tag52
2а112 перемещение пиноли проблемы
Восстанавливаю 2а112. Штатных шкивов и двигателя не было.
Установил свои шкивы + двигатель + частотник.
Возникла проблема, после установки ремня А1200 (зашел достаточно туго) стала плохо ходить пиноль, скрежет, туго ходит.
Возможно, это происходит от того, что верхний вал чуть-чуть наклоняется вперед из-за натяжения ремня, от того и переклинивает пиноль.
У меня верхняя часть (шкив на валу, вверху на первом фото)  свободно входит в большую гайку (внизу на первом фото). Может не должно так быть?
Регулировочные болты спереди (снимок 2) не помогают.
И еще, когда верхний вал снят, беру рукой и шатаю нижний вал (снимок 3) - есть люфты, болтами спереди убираются, но при этом перемещение пиноли происходит плохо, со скрежетом, а то и вовсе клинит.
Как правильно настроить этот узел: верхний вал+нижний вал + рукоятка +пиноль.
Возможно, все настолько выработано, что капут?
1341460947_0807.thumb.jpg.e685cd40363c0cb95070df2c4a8139a6.jpg1127001824_0806.thumb.jpg.c9e468032f398e9f35f76b57b2732020.jpgел?701183672_0810.thumb.jpg.4515795b79d3ccef4e96179556e9909c.jpg
Изменено пользователем tag52
26 минут назад, tag52 сказал:
Там пиноль в голове на скользящей посадке сидит, которая разрезная и теми двумя болтами (фото 2) выбирается люфт.
Срежета быть не должно... разве что там грязь...  отмыть смазать должно легко ходить и не болтатся.
Ну если пиноль изношена то у нее диаметр по длине разный, тогда нормально не отрегулировать, будет или болтатся в месте износа или клинить по краям где износа меньше.
На 3 снимке рука держит шпиндель. Болта пиноли его не регулируют. Он сидит в пиноли на подшипниках. Шататся не должен, болтатся не должен. Если болтается значит или посадки под подшипники разбиты или подшипники убиты в хлам.
Штатно шлицы шпинделя имеют свободную посадку во втулке. Даже с неприличными люфтами. Нагрузки на шпиндель изгибающей нет, оан от ремня туда не передается. Да и не выдержит шпиндель изгиба, он тонкий и мягкий.... Нагрузка там только на вращение шпинделя шлицевой втулкой.
На фото 1 вроде как раз шлицевая втулка и родная резбьовая втулка вариатора.
Вот эта шлицевая втулка монтируется в эту самую гайку путем запресовки двух больших подшипников и затяжкой гайкой с многолапчатой шайбой. Шлицевая втулка в этой гайке должна сидеть и не болтатся, она как раз держит нагрузку от ремня.
Вместе с они впрессовываются в голову и контрятся гуженом сбоку.
Пинолька со шпинделем вставляется снизу головы в нее легко и свободно. Что с ремнем что без.
Гляньте тут есть темки со сборкой разборкой с подробными фотами и 2а112 и 2м112. Принципы одинаковые если не рассматривать тарелки вариатора и елочки.
Грязь я всю убрал. Соединения смазал.
Шпиндель в пиноли не болтается, подшипники я все заменил.
15 минут назад, Кувалдыч сказал:
Посадка шпинделя  во втулке, действительно, свободная с люфтами. Если ее покрутить в горизонтальной плоскости - так и есть.
19 минут назад, Кувалдыч сказал:
Шлицевая втулка в гайке не болтается, а вот верхняя втулка (та, что сверху на первом фото) вставляется  нижнюю свободно и при натяжении ремня она и дает перекос.
2 часа назад, tag52 сказал:
Вот тут не совсем понял.... не первом фото сверху на сколько я вижу ось вариаторного шкива с обычным шикивом.
Честно говоря я слабо помню как там эта ось устроена.... но на шпиндель и пиноль она влияние не оказывает вроде как совсем, перекосить их она не может если шлицевая втулка хорошо сидит в подшипниках основания вариатора.... Болтатся и греметь на шлицевой втулке она может и может если не затянута... но перекосить шпиндель никак...
