Yar
подключение пке 122-3 к частотнику
Всем привет, прощу помощи! Имеется частотник с внешним управлением, хочу подключить к нему кнопочный пост ПКЕ 122-3. Каким образом подключать между собой кнопки? так как подключал - не работает. По поводу частотника, 3 выхода(COM, X4, X5). При замыкании контактов  COM и X4 - старт,  COM и X5 - реверс.
20 минут назад, Yar сказал:
При кратковременном или постоянном замыкании?
При  постоянном замыкании
25 минут назад, Yar сказал:
Вроде так. Или пускатели или реле на низкое напряжение (12,24,36 В)
22.thumb.jpg.f8a79a91585e28c09ca8114f6e0dac58.jpg 23.thumb.jpg.12deb0e413cfefddeff03670d34705b6.jpg
Изменено пользователем Вадим666
36 минут назад, Вадим666 сказал:
Вроде так
А кнопку стоп сделать не надо?
стоп тоже нужен
буду благодарен
Изменено пользователем Yar
Yar, поставьте в цепь 220 нормально замкнутый контакт третей кнопки.
40 минут назад, Yar сказал:
стоп тоже нужен
буду благодарен
Вадим666, контакт нормально замкнутый нужен.
а можете показать на картинке с кнопками что с чем соединять?
7 минут назад, sergeijob сказал:
да,все верно, в программе не сохранилось сразу.
15 минут назад, Yar сказал:
22.thumb.jpg.ca2aa999684b7d72db50faa93ca2c38f.jpg 23.thumb.jpg.86e0531b0d8a37f4129c72775e8575d8.jpg
Спасибо!!
