Martynenko
Станок Витязь 1М928В - появилось биение крайне сильное
Доброго дня всем!
Только начинаю свой путь в токарной обработке. Читаю методички, учу матчасть но в процессе практики возникают вопросы.
Появилась необходимость выточить детали из бронзы БрАж9, есть кругляк 45мм. Поставил в станок (Витязь 1м928в, патрон 125мм, все китайское, но что уж купили). Проточил в размер 40+0.1 мм. Снял заготовку, при повтоном зажиме уже за проточенный в размер конец появилось биение крайне сильное. Как ни зажимал - всегда бьет. Длина заготовки ~380мм.
Можете подсказать, в чем проблема, что делаю не так?
Подозрение на некачественный патрон и тяжелую заготовку.
Когда зажимаете надо не просто сунуть и зажимать, а поджал, покрутил руками, полджимаешь и покручиваешь.
Кулачки патрона не в состоянии только самостоятельно, за счёт поджима отцентрировать заготовку, можно зажать крайне криво.
Патрон тоже совсем не идеален, чтобы зажать без биения на патроне точности Н, приходится перезажимать чуть поворачивая заготовку, пока не попадёшь в нули, что лучше контролировать или индикатором, хотя и на глаз, по видимым биениям можно в сотку попасть.
Стружка могла на кулачки попасть.
Но в любом случае, за проточенную поверхность, пусть и с 100-й попытки но удастья зажать без биения.
9 минут назад, Tardis сказал:
так и делаю
проверил 50 раз уже, все чисто
В силу того, что являюсь новичком, не совсем понимаю, какие люфты кулачков являются нормой. Есть ощущение, что кулачки зажимают только задней частью
Попробую закрасить заготовку и зажать в патрон, может по следу от кулачков будет более ясная картина
Изменено пользователем Martynenko
Трех кулачковый патрон не самый точный инструмент .Кулачки возможно нужно было проточить .
Кулачки принято растачивать, чтобы зажимали всей поверхностью. Но и без расточки, раз однажды зажало, то и ещё раз зажмёт.
Можно медной или алюминиевой фольгой обернуть и зажимать, её продавит и площадь контакта увеличится.
Можно на один кулачок положить фольгу и запланированно выровнять эксцентриситет.
У вас же заготовка после проточки не овальная, а круглая, микрометром то промеряйте, а то может не на то грешите?
2 минуты назад, tsarik07 сказал:
Склоняюсь к этой мысли. Читаю разные темы, посмотрел видео Виктора Леонтьева. Однако пока страшновато решиться на подобный шаг.
Только что, Tardis сказал:
сделаю и отпишусь
Всё ,что возможно-делать с одного установа. Всё остальное-в центрах.
Всё ,что сделано с перестановками-в той или иной степени будет несоосным.
31 минуту назад, Tardis сказал:
промерил, заготовка не овальная
24 минуты назад, Tardis сказал:
Он за другое место зажимает. Если кулачки не проточены, то м.б. каждый раз зажимают с эксцентриситетом.
Лучше всего точить с одной установки.  Так даже на кривущем патроне должно получится.
Вам нужно определить что пошло не так. Для этого ставьте часовой индикатор и смотрите, как у вас заготовка стоит. Как правильно сказали - перед этим нужно понять точно ли деталь круглая, а не овальная.
Если есть краб, для расточки, то можете зажать его и проверить индикатором биение прям на кулачках.
Уточню, биение именно такое, будто заготовка наискось зажата. У меня мысль, что это из-за массы заготовки, она как бы провисает при зажатии.
Сейчас еще покрасил заготовку, зажал и отпечатались только задние поверхности кулачков.
Видимо стоит проточить все же
3 минуты назад, Trogar сказал:
увы
7 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Что-то это совсем печально. Разве не должно быть какой-то повторяемости установки?
4 минуты назад, Martynenko сказал:
А заднюю бабку не используете? Почему?
И еще вопрос: какими резцами для расточки кулачков лучше пользоваться? В наличии пока только один наборчик резцов
image.thumb.png.c9d7cb71e3a3236c64d4e5fe29f9938f.png даже нет информации, что там за пластинки
Только что, igorvpetrov сказал:
при первом зажатии использовал, проточил размер как чисто. Но теперь не могу использовать, ведь заготовка бьет сильно
15 минут назад, Martynenko сказал:
Т.е. центровочное отверстие есть? Так поставьте заговоку в патрон, слегка зажмите, подоприте задним центром и постепенно зажимайте слегка прокручивая, как вам ранее советовали. Бронза 380х40 вес не малый имеет, вам бы две точки опоры организовать.
12 минут назад, Martynenko сказал:
Вы не используете заднюю бабку? При вылете в 10 диаметров это не допустимо. Или люнет или ЗБ обязательно.
13 минут назад, Martynenko сказал:
В расточку. Но только если уверены, что вы засунули туда цилиндр, а не конус вершиной наружу. Померий цилиндр он по всей длине (предполагаемой к зажатию) одинакового диаметра?
16 минут назад, Martynenko сказал:
Только до какой-то степени и степень эта определяется точностью патрона.
К10 - это для получистой обработки чугуна.
По идеи для закаленных сталей используют H05-H25. У вас кулачки сильно твёрдые? Можете проверить? Если не сильно твёрдые, то можно попробовать ВК8 на черновую проточить. Некоторые бормашинами растачивают абразивными камнями - это пожалуй самый лёгкий способ, но нужно будет тщательно защитится от абразива и потом уборку сделать.
