Marathon
Помощь в освоении электроэрозионного проволочно-вырезного станка
Приветствую, ситуация следующая: дали задание освоить электроэрозионный проволочно-вырезной станок, марка F.O.R.T АВ510,сам инж-констр., с обработкой знаком в теории, практики минимум. Станок принимался 1,5 года назад, с изготовлением опытной детали, все это время не работал. Сейчас состояние следующее: с виду все функционирует, ошибок не выдает, при касании с металлом, проволока проходит прим 5 мм и идет обрыв, обрыв так же наступает при смене траектории движения, обрабатывали несколько видов стали, скорее всего дело не в ней, проволока 0,25, вода дистиллят, в момент реза мощность 50 вольт если правильно понял. Если есть какие-то предположения, буду благодарен.
может быть много причин - одни из главных
1. нет промывки
2. дионизация высокая
3. неправильные режимы
4. натяжение неправильное
Тоже подобная проблема, станок дк77, что такое дионизация, промывка есть, режимы пробовал менял толку нет, натяжение ну не как струна
В 30.10.2019 в 20:26, Marathon сказал:
Мощность в Ваттах , в Вольтах напряжение генератора....
В 25.07.2020 в 22:53, ac100500 сказал:
Но 5 мм всё-таки прорезает, я бы по своей приывычке выставку  и геометрию станка
перепроверил , могла и уползти ...