Хорошо.... про саму пиноль про возможный износ я написал - попробуйте без верхней части (та что со шкивом и гайкой) в голове отрегулировать поджатие пиноли, если ен получится по всей длине ее хода выставить зазор так чтобы не болталось и не клинило, значит вероятно пиноль изношена, надо померить ее диаметр микрометром в разных частях...
Это нормально...
Вот как раз я без верхней части отпустил регулировочные винты и пробовал поднимать и опускать пиноль. Потом поджимал винты и добился минимального люфта (оценивал рукой). Однако, штурвал крутился уже тяжело. Что это, пиноль? Неравномерная выработка? Микрометра пока нет. Настраиваю частотник и монтажу электрику.
27 минут назад, tag52 сказал:
Блин... вы уж сами то определитесь.... что у вас творится :) А то одно говорите потом другое :)
Выньте штурвал с валшестерней. Подвигайте пиноль руками. Если все отлично значит дело не в ней.
Если не в пиноли значит остается:
1. зубчатое зацепление пиноли и валшестерни - смотреть состояние зубов, замятости убрать...
2. зажатость валшестерни во втулках - проверить соосность втулки с валшестерней, покрутить ее туда сюда (возможно она эксцентриком выточена чутка) найдя лучшее положение, проверить не перетянут ли крепеж вала - там на вале еще лимб висит и все винтом сжимается, аж лимб клинит, у меня к примеру длина вала меньше чем следовало бы, ниже оснвоания лимба, посему пришлось под винт шайбу подложить, чтобы винт можно было затянуть но при этом он ни лимб ни вал не пережал...
Кувалдыч, большое спасибо. Завтра доберусь до гаража, ещё раз всё проверю. Ценю ваши советы. Я просто после первой попытки запустить станок сильно расстроился. Завтра обязательно отпишусь.
4 часа назад, tag52 сказал:
Сильно растраиватся вредно. Оно думать мешает и при этом делу не помогает ;)
Мне так пришлось второй 2а112 взять чтобы один собрать :)
да и к собранном мелкие претензии есть ;)
сверлилка станок не сложный и легкий чтобы на нем можно было обучаться станки восстанавливать. Узлы простые все.
13 часов назад, Кувалдыч сказал:
Это точно. Итак, снова гараж, снял все оставил пиноль с шпинделем.
1482308130_0815.thumb.jpg.df0dec411888203ee53eaf440d72cc88.jpg1032194089_0811.thumb.jpg.64bf5003776f2574210606a909983571.jpg
1. Шпиндель в пиноли сидит плотно, никаких люфтов нет, видимых дефектов пиноли нет.
2. Вставил пиноль с шпинделем в бабку. Все попытки добиться регулировочными винтами, чтобы пиноль ходила без люфтов, не достигли результата.
3. Поставил рукоятку на место. На валшестерни видимых дефектов нет. Картина изменилась, снова заедания, снова работал винтами до получения минимального люфта и свободного вращения ручкой.
4.Шлицевая втулка входит в основание вариатора свободно, так, что есть небольшой люфт. Люфта самих подшипников в основании вариатора нет. Основание вариатора входит в бабку туго, сидит плотно, закрепил гужоном.
1162201696_0830.thumb.jpg.8114d93198012205b0e1fd9108cb8ac2.jpg1833005635_0829.thumb.jpg.14ae2f8e82b0e92f0e7db4c513c873ce.jpg433235103_0833.thumb.jpg.20b9f048defbe0466932a8c4ef0632d1.jpg
5. Надавил с небольшим усилием на верх шлицевой втулки, сразу клинит пиноль. Поставил ремень, он входит туго. Гайка подалась вперед, образовалась щель в основании большой гайки, туда проласит отвертка.
Вот результат сегодняшних испытаний.
Жду приговор.
Кстати, шильдика у меня нет, вместо шильдика гравировка на бабке, причем все, что после 1-1 затерто.
14 минут назад, tag52 сказал:
Жду приговор.
заменить ремень на более подходящий:classic_biggrin:
1 минуту назад, spaun сказал:
Допустим, поставлю менее тугой ремень ... и что, люфт пиноли уберется? Перестанет клинить рукоятка от легкого наклона шлицевой втулки?