2 минуты назад, Trogar сказал:
одинакового
думаю на данном сайте это просто внутренняя маркировка, вроде артикула, т.к. резцы с державкой 12х12 имеют название К12 и т.д.
18 минут назад, Martynenko сказал:
Не великий спец в токарной обработке, но видимо вот тут и кроется причина.
Вы зажали деталь с неизвестной геометрией в патрон с непроточенными кулачками и поджали ЗБ.
по факту у вас какие-то кулачки прижали деталь, какие-то не особо, но в любом случае все они давили задней своей частью. Но вы этого не заметили, потому что у вас заготовка была худо-бедно отцентрована конусом в ЗБ. Теперь вы ее зажимаете просто кулачками, естественно она бьет. Подожмите заготовку вращающимся центром ЗБ и все встанет на свои места.
А для повторяемости зажимания у вас должны быть проточенные и притертые кулачки, отцентрованная в двух плоскостях задняя бабка и минимальный люфт в суппорте. Ну и патрон желательно повышенной точности.
9 минут назад, igorvpetrov сказал:
У него центровочное отверстие только с 1-й стороны заготовки. Теперь нужно выставится и сделать центровку с другой стороны. Если есть люнет, то ставьте люнет. и опирайте крайнюю проточенную точку на него, зажимайтесь за проточеный конец и делайте 2-е центровочное отверстие. Естественно вам придётся перед изготовлением второго центровочного выставится без биения - это в вашем случае проблематично, но иначе никак.
Если Вы хотели получить ровный цилиндр по всей длине, то вам нужно было сперва сделать центровочные отверстия с 2-х сторон, а потом зажать в центра и проточить. Поводок у вас есть?
2 минуты назад, Martynenko сказал:
Тогда - да. Это не то совсем. И проточить закаленные кулачки первым попавшимся резцом у вас не получится.
Изменено пользователем Trogar
6 минут назад, Trogar сказал:
я понимаю, но что можно в данной сложившейся ситуации сделать? центровочного отверстия нет уже, т.к. чать заготовки была отрезана. Зажать ровно не получается. Может имеет смысл ножовкой распилить заготовку (точить нужно кольца), что бы уменьшить вылет? Это даст что-то?
1 минуту назад, Trogar сказал:
увы и его уже нет
Поводок у вас есть
есть
теперь уже осознал
4 минуты назад, Trogar сказал:
потому и спрашиваю, какие стоит приобрести для этих целей.
и, может быть подскажете, где есть хороший выбор резцов? нахожу в основном либо очень крутые-дорогие сайты, либо непонятный китай
6 минут назад, Феанор сказал:
1) У него походу только 1 центрирующее отверстие. И ему нужно протачивать с того краю где этого отверстия нету.
2) Встанет только та сторона, которая подожмётся ЗБ. А конец на ПБ будет бить. Нужно будет долго и мучительно выставлять зажатие ПБ. И в итоге это ему ничего не даст. Ну зажал. Не бьёт. А что дальше ?
10 минут назад, Феанор сказал:
Мы пока не услышали какая точность нужна.
тут прозвучало страшное слово "часовой индикатор"
Новобранцам он не очень ,да и старики с ним не все дружат
Его отлично заменит длинная стрелка (электрод хотя бы). По биению длинного конца при некоторой сноровке очень легко быстро оценить ,какое примерно биение.
выше написал, что его уже нет
23 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Если у человека есть станок, и он хочет на нём работать, то индикатор часового типа ему просто необходим. И скорее всего не один. Вешь эта не дорогая, но очень нужная.
35 минут назад, Martynenko сказал:
Размеры и допуски колец? Вам нужно было напилить коротких заготовок и за 1 установ торцевать, потом наружний диаметро протачивать, потом внутренний и в конце отрезать. Это самый простой алгоритм. Любая переустановка (если только не в центрах) это проблемы с биениями.
А кольца в центрах сложно делать (внутреннюю поверхность не расточить в точный размер).
39 минут назад, Martynenko сказал:
теперь уже осознал
Для колец это не подойдёт. См. предыдущий абзац.
40 минут назад, Martynenko сказал:
Эльборовые вставки из СССР. А тело резца изготовить самому.
Но помнити, что точить их можно только если уверены в жёсткости станка. Если такой уверенности нету, то лучше шлифовать их. Закрепить бормашинку на резцедержку, зажать кулачки в краба и прошлифовать. (обеспечив защиту от разлетающегося абразива).
9 минут назад, Trogar сказал:
будет мне опытом =(
попробую распилить на более короткие куски нынешнюю заготовку и с ней что-то делать. не хочется еще одну болванку под эту задачу тратить
12 минут назад, Trogar сказал:
а как быть в ней уверенным? индикатором весь станок прогнать шевеля его части? xD
1 минуту назад, Martynenko сказал:
Какая точность нужна? Вы пока не запороли заготовку. Просто надо окуратно и вдумчиво выставить её. Выше вам писали, что можно использовать тонкие полоски мягких металлов для подкладки под кулачки при выставлении. И аккуратно подбивать деревяшкой или мягким молотком.
Кстати размечать заготовку для распиливания удобно в станке (кольцо резцом нарисовать).
25 минут назад, Trogar сказал:
так и планирую
-0.05 по наружнему диаметру, +-0,05 толщина колец, +0,05 вн. диаметр.
28 минут назад, Trogar сказал:
но после этого торцевать и центроваться не получится же?
