ssw
6В75 основательно побитый но живой
Приобрел станок, занедорого ибо было понятно что жизнь его не щадила. Позавчера припер, прописал пока поближе к воротам
20191025_144926.thumb.jpg.88ee93b0542dfb9f1e643dfc184be313.jpg20191025_144950.thumb.jpg.8e9c9862e1732d13cbb4e68121a908d8.jpg20191025_144844.thumb.jpg.80331877dfcbb9b073397556e4632008.jpg
Собрался восстанавливать по возможности, время года конечно не благоприятствует, но что делать... Сейчас так:
20191029_192325.thumb.png.e3001fd65d3db729fac1c9395edf2046.png20191029_192345.thumb.png.1116fab58ded13acd7caba70700a7861.png
Шильды затерты, где сделан не знаю. Может кто подскажет.
Теперь вопросы - проблемы, снять крестовины аутентичным методом не смог, не выкручивается винт вертикальной подачи до конца. Остается 60-70 мм и намертво становится, видимо на конце винта есть деформация, крутить насильно не стал, опасаюсь за бронзовую гайку, снимал все оптом.
Совственно вопрос, как снять упор куда вкручивается винт? Что на картинке отвечено красной стрелкой, штифт, который фиксирует бронзовую гайку? Выбиватся особо не желает, настаивать пока не стал.
Просто пока видно три варианта
1. снять вместе с гайкой и путь повисит
2. отпилить 10 см винта
3. освободить винт с другой стороны
И еще вопрос как в моем случае снять перемычку с двумя гужонами и штифтом (у всех там вроде гужон и обратный штифт). Штифт не выбить ибо не повернуть перемычку.
Буквально на днях это все прошел.Первая стрелка это штифт. Лупите сильнее.
Второй штифт видимо придется ввсверлить либо подлезать выклоткой с обратной стороны, можно сдетать простенькую выпрессовку струбциной.
Изменено пользователем mitridat
штифт не родной должен быть с резьбой как на кулисе автоподач.
нарезать резьбу м3 и обратным молотком выбить
14 минут назад, mitridat сказал:
Т.е. дубасить подходящим струментом до победы? Все равно с какой стороны, с обратной выглядит так-же?
8 минут назад, LINZ сказал:
спасибо, буду пробовать... есть сомнения конечно насчет м3, он маленький, но понятно теперь что его точно надо вынуть.
1 минуту назад, ssw сказал:
Штифт конической, ищите где уже
родной штифт конический с резьбой м3 если не выходит греть горелкой.
Спасибо! Завтра попробую.
16 минут назад, LINZ сказал:
Бывает так забиты что ....
На вфг у этого станка, над пинолью шестерня сидит в подшипнике, этот узел с двух сторон заштифтован, один штифт мне так и не удалось выбить обратным молотком, при том что там м5, грел и лупил до посинения, в ттоге сорвал резьбу, высверлил.
О как..., я только что эти штифты вынул, без обратного молотка... поставил высокую гайку М12, взял подходящий винт М5 и широкую шайбу для него. Поставил над штифтом М12, внутрь винтик М5 с шайбой и шуриком начал крутить винтик - вылезли как родные.
4 часа назад, ssw сказал:
Вроде это ОФ-55, а не 6в75... Судя по моторчику...
Мотор брутальный, еле поднял. Но как раз тип ни шильде выбит читабельно. А вот где сделан...
Изменено пользователем ssw
А вот где сделан...
Одесса :)
О круто, мулька такая-же. Странно что разница в год, а моторы совсем разные. Попробую свой оттереть, если там шильдик вообще остался.
Мой стоял на лесопилке, чего на нем делали непонятно, но он весь в мелких деревянный опилках, и снаружи и внутри. Вместе с маслом неплохой консервант наверное.
6 часов назад, ssw сказал:
А вот где сделан...
Это вопрос спорный:
https://www.chipmaker.ru/topic/16808/?do=findComment&comment=3288234
https://www.chipmaker.ru/topic/210537/?do=findComment&comment=3955189
Более склонны, что Владимирский завод.
5 часов назад, ssw сказал:
Ну да... не нынешний китай :)
На ОФ-55 были двухскоростные моторы вроде. На 6в75 односкоростные.
Но это опять же не факто что правило 100% верное :)
Большой шплинт на крестовине выбил, спасибо за наводку.
Попробовал разобрать двигло, и как-то вообще ничего не вышло. Такое впечатление, что фланцы составляют единое целое с корпусом, ни щелочки. Расковырять тоже не вышло. Может кто в курсе хитростей, что да как?
Разбирать надо, люфты подшипников от руки чувствуются.
20191030_215918.thumb.png.99f7a9c79257126654e356094b603465.png20191030_215925.thumb.png.cf75dda6c34a80a7abd20e37f837e419.png20191030_215951.thumb.png.401d066de65158e1972ae5aaf6aed031.png
6 минут назад, ssw сказал:
что да как?
Стукнуть по валу через алюминиевую(медную) проставку- крышки и отклеятся.
37 минут назад, hiro сказал:
Или под уши фланца загнать клинья. Можно комбинировать удары по валу и клинья.
А шкив на валу двигателя канавку протанцевал... Как бы не пришлось фланец на втулку сажать.
Долбил тяжелой киянкой через дубовую плашку, даже волосяной трещинки не появилось. Завтра попробую с особым цинизмом.
3 минуты назад, NeAndreytalets сказал:
Канавка красным? Тогда это не шкив, он целиком ниже сидел.
7 минут назад, ssw сказал:
Чередуйте удары в осевом и радиальном направлениях. Должно помочь.
8 минут назад, ssw сказал:
Канавка красным?
Прошу прощения, - загляделся на противоположный конец вала. Там не все гладко. Вот и померещилось)))
А из двигателя сколько проводов выходит? Если он двухскоростной, то станок ОФ-55. Моторчик сильно на ОФшный машет. У моего друга такой, поэтому и примелькался.
17 минут назад, NeAndreytalets сказал:
Отломить можно.По оси удар гораздо деликатнее.
Только что, hiro сказал:
Отломить можно.
Без фанатизма, - спокойненько)))
11 часов назад, NeAndreytalets сказал:
Три, звездой.
Три, звездой.
Значит, 3В75.
