Alexey1985
Регулировка хода долбяка ГД200
 Всем добрый вечер!
 На днях пробрел долбежный станок ГД200, аналог 7402.
Никак не могу разобраться с регулировкой хода долбяка. При вращении квадрата регулировки, начинается движение самого долбяка. Скорее всего, я что-то не так делаю.
Помогите пожалуйста советом!
 Всем спасибо! Легкой работы!
Это регулировка высоты а не хода ищите еще квадрат возможно с лимбом
На долбяке квадрат - изменение положения долбяка.
На коробке справа квадрат с лимбом - установка длины хода долбяка.
При изменении длины хода некоторое смещение долбяка это нормально.
Вот его и кручу. Квадрат на коробке с лимбом. Чтоб его прокрутить прилагаю весь собственный вес, а винт в камне не вращается, смещая его, а вращает весь кулисный механизм.
Похожая ситуация у меня была на строгальном 7303, оказалось, что надо при повороте нажимать на колесо, потом вращать. А тут нет такой системы.
Всю голову сломал уже...видимо придется полностью разбирать этот узел..
