Индеeц
Резец из быстрореза или долбяк эрозией
Шалом, громадяне!
Есть убитые зуборезные долбяки, из коих ещё вполне можно сделать эрозией долбяк с меньшим числом зубьев или под другой модуль, под другой профиль.
Есть в относительной доступности китайская эрозия с танталовой проволокой.
Какова будет стойкость такого инструмента относительно вышлифованного?
Есть ли смысл?
В частности, можно лабать долбяки под зубчатые шкивы, если это рабочая идея.
11 минут назад, Индеeц сказал:
На диванном уровне-ниже, сильно. Можно играться режимами, но в самом лучшем случае стойкость будет ниже на десятки процентов.
У зуборезного долбяка должен быть какой-то определённый (достаточно точный) профиль, а также задний угол по каждому зубу (как у любого фасонного резца). Одной только эрозией это получить невозможно. Но подшлифовать профиль после эрозии вполне возможно (например, на универсально-заточном станке с использованием делительного устройства УДГ и контролем профилей зубьев и шлифовального круга посредством шаблонов)
14 часов назад, arcady сказал:
What?
Траектория единичного хода круга при шлифовании долбяка-прямая. Повторить её проволочкой не составляет никаких проблем.
Вот получить кромку и качественный поверхностный слой, как после шлифования-задача, пожалуй, невыполнимая.
01.11.2019 в 17:52, Индеeц сказал:
таки молибденовой, но не суть
15 часов назад, arcady сказал:
енто что?
у эрозии недостаточно точности по вашему? или вы про функцию наклона проволоки не слышали?
она чуть ли не базовая для этих станков. я про фантазию и средства проектирования вообще молчу.
вот чистота и состояния поверхности, да проблема
4 часа назад, gve сказал:
Чистота поверхности - не самое страшное, в данном случае, вопрос больше в состоянии, насколько поверхностный слой металлургически и структурно испорчен будет. И на какую глубину.
ЗТВ там нет
полуразрушенный слой несколько микрон, но это от режима.
я делал себе гребенку под поликлиновый ремень из полотна мехпилы, доводил сточенным алмазным надфилем в два движения
3 часа назад, gve сказал:
Очень интересно!
ЗТВ там нет
А это что?
9 часов назад, Killerchik сказал:
Строго говоря.- не всегда. Для косозубых долбяков это неверно, но нас они не волнуют. У нас всё прямое. Но профиль хитрый.
Изменено пользователем Индеeц
Зона Теплового Воздействия-термин для сварки, термической резки и прочих высокотемпературных процессов.
область где материал под действием температуры меняет свои свойства.
гребенку делал из лени, нужно было два ступенчатых шкива из алюминия нарезать, а в ручную тыкать одним резцом не хотелось.
поэтому о стойкости ничего не скажу.
17 часов назад, Индеeц сказал:
Да, конечно, я про прямозубый долбяк :)
Идея довести алмазным надфилем-класс! Я так спасал сожжёные мною же при заточке БР резцы. После заточки стойкость была 150 деталей, от безысходности (праздники, заточной недоступен) переточил надфилем, простоял в 5 раз больше.
38 минут назад, Killerchik сказал:
При "набитой руке" - да, но результат будет сильно зависеть от "человеческого фактора", кому попало не поручишь. ;)
На токарке с ЧПУ заправить камушек на оправке и в делительной приспособе на плокошлифе сделать чистовую шлифовку профиля.
Видимо, так буду делать. Или алмзным надфилем подшоркивать.
Пробовать надо. Это на будущее.
Сейчас заказал себе в Китае 2 долбячка на профиль HTD5M и 8M.
Ибо нуна шкивки поделать 500мм в диаметре ну и ваще пригодится.
Долбячки приехали и озадачили меня. Я не понимаю, каким образом они сделаны.HTD5M-3.thumb.jpg.6daa03719f7a7749592934af983bc488.jpgHTD5M-2.thumb.jpg.82d580fbb935d2510c0ddf68646fdaee.jpg
Подозрительно быстро изготовлены и китаец говорил, что у него на чашечные есть заготовки и сделает их за 5 дней, а на тарельчатые - заготовок нет, и делать будет больше 20 дней.
Чашечные дороже, ибо толще. Заказал чашечные. Чем резал? Что за покрытие? Кто догадается?
11 часов назад, Индеeц сказал:
доблестный сэр мог бы сделать фото покрупнее?!
но судя по интонации резал эрозией, а покрытие DLC?
12.12.2019 в 06:49, gve сказал:
фото покрупнее?!
Потщимся:
2019-12-13_20-30-15_090.thumb.jpg.228da214aba741e7cef4c8b5593270a2.jpgIMG_20191212_083914.thumb.jpg.bbe73f2b4ad4fcd3d3ab122a5a29b1bf.jpg
