G66
LED лампа 220в на станочный светильник 24-28в
8 минут назад, VASJ сказал:
53 минуты назад, TV100 сказал:
...доходящие до 100%
Вы от кого-то слышали:biggrin: или можете доказать арифметически:hi:?
Каждый продаван дорогих ламп считает своим долгом довести эту лапшу до лехковерных покупателей.
17 часов назад, G66 сказал:
Вот купил сегодня лампу для анализов, на каждом диоде 35 вольт (уже мне не подходит для станка) все соединены последовательно стоит микруха
Все элементарно - в вашей лампе семь светодиодов ,в моей 10.Ну я еще запас добавил "на глаз" на падение напряжения.
Зачем мне слышать )) Прибор стоит рядом .
Изменено пользователем TV100
По мне лучше автомобильной галогенной фары нет, пару тумблеров ближний, дальний, оба вместе. Только защиту надо от брызг масляных поставить (банка из аптеки), максимально близкий к солнечному спектр.
6 минут назад, TV100 сказал:
Знаете прикол в чем.Когда есть всем известные формулы,то писать подобный бред как бы не комильфо.
https://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Подставляем в формулу значения и получаем ,что все вкладывается в заявленные вами 15 процентов с запасом.
А прибор? ... может его засунуть куда.Да ,кстати - это что за загадочный прибор,про который сразу нельзя написать?
Вы как бы должны понимать ,что вешать лапшу своим покупателям это не то же самое ,что на технических форумах.
Просто выдать - 100 процентов пульсаций не катит.Надо как то обосновать ,а не ссылаться на какой то загадочный прибор.
Вот если бы мне захотелось показать пульсации ,то я бы сфотографировал экран осциллографа,а не кивал бы на сферический прибор в вакууме.
TV100
Как я уже вам писал на техническом форуме требуются какие то обоснования.
Пока же ваше сообщение не укладывается в рамки теории.
100 процентов пульсаций это подключение светодиода напрямую к сети без конденсатора и стабилизатора тока.
Возможно такие есть .Но как бы с трудом верится.
9 минут назад, TV100 сказал:
Лежат коробками светодиодные линейки с перебитыми 1 или 2 светодиодами и ящик драйверов старых но рабочих ( с плохими характеристиками).
Что и требовалось доказать - продавец.
11 минут назад, TV100 сказал:
Мне глубоко по..
Мы рады за Вас:biggrin:...Но давайте про наших барАнов- про проценты от числа...Где в вышеозначенном приборе есть такое?...,пульсации 100% и пульсации с частотой100Гц это несколько разные вещи...
Что то пропадают сообщения господина TV100
Ну да ладно.Посмотрел я что за прибор и как то не совсем понимаю.Может я чего не правильно понял.
Это штуковина массой 12 кг для того,чтобы померять ток и напряжение на входе и выходе?
Про измерение пульсаций я там ничего не нашел.
Это сколько же  у некоторых свободного  времени,  что они могут позволить себе  сторублевые лампы чинить?
Мне диодного света и дома хватает. В мастерской лучше  галоген.  Под диодным светом  не вижу  ничего толком
07.11.2019 в 13:39, TV100 сказал:
о светоотдаче уровня энергосберегаек или ещё хуже
От души повеселился :)
07.11.2019 в 15:31, 58RUS сказал:
Ну вобщето это ваши заявления в теорию не укладываются...
...и про светоотдачу у светодиодов меньшей энергосберегает..
..и про пульсации.... 100% физически там быть не может так как у кристала инерция хотьи не значительная но есть... И между прочим энергосберегайки тоже стробоскопят, особенно старые с ПРА, с ЭПРА по разному в зависимости от качества ЭПРА..
Разница в недостатках и достоинствау у светодиодов и энергосберегает така же как между энергосберегаек и лам накливания и такая же как между лампами накаливания и керосинкой.
Так что прогресс есть прогресс. И то что на его пике то и однозначно луше после того как дорогие и хреновые модели первого поколения не сменятся на дешевые и хорошие новые поколения.
