дезертир
Спор про оцинковку.
В общем,  зашёл на работе спор про автономную жизнь в гараже, который плавно перетёк в спор о водопроводе и закончился на оцинковке.
Суть в следующем, комрад утверждает что любая оцинковка способна простоять не менее 30 лет (в процессе разговора он увеличил срок эксплуатации аж до 50 :) лет )
мотивируя это своим опытом.
Я же его уверял, что та советская оцинковка, оцинкованная - на -0.4 мм "таки две большие разницы" по сравнению с нашей современной оцинковкой где толщина покрытия 50МКМ :(
Но к своему большому сожалению не смог задавить оппонента фактами.
Кто прав?
и сколько реально стоит современная оцинковка с её 50 микронами ?
П.С благодаря вам (людям с этого форума) для себя сделал выбор в сторону нержавейки. НО! мне хочется восстановить справедливость и доказать свою правоту :D.
Изменено пользователем дезертир
Бесполезный холиварный спор. Оцинковка в среднем стоит 20 лет, но может сгнить за 10 и не сгнить за 40. Там столько факторов, что правильного ответа на ваш вопрос просто нет.
"Любая оцинковка в любой среде простоит 50 лет" - это неправильное утверждение.
"Некоторая оцинковка в некоторой среде может простоять 50 лет" - имеет место быть.
15 минут назад, дезертир сказал:
Можно узнать какой?
2 часа назад, дезертир сказал:
Кто прав?
Никто :)
Потому что данных не хватает.... о климате, кислотности дождей, количество осадков, среднемесячные температуры, наличие истемы уравнивания потенциалов на металических элементах, элементов вентиляции кровли и так далее....
В среднем в Питере оцинковка на сарае прживет лет 5... если ее с крыши ветром не сдует :) Где нить в Сочи думаю и 50 лет протянет :)
А сколько лет оппоненту? Чтобы 50 лет и свой опыт это ему должно быть минимум лет 70.... при чем все 50 лет безвылазно проживать ан одном месте дабы иметь возможность контроля опытной отцинковки :)
Если для водопровода то нержавейка прошлый век... все одно сгниет... да и дорого.... современные материалы наше фсе - полипропилен, металопластик.... эти почти вечные :)
Соли цинка все одно вредные....
Кстати.... об оцинковке.... автомобили ИЖ Ода были оцинкованы на 70% примерно.... все самые стремные места завода... еще и покрашени и заантикорены тектилем на заводе.... И все одно сгнивали за 10 лет.... в Питере за 5 лет...
Как сказано выше. Оцинковка может прожить и 10 и 30 лет. Все зависит от среды ее обитания. Где она живет. У меня на заборе сейчас стоит оцинковка из СССР. Которая служила фальцевой кровлей на заводе лет тридцать. При реконструкции была демонтирована. У меня н
она работает забором уже семь лет и чувствует себя хорошо. Это Советская оцинковка 0,55 или более. Так как тяжелая и довольно упругая, толщину специально не измерял. А на лицевой части забора стоит современный профлист  Н-7 толщиной 0,5 мм  оцинкованный и крашеный. Никакого сравнения с советским. Мягкий, можно проткнуть отверткой. Легко мнется. Чего не скажешь о советском. Его молотком и гвоздем с одного раза не прошибешь.
При посадке на саморез со сверлом профлист сверлится за две-три секунды. Советский дольше.
Так что сравнивать  эти металлы не совсем корректно, не зная условий их применения.
Кислотный дождь помогает.
Сварные стыки на оцинковке помогают.
Концентраторы напряжений помогают.
Поэтому годы оцинковки  - это относительно.
Ну во первых мы не пили-у нас  было собрание с разбором "ковров" и мы слушали наганяи.
Нет у меня времени на работе лясы точить, но на счастье нагрянула проверка.
во вторых спич об водопроводе.
Поциенту не многим более под 60 и его сектантство заключатся в том что- "Уменя дом с 72 года и ни разу трубы не менял."
Короче разговор зашёл в русло водопровода.
П.С Если бы у меня было время на работе
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Долго она простоит.
а почему? вот  мне не верится что 50 микрон, каких 50 МКМ могут простоять 30 лет.
13 минут назад, дезертир сказал:
У него нет давления в системе  как высотных домах поэтому можно прибавить к сроку службы лет 30.
4 минуты назад, ktzarim сказал:
а причём здесь давление?  у меня тоже хрущовка, трубы менялись кажется в 91 году и они уже поржавевшие, ну не прям гнилые, но выглядят стрёмно.
