Aandrey_d
MML2870 модернизация ременного привода
История такая. Сразу после приобретения станка, посмотрев на ремень привода, сразу стал искать заготовки для новых шкивов, чтобы перейти на другой ремень. Тот, что стоял, не внушал доверия абсолютно. Все таки мотор 1100 ватт (у меня версия с "V").
А ремень тощий такой клиновой, да еще как выяснилось, очень редкий и очень дорогой. Но начал работать на станке, даже приличные по размеру и по съему железяки точил, ремнь стоял хорошо с полгода. И я забросил на неопределенное время эту затею. Типа и так ходит....  Но счастье длилось недолго. Появился какой-то нехороший звук - периодическое пощелкивание, пропорциональное оборотам двигателя. Думал или шпиндель или мотор... Но случайно заметил трещинку маленькую на внутренней поверхности ремня. Дума, помогу ремню немного - переставил его наоборот (направление поменял). Ослабил немного натяжку ремня - думал походит еще немного. Но через пару минут работы звук участился сильно. Посмотрел - на ремне уже четыре трещины! Приличные. Искать, заказывать и платить большие деньги не хотелось за такой же новый ремень. Я временно поставил автомобильный ремень 10х750, кажется. Он , конечно очень сильно торчал из шкивов, но функцию свою выполнял , тем более долгой работы от него не требовалось. И взялся за изготовление шкивов под распространенный поликлиновой ремень PJ. К нему доверия намного больше, он и мягкий и по документации допускает намного меньший (20мм, вместо 42 мм на родном ведущем шкиве). Хотя так мало мне и не нужно было, но все равно удалось немного увеличить передаточное и повысить момент на низких оборотах процентов на 25. В общем получилось следующее (см фото). Теперь все стало тихо, намного тише , чем с прежними ремнями. Трудится ремень уже прилично времени. (тем более есть еще 2 в запасе таких). Пробовал и при приличных нагрузках (отрезание, нарезка резьб) - все устраивает.
Дополню по поводу эскизов. Программа чертежная автоматом (по умолчаню)  допуска на размеры проставляет. Забыл убрать их. На них (допуска) внимание не обращать - там полная чушь. А номинальные размеры - все по делу. Так  и делал как на чертежах.
Интересное решение и доработка. Сам на такой станок засматриваюсь. Поиск привел к нему, как к самому тяжелому(и, надеюсь, отсюда жесткому) из настольных вариантов доступных по цене.
Ручьи в шкиве фассонным резцом нарезаются? На фото он?
Да, на фото он. Не особо фасонный. Просто точно выдержан угол 40 град и  радиус скругления (или фаска). От этого очень сильно зависят размеры ручья.  Если посмотреть документацию на ручьи шкивов - там все понятно будет.
Материал алюминий, как наиболее легкий выбран? Все же вращающаяся масса,наверное.
По цене наверное не дешево такие болванки. Фторопласт или капролон под заготовку могут пойти? Как считаете?
"Фторопласт или капролон под заготовку могут пойти?"
"Сумлеваюсь я, однако!" Коэффициент трения у них маленький, проскальзывать будут.
59 минут назад, myser сказал:
Тогда уж так: https://www.chipmaker.ru/topic/165817/?do=findComment&comment=3793337
Фторопласт и капролон скользкие, мягкие (относительно, конечно, но...) и не многим легче - фторопласт такой же, капролон вдвое легче.
Да и большого смысла заморачиваться облегчениями в данном случае нет - инерция чаще полезна при точении, чем вредна.
05.12.2019 в 13:46, Travelller сказал:
Да. Пожалуй, поинтереснее текстолит. Про коэффициенты трения скольжения не подумал как-то. А алюминий, если покупать, то не дешево. Если достался, то вариант.
Освоить отливку из лома. Или обратиться к тем, кто уже освоил. :)
А из болванки точить - да, дорого.
PS Кстати, нашёл как-то в мусоре на работе шкив под клиновой ремень, собранный из шайб, склёпанный, и проточенный.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
