G66
LED лампа 220в на станочный светильник 24-28в
У многих наверное есть дохлые лампы светодиодные 10w 220в, в моём случае как на фото
Её можно сделать на станочный светильник, разбираем
Обычно там сгорает один или два диода всего их восемь, два диода надо удалить чтобы получить две группы по три последовательно и соединить эти группы параллельно.
Ставим обычный диодный мостик на 1а и лампа готова
Свет не даёт резких теней вполне нормальный DSC00280.thumb.JPG.2155b58442d05047151823320ee19411.JPG
Можно описание поподробнее? Что и куда подключали?
cluhi20, Там всё просто, с цоколя корпуса лампы два провода на диодный мостик (можно снять родной но я поставил советский кц на 1а) далее два провода плюс и минус с мостика  на матрицу где соединены две группы последовательно параллельно и всё
Диоды в лампе которую я применил 9в
Вариант в данной лампе где убрал один диод который сгорел и ещё один для коммутации итого остаётся шесть по три последовательно две группы которые соединяться параллельно
Изменено пользователем G66
Спасибо за ответ. Завтра посмотрю, может родной поставлю диод.
12 часов назад, G66 сказал:
два провода на диодный мостик ------------- далее два провода плюс и минус с мостика  на матрицу
И все?:classic_blush:
3 часа назад, Вадим666 сказал:
Как не странно всё подошло ровно, у меня на фрезерном питание ламп освещения 27-28в три диода по 9в минус падение на мостике и всё никаких резисторов :classic_rolleyes:.
Да забыл самое главное ёмкость на выпрямитель не ставил, пульсаций практически не видно глазом а фотик видит
5 часов назад, G66 сказал:
главное ёмкость
У меня есть на лобный фонарик, так на нем патрон останавливается.:classic_smile:
Вадим666, При всём уважении не понял ваш последний пост,уже по разному читал, что вы хотели сказать не понимаю.
Фонарик даёт пульсирующий свет, который создаёт стробоскопический эффект, то есть вращающийся патрон кажется неподвижным.
Это опасно для здоровья как в ближней перспективе - можно залезть руками в крутящийся патрон, так и в отдалённой - такое освещение ближе к старости скажется на зрении.
Поэтому ёмкость нужно приделать обязательно и побольше!
17 часов назад, G66 сказал:
Глазу пофиг, там 100гц, даже особо уставать не будет но.....
Болванка вращающаяся в токарнике со скоростью 100 об в сек оно же 6000об в мин будет казаться неподвижной ;)
4 часа назад, теоретик сказал:
А телик и комп то смотрите наверно? Старые были 50герцовые, новые 100герцовые.... Так что все одно к старости без зрения останетесь...
Это не герцы портят зрение. А постоянная фокусировка хрусталика на одном расстоянии и сильное напряжение мышц хрусталика при постоянном просмотре мелких предметов на мелких экранах типа смартфонов и текстов на нем. Самое худшее зло убивающее зрение очень быстро...
8 часов назад, G66 сказал:
Стробоскопический эффект, все ответы в точку.
29.10.2019 в 17:46, G66 сказал:
3 диода это 3х3.6=10.2в падения.
Ну мостик еще 0.7в. Итого 10.9в.
После выпрямления 28в получим примерно 36в.
Куда делись почти 36-11=25в лишних?
Китайцы в автомобильных лампах тоже гасят резистором лишние вольты падения с расчётом на 12в.... При том что на щавеленом авто 13.6-14.6в для зарядки акб... А потому в китайских лампочках кристаллы очень быстро мрут...
Это старые лампочки с диодиками 5050 которые трехядерные?
А если посовременнее 2835 к примеру.... Они вроде в основном сейчас в этих лампочках... Очень яркие... 2835UWC5 60ли при падении 3.6 как у обычного диодика...
1 час назад, Вадим666 сказал:
Вадим чёта я тормазнул, устал наверное девять часов за станками это уже много.
Стробоскоп имеет место быть, насчёт того чтобы инструмент или патрон якобы остановился не наблюдал а вот что крутится в обратную сторону это регулярно на фрезерном особенно
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Жень у меня рисовалки нет что-бы показать, получается последовательно три трёхядерных диода тоесть девять обычных, по напруги всё проходит
На фото вроде как одноядерный 2835... у него падение 3.6в вроде как... В общем я бы все 6 послеовательно соеднил и глянул что изменится :)
15 минут назад, машинист56 сказал:
В этих лампах драйвера нет?
Это старинная лампа там вона какой драйвер, в отдельном сарайчике с трансформатором :)
От 27 вольт не работает:) начинает светится чуть-чуть в районе 48в
52 минуты назад, машинист56 сказал:
Есть на микрухе JW1795
35 минут назад, Кувалдыч сказал:
Жень это дроссель, схема в пдф  вот принт1829790101_.thumb.JPG.91e737e0d2482635571fcc344c84f133.JPG
где бы еще найти такие древние лампы
в последних ,которые я ковырял одноваттные диоды через линейный стабилизатор тока подключены напрямую к сетевому выпрямителю.
чисто теоретически один диод получается где-то на 27вольт
попробовал ради эксперимента припаять вместо дохлого диод на проводках - пыхнул моментально...
а древний прожектор у меня вообще с 12 вольтовым драйвером.
36 минут назад, 58RUS сказал:
Вот купил сегодня лампу для анализов, на каждом диоде 35 вольт (уже мне не подходит для станка) все соединены последовательно стоит микруха стабилизатор тока 30ма.1004371265_.thumb.JPG.d28d4cd612ca8379a4f09b773fd20c6a.JPGDSC00282.thumb.JPG.c2e98d9cb8a26719a01e5f33fb253eaa.JPG
Короче продукция китая очень разнообразна
давно уже нет проблем с лампами. продают лампы  "навигатор" низковольтные 12-24 и 24-48 В  цена 150-200 р
Выпрямитель с конденсатором на старый выход 24/36 В - и свет готов. Причем работают и от переменки, но некоторые дают в этом случае "стробоскоп"
19 минут назад, UA9XTL сказал:
Надо будет сходить в эти спец магазы посмотреть, хотя свою потребность уже обеспечил :)
Мы здесь станки полувековые реставрируем, можно и лампочку сделать так-как  горят они не хуже ламп накаливания
Ребята . Индекс светопередачи этих ламп очень плохой плюс пульсации доходящие до 100% ( при допуске 15) о светоотдаче уровня энергосберегаек или ещё хуже , можно не говорить. Для безопасной работы нужно качественное освещение.
45 минут назад, TV100 сказал:
...доходящие до 100%
Вы от кого-то слышали:biggrin: или можете доказать арифметически:hi:?
47 минут назад, TV100 сказал:
Это аксиома и доказывать нет надобности:hi:...
