t011rt
Станок для перфорации трубы
Здравия Всем! Производим трубу ПЭ. Появился заказ на дренажную трубу. Труба ф110мм толщина стенки 6,6мм, дрены по условиям прямоугольные 8х70мм по две с противоположной стороны с шагом 40 мм. Идея на изображении прикрепленном - не художник и не чертежник, за это сильно не пинайте:classic_biggrin:
Изделие в отрезках 10 метров длинной. На производстве сказали, что пилится этот пластик дисковой пилой нормально.
Представляю себе так: станина около 13 метров, пилы и фиксирующий захват посередине. Захват от пил на расстоянии двух пропилов. Заводится размеченная на первые два запила труба, режется два пропила. Далее первый пропил попадает в захват, и делается третий рез. Алгоритм далее: фиксация в захвате, затем рез. Губки захвата по ширине пропила. Крепление пил шарнирное, под действием силы тяжести стремятся к заданному размеру. разводятся простым рычагом, как смог нарисовал:classic_smile: Захват по тому же принципу работает но сжатие за счет силы тяжести будет недостаточным, думаю можно подобрать пружину.
Направляющие - два отрезка трубы с внутренним диаметром немного большим 110мм на расстоянии допустим 50см от пильного устройства.
На станок нужно два оператора: один для подачи, второй для управления захватом и пильным устройством.
Первое моё изобретение:classic_biggrin: Просьба оценить, жизнеспособно ли устройство в принципе, внести коррективы
P.S. Объем заказа 11,8 км поэтому совет не ломать голову, взять болгарку и пропилить руками не актуален:classic_smile:
t011rt, не проще, вместо пил использовать дисковую фрезу шириной 8мм? Или концевой фрезой, правда тогда  концы отверстия получаться не прямые, а диаметром 8мм. Но выглядеть будет лучше, чем при пропилах.
Как фрезой 8мм сделать пропил 70мм длиной? Как то двигать же надо или заготовку или станок
12 минут назад, t011rt сказал:
Это не сложно. Пропилы, я так понимаю, поперёк? Если использовать дисковые фрезы, то можно на одном валу набрать сразу несколько, соответственно увеличится в несколько раз производительность. Также можно сделать и с концевыми, но здесь схема получится сложней, нужна будет многошпиндельная головка.
Из соображений прочности я бы разместил пропилы вдоль трубы.
Или хотя бы развёл поперечные из одной плоскости.
Пильные узлы должны оставаться в равновесии в любом положении, с ними шутки плохи.
Вращение дисков д.б. встречным, прижимающим трубу вниз.
Крепление должно исключать вибрации трубы.
Вот так должно быть. Два раза надо каждое изделие прогонять. С поворотом на 90гр
Про направление вращения диска то ясно, а вот с прижимом... Можно дополнительный захват сделать, прижимающий перед резом. Или постоянно прижимающий, требующий подъема при перемещении изделия, например полтрубы придавливающие заготовку с помощью пружины и отжимом с помощью педали например. Поставлю пухлого оператора-вот и тренировка отличная руки-ноги:classic_biggrin:
Видимо и правда фреза нужна, диском же 8мм рез не сделать
9 часов назад, t011rt сказал:
Это да. Прикиньте сколько времени потребуется, чтобы это выполнить. Мои прикидки при 5мин на рез выводят на год с лишним в одну смену.  Маркер для разметки исключить однозначно. Потом- поставить, думаю,  трубу в резиновые клиновые  ролики и перемещение завязать на маховик которым и перемещается труба. Установить линейку по которой видно перемещение.. Но для большей пользы установить ещё и ложную фрезу -фиксатор шага- сначала зафиксировался шаг потом фрезерование. 4 фрезы минимум, и лучше не под собственным весом, а пневмоприводом с регулируемым  усилием реза, возможно и подача шаговым пневмоприводом. Тогда и оператор один. если только загрузить трубу на линию, хотя может и это лучше механизировать учитывая экономию от высвободившегося оператора и экономию от производительности линии. Ещё подумал- а может сразу делать все пазы на трубе или хотя бы половину....
Изменено пользователем deed
идея в дополнении
5 минут назад, deed сказал:
Так я и планировал с самого начала. просто это называлось захват а суть та же:
3 часа назад, t011rt сказал:
Про ролики и маховик приводной мысль интересная. Сконструируем пильное устройство, посмотрим понадобится ли привод. В любом случае два человека работать будут: заготовка длинная слишком, да и скучно будет одному:classic_smile:
6 часов назад, t011rt сказал:
Так на этой стадии уже надо думать, ибо конструирование предусматривает решение.
А вот не такой инструмент ?
Фреза концевая будет плавить ,и пазы будут кривые и меньше диаметра фрезы. Или надо подачу медленную очень.
