formkeeper
фартук на ОТ-5
Течет масло из фартука ОТ-5. Боюсь начинать его разборку без каких-то предварительных советов, может кто-то подскажет очередность работ, и на что обратить внимание при разборке-сборке. Или даст ссылку. Здесь, на форуме прошерстил все про ОТ-5. Если интересно кому - выкинул вариатор, переставил эл. двигатель на противоположную сторону корпуса вариатора и через втулку и прокладку соединил его с валом коробки. Вал коробки опять таки через промежуточную втулку посадил на 208 шарикоподшипник. Изъясняюсь путано, но как могу.
Тема, по фартуку от-5 есть.
Изменено пользователем asbent
Всё собирать на герметик. Проверить нет ли сквозных раковин в литье. Проверить наличие уплотнений там где червяк авто подачи. Независимо от их наличия собрать этот узел на герметике )))
Можно рассмотреть вариант консистентной смазки. Не надо её боятся. Особенно если она качественная.  Не всё то хорошо, что конструкторы станка придумали.