Если еще полгода назад не возможно было найти лампы без пульсаций, то сейчас пожалуйста, они уже появились, правда у приличных брендов ценой чуть дороже аналога с пульсациями, ну и в компактные лампы пока не очень вписываются видимо, так как я встречал в магазинах только модели "промышленные", те что с цоколями Е40 (у светодиодных там правда переходная втулка Е27-Е40).
Кстати со спектром вроде наконец тоже порядок какойто ан рынке образовался. Раньше меняешь сгоревшую лампочку... а она с соседней из прошлой покупки цвета отличается. А сейчас все ровно.
В общем прогресс на месте не стоит.
09.11.2019 в 23:38, МаратКА сказал:
Это сколько же  у некоторых свободного  времени...
Дело-то в принципе и длинными зимними вечерами:biggrin:
Понравилось,только надо добавить-уже...А дома-то он тогда зачем-из экономии(как у Высоцкого:biggrin:)?...
13 минут назад, Кувалдыч сказал:
нету у полупроводника инерции) Физика против. 100% пульсации это когда пульсации тока от максимума до минимума, допустим 100 мА-0мА-100мА. Чем меньше пульсации тока тем меньше пульсации светового потока. Колебания тока в +/-15% дадут пульсации 30%. И так далее.
Только что, рационалист сказал:
У кристала может быть и нет, а у люминофора который его покрывает есть.
Попробуйте прицепть фотодатчик к осцилографу и поморгать светодиодиком. да в принципе и осцилографа не надо, глазом видно.
26 минут назад, Кувалдыч сказал:
глазом видно.
Понравилось...Зачем тогда осциллограф,если глаза такие?...пока еще :biggrin:
Покойный Жорес Алферов в гробу переворачивается...
Для осознания-"..светодиод – это электронный элемент, который при прохождении через него электрического тока начинает излучать электромагнитное излучение с длиной волны в видимой части его спектра..."...
Изменено пользователем VASJ
27 минут назад, VASJ сказал:
Для осознания
Цитата
Белые люминофорные светодиоды, создаваемые на основе синего, фиолетового или ультрафиолетового светодиода (экспериментальные образцы), имеющие в своём составе слой специального люминофора, преобразующего в результате фотолюминесценции часть излучения светодиода в свет в относительно широкой спектральной полосе с максимумом в области жёлтого (наиболее распространённая конструкция). Излучение светодиода и люминофора, смешиваясь, дают белый свет различных оттенков.
Все светодиоды используемые в лампах - это белые люминофорные светодиоды и матрицы.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Остаточная люминисценция мизерная, по сравнению с основным световым потоком.
28 минут назад, Кувалдыч сказал:
Мимо.
Полупроводниковые кристалы белого свечения существуют, но выход света очень низкий. На даный момент технология белого свечения основана на принципе вторичной люминисценции: смесь люминофоров облучается ультрофиолетом видимого спектра что приводит к рекомбинации электронов и излучении кванта энергии - свечении.
Для начала почитайте хотя бы теориию, например Шуберта...
Я вообще светодиодным освещением занимаюсь. Промышленым.
7 часов назад, VASJ сказал:
Нет , пока  стопроцентное зрение.
Дань моде,   и  отсутствие  альтернативы.   Нет   красивых люстр на лампах Ильича.. вопрос экономии передо мнй не стоит,   освещение  занимает  малую долю  в счетах за ЭЭ.  К тому же я сам  электрик.   Знаю  40 относительно честных способов отъёма  энергии за у ЕЭС,  но я  патологисески   честный электрик.  Навидплся пожаров.
7 часов назад, рационалист сказал:
Хотя бы "ПП приборы" для студентов вузов(авторов перечислять не буду,не принципиально)...:classic_biggrin:Там и за инерционность человеческого глаза  применительно ко времени переключения СИД есть...
Хотя,всяко может быть,я про феномен глаз:classic_biggrin:...