Для начала устраните люфт в соединении на первом фото первого сообщения
Потом замените ремень чтобы он не выламывал эту втулку из корпуса станка. Из-за короткого ремня у Вас перекашивает шлицевую втулку, что и клинит пиноль
С остальным разбираться только после этого
7 минут назад, spaun сказал:
Это люфт шлицевой втулки? Устранение - это замена этой втулки на новую? Дело в том, что я поставил новые подшипники в основание вариатора, значит выработана шлицевая втулка, а что еще остается?
33 минуты назад, tag52 сказал:
Судя по фотке пинолька возможно не родная... ни на одном 2а112 не видел на пиноли паза, вроде на 2м112 он есть, для ограничителя хода и фиксации от поворота... На 2а112 за поворот фиксирует тока валшестерня, а ход ограничен только размером "рейки" на пиноли.
А с виду не заметно чтобы пиноль изношена была.... Места износа обычно заметно "шлифованы"...
37 минут назад, tag52 сказал:
Ну винтами поджатия пиноли тут смысла нет работать.... Лимб ставили?
38 минут назад, tag52 сказал:
ну она все равно гайкой затягивается...
40 минут назад, tag52 сказал:
Ну как минимум показатель того что шлицы на шпинделе и втулке не изношены и сидят с небольшим рабочим зазором :)
41 минуту назад, tag52 сказал:
...где правда? :)
27 минут назад, spaun сказал:
так он без ремня пальцем давил и то клинит :) У него вроде как основание вариатора в голове болтается... но это бывает... но еще и втулка шлицевая во внутреней обйме как я понял тоже гуляет... добавляет...
17 минут назад, spaun сказал:
Да какая разница что с ремнем если ее и пальцем перекашивает? натяжение ремня то даже правильного по длине все одно сильнее пальца...
12 минут назад, tag52 сказал:
У мну на обоих 2а112 на втулке была накатка сделана, видимо еще с завода... просадили размер, накатали, воткнули :)
Ну а может именно такая технология и была задумана....
Про то что там радиально-упорные один или оба, дистанционные втулки а то и две, и то что зазор в подшипниках регулируется гаечкой которая шлицевую втулку заодно затягивает не забыли? :)
14 минут назад, Кувалдыч сказал:
Лимб ставили?
Лимб ставил, он не тормозит.
Гайку затянул, как мог. Спецключа нет, вставил два сверла и отверткой между ними, но люфт все равно есть.
где правда? :)
Основание вариатора входит туго, я мажу его жидкой смазкой и потихонечку вставляю именно туго, но ее все рамно ремнем выворачивает.
Нельзя сказать, вовсе не болтается, сидит прочно, но от усилия ремня все равно наклоняется слегка вперед + еще небольшой наклон шлицевой втулки из-за люфта. Может накрутить большую гайку сверху и она не будет давать такую щель, что позволит уменьшить перекос шлицевой втулки.
29 минут назад, tag52 сказал:
Эта втулка сидит в подшипниках. Подшипники сидят в бабке. Жесткость этой системы такова, что натяжение ремня не должно вызывать перекоса втулки.
Только что, 78rus сказал:
Правильно сидит, но сидит свободно, с люфтом, это и вызывает перекос при натяжении ремня.
Так убирайте люфт. Только это вам поможет. В бабку можно локтайд специальный, втулку либо накатать либо накернить. Либо новую.
3 минуты назад, 78rus сказал:
Пооветуйте, как правильно это сделать. Я впервые восстанавливаю сверлилку, да и в механике не силен.
Изношены не подшипники, в которые вставляется шлицевая втулка, а сама втулка. Ее диаметр меньше внутреннего диаметра подшипников.
в ВСН-е было подобное. Просто подсунул фольгу от пивной банки.
tag52
Насколько меньше?
15 минут назад, 78rus сказал:
Насколько меньше?
Когда шлицевую втулку вставляешь в основание вариатора, она лезет свободно, легко, т.е. я ее не запрессовываю в подшипники, потом снизу стоит гайка с двумя отверстиями под спецключ. Этой гайкой я затягиваю втулку в этом основании. Насколько - микрометра нет, попробую завтра измерить китайским штангелем.
