dnmd
электронагреватель ёмкости
всем здравствуйте!
не нашёл лучшего места на форуме, чем здесь.
есть необходимость в гаражных условиях нагревать и поддерживать в районе 50°С температуру ёмкостей с различными жидкостями.
ёмкости в большинстве своём - полипропиленовые ящички из хозмага 300х400х300 с крышкой
маленькие ёмкости - 180х180 нагреваю на обычной электроплитке через металлическую ванночку с песком.
А вот для больших ёмкостей думаю соорудить нагреватель, используя "итальянский" керамический кирпич и нихромовую спираль. в кирпиче думаю болгаркой прорезать пазы под спираль, в ёмкость запустить термометр и управлять спиралью через терморегулятор. нихром думаю взять 1,5-3 киловатт.
В общем, накопил много вопросов:
выдержит ли такой кирпич нагрев ванны, скажем, с 10 до 80 градусов?
если не выдержит, какой материал или кирпич можно использовать вместо него?
остановился на таком виде кирпича из-за пазов в нём. они позволят относительно легко сделать пазы для спирали и обеспечат приток воздуха снизу (почему-то мне кажется, что спираль надо охлаждать). нужно ли сверлить в кирпиче дополнительные отверстия для этого? или наоборот всю систему надо термоизолировать (ванна в любом случае будет обмотана минеральной ватой)?
нужно ли делать термоизоляцию под кирпичом, а доступ воздуха обеспечивать через проделанные боковые отверстия?
до какой температуры может разогреться спираль и кирпич в такой "печке". не поплавит ли пластик?
спасибо всем, кто дочитал сей опус (:
с уважением,
dnmd
А чего бы изнутри не греть?
Сгандобить на вашу температуру и мощность по мотивам https://ru.aliexpress.com/item/32917232669.html?gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=bcf5ce01-782a-4093-a06a-cb626ed6e7f0
44 минуты назад, dnmd сказал:
Делаете водяное "отопление" этим своим коробкам и все дела - дешево и сердито.
В коробках типа батарей поставить, в качестве "котла отопительного" коробок, например, водонагреватель накопительный типа Аристон применить, цируляионный насос небольшенький поставить, теплоносителем может быть тосол.
Обмотать электрокабелем от тёплого пола. Крепить к ёмкости Ал скотчем, или найти крепкий, саморегулирующийся, по температуре, кабель для обогрева водостоков.
Изменено пользователем Фурнитурщик
11 часов назад, Пронька Грезной сказал:
прикольно, но в ваннах агрессивные среды
11 часов назад, A V V сказал:
сложно для гаража. ванн будет не менее 6, но может быть и 16. а в каждой запросто поместится литров 10. у каждой разная температура. если регулировку температуры можно сделать, грубо говоря, краном, то бак с теплоносителем даже не могу представить себе каким объёмом должен быть. хотя, посчитать можно попробовать.
Изменено пользователем dnmd
11 часов назад, Фурнитурщик сказал:
спасибо! прикольная идея. можно подумать в эту сторону. нашёл https://ru.aliexpress.com/item/1000001257191.html такую штуку. тоже надо подумать на счёт неё
1 час назад, dnmd сказал:
Примерялся я ним  - температуры низкие, не подходит.
Я иногда делаю на заказ пресса мембранные с подогревом, в них тоже температура порядка 80 градусов.
11 минут назад, A V V сказал:
вроде написано до 200°С
Купите чугунные конфорки 1.0 киловатт и грейте через водяную баню. Ну а сверху теплоизоляция, как вы и предполагаете. Понадобятся ещё терморегуляторы какие-то, чтобы поддерживать нужную температуру.
17 часов назад, dnmd сказал:
до 80 градусов?
 Плёночный тёплый пол.
Цитата
Температура на поверхности До +90 °С
  Мощность потребляемая - мизерная в сравнении с другими нагревателями.
Цитата
Удельная мощность130-280 Вт/м2
1 час назад, bullfinch сказал:
Требуемая для нагрева мощность это та мощность, которая требуется. От 130 ватт пользы не будет, если требуется в десять раз больше.
23 минуты назад, A V V сказал:
Таки да.
