на малых увеличениях. С одной же склейкой картинка мылит от центра к периферии,т.е.не в фокусе ,что на мой взгляд не совсем страшно ,из за устройства зрения,т.е если ты смотришь в центр,то тебе "побоку" что рядом....  Подскажите,расхождение какого размера вы настроили,в кл-ве делений измерительного окуляра?
У меня есть только 2 окуляра х6, они без измерительной линейки. На глаз при положении галилейки "2" изображения скачут где-то миллиметр-два, трудно оценить объективно. Двумя глазами смотреть комфортно. Вчера полдня работал, полет нормальный.
Картинка не мылит, по всему полю зрения все очень четко. Даже кажется, что лучше, чем с цельным объективом. Я где-то читал, что такой финт с линзами объектива не всегда удается, в некоторых случаях все ухудшается. Мне повезло, все на удивление хорошо. А с поднятием линзы в объективе по максимуму вверх хуже, на месте нижней линзы тоже нормально.
Изменено пользователем Collega
уточнение
Что всегда удивляло в микроскопах (я ремонтировал механику разных), так это крепления: части прибора довольно массивные, а винтики тоненькие. Например, весь бинокулярный блок держится на винтах М1,6. Зато призмы прижимаются винтиками посолиднее. Как-то по-дебильному....
Чем длиннофокусней объектив,тем меньше к нему требований,а те кто пишет,что вот" не вздумайте вынимать склейку..." как правило торгуют объективами.А болтики да - падение прибора на окулярную трубку зачастую приводит к срыву одной или двух головок винтов м1,6,крепящих одно или двузубую шестерню сведения межзрачкового,а это чревато непростым ремонтом
1 час назад, aleks.6411 сказал:
Не соглашусь, что верхний компонент дает хорошую картинку. С окуляром 8х и при положении 7х картинка мыльная. У родного (в сборе) при таком увеличении она значительно резче.
9 часов назад, nitar1 сказал:
Николай ,я тоже не соглашусь:classic_biggrin:  картинка удовлетворительная,типа сойдёт,и со штатным тоже она не айс.Спецы,как правило,работают на "2" ну максимум"4".Хотя если фокусное больше 20см - то не знаю ,не смотрел,может на двойке-четвёрке для каких то целей и маловато увеличениЯ будет
26 минут назад, aleks.6411 сказал:
Это у МБС ?
Цитата
Это у МБС ?
Я про "левые" объективы... с помощью переходника,а иногда и без оного
15 минут назад, aleks.6411 сказал:
Ясно! Спасибо!
Конечно зрение у всех разное. У меня есть нормальный ахромат с таким же фокусным расстоянием (155 мм), считаю, что он дает картинку на уровне родного. Разница в положении 2х с окуляром 8х не особенно заметна, но при положении 7х с окуляром 8х у верхней половинке родного пропадает резкость и ощущение объёма, у не родного ахромата (фокус 155 мм) качество картинки падает (дифракция), но резкость и ощущение объёма остается. Я померил их разрешающую способность, получилось 126 и 141 лин/мм, разница 12%.
17 часов назад, Collega сказал:
Можно попробовать положить линейку с хорошими штрихами, выставить резкость по краям, и оценить положение краёв до 1/10 мм. Сделать это лучше одним окуляром, вставляя его в правый и левый канал.
Изменено пользователем nitar1
ошибка
Всё таки приобрести 8х (1 со шкалой) не мешало бы,патамушта шестикратники ни о чём,аутсайдеры.Тем более у микро,с урезанным объективом и так общая кратность в два с лишним раза ослаблена
Только что, nitar1 сказал:
Не уверен,так как в теории совсем не силён,но это "ощущение объёма" может быть связано с глубиной резкости,к примеру ту же ,к примеру,песчинку на "2" видишь всю целиком и в стерео,а на "7" только часть её и обьёма нету...Хорошо,что у вас есть миры,у меня увы нету:classic_sad:
20 минут назад, aleks.6411 сказал:
Не понял, я сравнивал объективы с одинаковыми фокусными расстояниями и соответственно одинаковой геометрической глубиной резкости.
3 часа назад, nitar1 сказал:
Извиняюсь,тогда я не понял
5 часов назад, aleks.6411 сказал:
Безусловно и однозначно. Уже ищу.
   ксть  похожий  микроскоп    пзо     как  вытвшить из  него  барабан?
В 01.11.2019 в 23:49, Collega сказал:
Нарисуйте схему как вы это делали?
В 20.07.2020 в 17:29, peresmeshnik21 сказал:
Если он похожий,то и барабан вынимается как у МБСа,т.е снимаются маховички (ручки) с блока,и под одним из них есть большой диск ,диаметром с барабан.Этот диск снимается, на противоположной оси откручивается стопорное кольцо и барабан выходит.Это в общем,но примерно так:classic_rolleyes:  ...Наверняка потом прийдётся настраивать барабан по люфту и сдвиге картинки по горизонту,так что запоминайте расположение всех шайбочек
В 21.07.2020 в 09:22, prince сказал:
У меня есть п/п лазер для терапии (я врач), он заключен в цилиндрический корпус из В95. Я насадил на него специально выточенную втулочку с наружным диаметром, как у окуляра. По краю окуляра есть небольшой буртик или поясок, эта втулочка благодаря ему центрировала лазер и обеспечивала соосность, без перекоса. Вот и все. Кстати, если немного наклонять лазер, то от этого точка от него практически не гуляет.