Да и тем более я такие баьки на нержавейку потратил, а вы мне сейчас скажете, что оцинковка протстоит столько же?! -Да у меня же сердце не выддержит :D
Да и тем более вот что нашёл:
Цитата
цинковые покрытия, кроме барьерно-изолирующих функций, осуществляют также электрохимическую защиту металла трубы при наличии в покрытии сквозного нарушения сплошности (царапин, сплошных дефектов, трещин, пор и т. д.) . В гальванической паре железо-цинк покрытие является анодом. Однако! при температуре 60-70 0С происходит изменение полюсов гальванической пары железо-цинк. Потенциалы цинка и основного металла могут в этих условиях так значительно измениться, что потенциал железа станет более отрицательным, чем потенциал цинка, и это приведет к тому, что цинк окажется катодом, а сталь – анодом, что приводит к возникновению электрохимической коррозии покрытия; Применение оцинкованных стальных труб дает хорошие результаты при работе в холодной и теплой воде при температуре не выше 60 0С;
Всё зависит от условий. В нормативах прописаны уровни загрязнений и в зависимости от этого указывают стойкость.
Нынче делают не только по Санземиру, но и горячем цинкованием.
По Санземиру мы в основном в помещениях применяем. А на пром площадках тока горячего цинкования. Лотки, стойки, полки...
6 минут назад, Trogar сказал:
Извините я не понял,
Что такое санземир,
И как отличить трубу оцинкованную горячим способом от трубы оцинкованную холодным способом?
26 минут назад, дезертир сказал:
"Простоит"-понятие непонятное.
До появления первых признаков неновости? Или до аварийного состояния?
где меняли в 91г-нормальные. И где не меняли с 60-х -тоже в целом нормальные. Свищи по резьбе-всего лишь повод для замены участков ,но не всей системы.
Сама труба оц. .простоявшая 30-40 лет вполне годится для повторного использования ,если накипью не забита. Только резьбы плохие ,и то не всегда. Бывает-как новые.
а современная например такая:
6 часов назад, дезертир сказал:
где покрытие всего 50 микрон
5 часов назад, дезертир сказал:
Что такое санземир,
Это мужик, который придумал способ делать тонкие слои цинка. Деталь окунается в ванну, а потом с неё сильной струёй воздуха сдувается основная часть цинка. Вроде и поцинковали и расход цинка на порядок уменьшили - профит.
По маркировки, на вид, на вес. Если масштабные работы планируются, то можно взять на пробу и потравить электрохимическим способом и засечь время до появления оксида железа.
И ещё - цинк он не сильно полезный для здоровья. Если это не пром объект, то я бы порекомендовал поискать другие материалы.
а надо ли на такой большой срок водопровод?.   не сам, так дети внуки что нибудь поменяют посвоему.
Кирпичная девятиэтажка, постройки 1984 года. В прошлом году менял участок водопровода по причине установки счетчиков, ну и сделал до смесителя "покрасивше" полипропиленом. Оцинковка снаружи как новая, внутри налет рыжего. Живая, крепкая.
жил в доме 60-х готов постройки, на холодной воде трубы оцинковка, с дофига слоями краски, а вот от колонки до смесителя труба горячей воды явно новая... Так может действительно, как сказали выше, оцинковка хорошо живет в холодной воле, и плохо в горячей...
просто вот интересно современная 50 микронная оцинковка (напыленная или напылённая) сколько она простоит ?
советская оцинковка с толщиной в 4 десятки это было когда то и уже не вернёшь.
а сейчас на рынке в основном китайская или украинская оцинковка с её 50 микронам
31.10.2019 в 19:42, Кувалдыч сказал:
Ничего нет вечного! Срок службы полипропилена от 10 до 50 лет, в зависимости эксплуатации и правильного подбора. Металлопластик 25-50 лет. Опять же , в зависимости от условий эксплуатации и правильного подбора. если все соблюсти, то цена этих "вечный" труб, не менее чем металл.
Как то спилил пол абрикоса , ну и сварил навес по бысторму укрыл  проф листом. Тяжёлый сабака лист , цинк хороший хоть ножом скреби , со временем мутнеет и хоть бы черт с ним дальше . Абрикос шашлык ему судьба таки пустил резво ветки , ну типа почистили подумал и в рост . Так вот , зрел он и ляп ляп сладким в аккурат на навес а по верх листья и то что ветром задаёт. Там где ляп ляп цинк смыло и пожрало прилично уже железо )) Благо вовремя кинулся и позакрашивал  грунтом . Так вот , если мозгов нема как у меня цинк ваше не помощник .:classic_biggrin:
На фото - срез полудюймовой стальной трубы, служившей с 1967 года в холодной водопроводной линии. Снимок сделан в декабре 2011 года. Как несложно заметить, стенка трубы практически не повреждена коррозией.
не ну то советская оцинковка.
а современная столько же простоит?