14 часов назад, deed сказал:
Да именно так. Только теперь надо разобраться на что эти фрезы вешать, раньше просто представлялось что возьму две пилы дисковые и заколхожу станину. А теперь выходит что обязательно фрезы нужны, т.к. диском за раз 8мм ширину пропила не сделать
1 час назад, t011rt сказал:
Купить оправку для горизонтального фрезера, хвостовик обрезать и сделать посадку под подшипник и шкив. С другой стороны тоже поставить подшипник. Т.к. есть длинные, то можно поставить  с десяток фрез с дистанционными кольцами между ними. Или выточить самим.
В варианте с бензопилой нужна только пила (привод переделать на ассинхронник) на качалке.
Вариант с фрезами требует головок -корпусов малого диаметра. Вилки от кардана в помощь. И привод с гибким валом.Вариант с шестернями намного сложнее.
Поддержу вариант с дисковыми фрезами, т.к. мне с этим ПЭ приходилось немного работать на деревообрабатывающем оборудовании.
Фрезы по дереву, диаметр 150-180, 4-6--зубые, посадочный диаметр 30-32, штуки по 4-5 на валу. Обороты порядка 5-6 тысяч, воздушно-капельное охлаждение обязательно -  потому что нужна чистота поверхности паза. Самое простое - компрессор и самый дешёвый покрасочный пистолет.
Время на прорезку примерно 3-4 секунды, плюс 3 секунды на передвижение режущей головки. Если место в цеху позволяет, то проще двигать не режущий узел, а трубу -  не требуются жёсткие и точные направляющие по всей длине.
36 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
С цепной пилой получаем 1 паз на 1 цикл, и плохую чистоту поверхности паза. Я пробовал листовой ПЭ 10 мм кроить цепной пилой, для грубого раскроя пойдёт, но не более. Форма зуба в принципе не подразумевает чистый рез.
2 минуты назад, Treugolnik сказал:
Режущий узел будет двигаться только в момент резки, в поперечном направлении, а сама заготовка перемещаться по станине будет до следующего реза, шаг обусловлен захватом(ложной фрезой)
Думаю если собрать ещё один узел и повернуть его на 90гр то можно будет заготовку за раз проходить. Только фрезера уже получается четыре надо, попробую с руководством согласовать:classic_smile:
8 минут назад, Treugolnik сказал:
Спасибо за совет :good:
42 минуты назад, Treugolnik сказал:
Тут сама труба не жесткая. Опасность подрыва.
Как на практике себя будет вести-трудно сказать. Могут быть и участки неравномерной жесткости.
Возможно-надо от подрыва защиту.
Или взять обычную крупнозубою по металлу (можно часть зубьев убрать.
Высокооборотная-с балансировкой сложно. Тоже вопрос.
Или обычная фреза по металлу и обороты совсем низкие-где то 300-500.
27 минут назад, t011rt сказал:
Это два по бокам и два сверху-снизу? Ох, сложная система получается... Боюсь, что на изготовление и отладку вы потеряете больше времени, чем потом отыграете на двойном ускорении при фрезеровки. Я бы остановился на двух валах, с боков, и гонял трубу в 2 прохода.
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Толщина 6,6 мм,  подача примерно 2 мм/сек, не подорвёт. Балансировка не потребуется, 5-6 тыс это не высокие обороты для таких фрез, по дереву они обычно на 10-12 тыс. работают на вылете 100-120 мм от подшипника.
Прижимом мне видится эксцентриковый зажим с полукруглой подошвой. Подающая "звёздочка" сама по себе прижимом быть не может. Придётся подумать о синхронизации подачи и прижима.
5 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
по бокам зона резания ставятся прижимные ролики.
Направление вращения фрез делается таким, чтобы трубу прижимало вниз
Для ускорения работы желательно соединить механизмы подачи фрез и перемещения трубы в одно целое, тогда установка будет работать в полуавтоматическом режиме и перемещение трубы будет происходить в конце хода фрез вверх
Тут надо четко понимать специфику самоделок.
Самопал будет работать ,но не даст хорошей производительности. К высокооборотным самоделкам я скептически. Будут вибрации ,рывки. И главное-малый ресурс и частые неисправности.
Кто работать будет ? Эти штуки опасные потенциально (аварийным разрушением они опасны).
Если надо большие партии с профессиональным уровнем-может быть есть смысл в сторону деревообрабатывающего оборудования ?
ЗЫ
Возможно-вал с фрезами неподвижен просто в подшипниках. А подаём трубу на него на лотке-качалке ?
8 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Думаю, принципиальной разнице нет, для трубы это выражается в окружной скорости и "миллиметрах на зуб"
А ничего, что весь мир такие трубы делает банальной просечкой? Ни опилок, ни бахромы на краях.
20 минут назад, desti сказал:
просечкой?
а штамп с длинной консольной матрицей сам не сделаешь. хотя кажется .что просто.
Вот он готовый ,но сложный агрегат