Может эту гайку попробовать сильнее затянуть, без спецключа боюсь повредить.
Koyo 62052RS-C3 - такие подшипники я поставил в это основание вариатора. Кстати, когда заказывал, не думал, какие они, да и ставил наугад. Теперь, почитав форум понял, что был не прав. Может эти подшипники тоже свою лепту вносят, хотя внешней обоймой они запрессованы очень плотно.
Попробуйте без него :)
Только вал-шестерня :)
Не должно... надо в руках шатать и смотреть где там люфт, между какими детальками...
43 минуты назад, tag52 сказал:
так не бывает... оно либо сидит плотно и прочно либо болтается, одновременно никак... :)
Не... та большая гайка она для движения тарелок вариатора, прикрыть ей щеь не вариант.... от болтания не спасет :)
сделать накатку... диаметр увеличится :)
22 минуты назад, tag52 сказал:
да на вашу жизнь и этих хватит.... радиальные они боковую нагрузку небольшую тоже держат.... просто у них сложно отрегулировать преднатяг....
внешняя обойма и должна плотно входить... там еще распорная втулка между внешними обоймами подшипноков, вот когда радиально-упорные, то преднатяг шариков а значит и минимизация люфтов происходит за счет стягивания внутренних обойм. В том числе по мере износа... можно подтягивать.
Дури при затягивании особой н енадо... это же не ступичные подшипники авто :)
Ну чтобы шлицы клинить начало это надо довольно сильно втулку наклонить...
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Пробовал, все то же самое.
4 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Шатал. Люфт между влицевой втулкой и внутренней обоймой подшипников, она там гуляет.
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
когда устанавливаешь лезет туго, с трудом, помогает жидкое масло, обратно вытянуть сложно, приходится аккуратно подковыривать плоской отверткой - так что бывает, Кувалдыч, бывает
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
сделать накатку
Я предупредил, в механике чайник. Что есть НАКАТКА?
Так и есть. Ставил так: сильно нагрел на плитке основание вариатора, опустил один подшипник, затем втулку, затем второй. Влетели свободно. После остывания основания вариатора подшипники схватились жестко.
13 минут назад, Кувалдыч сказал:
Так и есть, наклон достаточный, чтобы клинить пиноль. А по поводу пиноли, так пиноль родная - там отверстие под гужон снаружи. Просто станок необычный, колонна как у 2м112. Чудо-юдо.
Рискну высказать свое ИМХО по поводу прочитанного.
1. если при установке вал-шестерни пиноли пиноль начинает клинить, значит в бабке неправильно просверлены посадочные отверстия под эту шестерню (сильно близко к пиноли) и вал-шестерня отжимает пиноль в сторону оператора (назовем это наружу). Т.е. уже идет перекос центрального вала на некий угол.
2. Если основание для установки шкивов в бабку садится плотно (что само по себе уже противоречит тому, что при установке ремня эту болванку перекашивает так, что туда жало отвертки входит), а шлицевая втулка во внутреннюю обойму подшипников влетает со свистом, значит с этой втулкой по-любому что-то надо делать. Причем я бы не рекомендовал подкладывать туда всякие жестянки, фольгу и пр. - вылетит, проверено! либо накатка, либо вытачивание новой. Но в любом случае получается, что при установке ремня эту самую втулку, которая жестко сцеплена со шкивом перекашивает в другую сторону, от оператора (назовем это внутрь).
3. Собссно вот это взаимное разнонаправленное перекашивание и вызывает в итоге клин пиноли или как минимум затрудненный ход. Трутся шлицы вала и втулки. При этом если просто одеть одно на другое, то да, там будет приличный люфт. А при установке этот люфт выбирается взаимным перекашиванием.
Ну и напоследок. Станок - явный самосбор "с бору по сосенке". Пиноль не родная, винтовая колонна от 2М112 взята (вместе с системой подъема), ремень тоже явно не той длины... Часть проблем проистекает именно отсюда (в частности перекашивание пиноли вал-шестерней)