19 часов назад, dnmd сказал:
Нагревать и поддерживать - это таки разные мощности, нет?
Это раз.
А два - это температура на поверхности нагревательного элемента.  Не всегда полезен  нагреватель с мощностью несколько кВт и температурой поверхности 100500 градусов для
И три - смотря за какое время требуется нагреть.
И чего? Корпус-то стеклянный. А макушку либо оставите на поверхности, либо сделаете из фторопласта.
таки да, но величина требуемой мощности именно несколько киловатт )
20 часов назад, dnmd сказал:
1,5-3 киловатт
1 час назад, A V V сказал:
A V V, ТС предполагает требуемую мощность при использовании с
21 час назад, dnmd сказал:
Можно взять и лампу ДКСТ20 , поставить на расстоянии в несколько метров от указанных ёмкостей , и вуаля - мощности окажется маловато для нагрева. Зато - 20 кВт.
исходя из данных того кабеля для тёплого пола, при длине 1,5 метра, у него будет мощность в киловатт
я тут набросал по-быстрому свою мысль, чтобы не объяснять на пальцах
к контактным пластинам подвести 220. тут 5 киловатт почти получится.
речь, конечно, не идёт о конкретно этом кабеле этого производителя.
я даже готов устроить эксперимент и рассказать, если вам интересно.
расстояние между кабелями заложил 50 мм. приклеить его скотчем к баку, обмотать фольгой для тёплого пола, потом ещё минеральной ватой обмотать. я так с кастрюлей на плите поступил пока пробовал разные комбинации
как думаете, взлетит?
UPD. наверное взлетит оно на воздух. максимальная нагрузка для такого кабеля 25 Вт/м. Это надо его минимум десятью метрами обмотать чтобы кабель не сгорел. а с 10 метров получаемая мощность 150 ватт. это чтобы получить хотя бы киловатт, надо метров 70 кабеля.
UPD2. может быть, что-то такое https://ru.aliexpress.com/item/32797178711.html ?
добавления
55 минут назад, bullfinch сказал:
да там при создании раствора будет использоваться горячая вода, а потом просто поддерживать нужную температуру 24/7/365
Только что, Пронька Грезной сказал:
что-то я не увидел в характеристиках из чего изготовлено, но мысль понял. надо будет рассмотреть как запасной вариант
5 часов назад, A V V сказал:
думаете, я прав на счёт того, что сгорит?
Ну так и поддерживайте с помощью плёнки. Зачем Вам для этого киловатты/мегаватты мощности?
Плёнку так-же:
И будет она поддерживать требуемую температуру все 24/7/365. Только ещё термостат   (ну или такой - врослый) в комплект к плёнке прикупить.
Я в квартире плёночный тёплый пол с 2012 года юзаю. Также 24/7 но в холодное время года.
Нет, оно конечно - дело хазяячее. Можно и киловатт на квадратный сантиметр намотать проволочного нагревателя. А смысл?
7 часов назад, bullfinch сказал:
01.11.2019 в 02:13, dnmd сказал:
а я намекаю ТС чтобы сказал, какая требуется мощность на единицу площади... видимо он и с законом Ома не дружит )
В вакуумных прессах мебельщиков так и делают - полсотни ламп с отражателями греют два метра квадратных.
Я для дистанионного нагрева вращающихся использовал итальянские инфракрасные конфорки.
в общем, слушал я вас всех, внимал. походил посмотрел на тёплый пол, на провода, панели, печки и т.д.
а потом пошёл, купил 6 кирпичей "итальянских" по 14 рэ за штуку, купил разных нихромовых "пружинок"
сделал в кирпичах пропилы, посчитал длину, растянул и уложил нихром. 2 пружинки по одному киловатту на 6 кирпичах совсем не грели, двухкиловаттная на шести кирпичах тоже не грела (~35 градусов). трёхкиловаттная на трех кирпичах стала малинового цвета +/-
вопрос закрыт. всем спасибо! если хотите, могу выложить фотки
на кирпичах и нихроме потери будут 90% и безопасности 0.
если ээ халявная и храбрости пока много то вариант можно использовать.
