Velund
Китайский регулятор оборотов - подскажите, для какого двигателя?
Доброго времени дуток уважаемым гуру.
Вот, наткнулся тут на симпатишно выглядящий и прямо таки просящийся в проект регулятор оборотов китайского происхождения.
https://www.ebay.com.au/itm/264432210780?ul_noapp=true
Но не могу понять - это под однофазный движок переменного тока с пусковой обмоткой (на что маркировка обмоток U, Z как бы намекает) или все же на коллекторник типа движка стиральной машины?
И что может быть за датчик оборотов?
Это для однофазника переменного тока с пусковой обмоткой Асинхронного на 4оо ватт. По другому конденсаторного. Конденсатор при подключении не ставить. Говно ещё то. Лучше обычный частотник с обычным асинхронником. Видел такой в насосе краскопульта. Естественно в не рабочем состоянии.
Изменено пользователем vasla73
Вот дополнительные фото "из глубины души" пациента...
Два жирных черных провода, припаянные к плате на выводах обмотки идут к здоровому конденсатору в корпусе приклеенному на липучку.
Читайте мой пост выше. Я дополнил.
11 минут назад, vasla73 сказал:
Я дополнил.
Спасибо за ответ. Собственно я подходил к тому же мнению, но меня локально убеждали, что для коллекторника, и тыкали в ютюб (BPoR-UK69to), где оч.умелец подключает очень похожий регулятор (только труба пониже, дым пожиже, без дисплея) к коллекторнику от Candy. ;)
Вопрос тогда возникает - стоит ли снимать сметану с этого (см. выше) и пытаться ставить тиристоры помощнее и на радиатор, чтобы ватт 600-800 движок с него "накормить"?
Изменено пользователем Velund
1 час назад, Velund сказал:
Китайское надо покупать у китайцев :classic_smile:.
13 минут назад, Velund сказал:
В отзывах на али народ пишет, что стоковые симисторы и 400Вт не терпят.
4 часа назад, idled сказал:
стоковые симисторы
да и в даташитах на bta08 пластмассовый корпус что то не нахожу. [может ищу плохо]
1 час назад, Юный_Техник сказал:
В даташитах вроде на картинках и нет. А у Digikey в продаже вроде как и есть.
https://www.digikey.com/product-detail/en/littelfuse-inc/BTA08-800CW3G/BTA08-800CW3GOS-ND/1961051
Было бы в другом месте - я бы посомневался, но штатовский Digikey в лаже не замечен пока.
Интересно зачем кнопки со стрелками если крутиокой регулируется....
Вообще этот регулятор он для старых стиралок, тихоходных маломощных асинхронников.
Лучше и дешевле такой:
https://s.click.aliexpress.com/e/cXvJBz1u
Под мощный и быстроходный коллекторный моторчик.
Дисплей не надо переплачивать он все равно врет сильно ;)
Но если именно пытаться асинхронник кормить.... Можно попробовать... Но это ж не частотник, это типа диммера, так что эффективность управления практически нулевая, потеря момента сильная... Ну и тахогенератор нужен...без него коробка с ума сойдёт, а так может задел по тазогенератору и момент поддержит....
Версия с кролекторником работает отлично.
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Там еще на китайском мануал по программированию на 2 сторонах листа мелкими иероглифами. ;) Вроде как умеет реверсить вращающийся мотор, софт старт и так далее.
7 часов назад, Velund сказал:
Что и требовалось, а по ссылке в даташите видим тот же металлический фланец. ТЫЦ.
Корпусов в пластике не нашел, отсюда вывод, похоже что китайцы ставят фейковый симистор. Со всеми вытекающими, о чем и пишут в комментариях на Али.
зы. Вот удивляюсь я людям. Пишут в комментах что симисторы взрываются но они продолжают и дальше покупать это китайское фуфло.
Изменено пользователем Юный_Техник
Так они же не семистор покупают а девайс...
Делов то... купил, включил, спор открыл, деньги вернул, семисторы купил, припаял, деньги пропил :)
Катыйцы они конечно хитрецы, но бесплатно поставляя подобные товары, глядишь и научатся сразу нормально делать :)
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Хотелось бы уточнить, на каком пункте оснований был бы открыт спор.
Никому ничего доказывать не собираюсь, но по моим личным наблюдениям по пункту Подделка товара ни один спор на Али не выигран даже при наличии стопроцентных доказательств или мне такие случаи неизвестны.
3 часа назад, Юный_Техник сказал:
А какие еще могут быть основания если устройство не работает? Брак.
Али обещает что вы получите указаный товар в целостности и сохранности, с описаными потребительскими свойствами и выполняющими заявленые функции.
Товар получили. Повреждений нет. Описанию соотвесвует. Но своих функций не выполняет ибо неисправен. Это ремонт или замена или возврат денег. С ремонтом и заменой с этой мелочевкой не парятся. Поэтому возврат.
Вот если бы он выполнял хотя бы часть своих функций.... то возврат был бы частичный. А так полный.
Там есть такой пункт.... Не представляю как это выглядит.... совершенно безвыигрышный пункт ибо подделку подразумевает обещание оригинала,а где там на али оригиналы когда там все китайские подделки?
Стопроцентные доказательства может дать только сертифицированая товароведческая экспертиза с привлечением представителей изготовителя оригинала. Так что не думаю что кто либо смог такие доказательства предоставить... так что в пятипроцентное доказательство поверить еще могу... (визуальные отличия к примеру) но с ними вряд ли выиграешь.
Да и смысл по сложному пути идити (я кстати ен уверен что у этой коробочки ваще есть какой либо оригинал....) если добродушные китайцы предоставили всем желающим простой и дешевый прямой путь к возврату средств за неработоспособность. Ну да... придется самому паяльником влезть и вуаля.... но ведь это дешевле чем купить работоспособный девайся :)
12 часов назад, Юный_Техник сказал:
Напомню о чем речь ^
З.Ы. покупать товары с известными дефектами дабы потом вернуть все или часть денег, а затем использовать без починки или с мелкой починкой - это известный старинный лайфхак для али :) Поэтому то и покупают это фуфло, что деньги вернут, а девайс останется и как оживить известно.
Лично выигрывал такой спор на Али. Заказал лампочки светодиодные  ну мощность там была указана что то 10 Вт. Китаец прислал примерно трехватные  не больше. Я одну разобрал сфоткал и написал что лампочки есть подделка  мощность меньше указаной раза в три.    И мне вернули ровно 50% как я и просил. Ну я там ссылался что один светодиод в лампочке это мощность примерно столько Вт а тут мол глянте всего столько то светодиодов. Я подробностей уже не помню прошло несколько лет.  Но сам факт запомнился.  Второй раз отбил 1200 за частотник.  Просто прицепился к тому что заказывал модель с буквой В  на конце а мне прислали без этой буквы. И выложил фото наклейки которую китаец прилепил сбоку на частотник. Мол я заказывал другую модель и все.  Китаец так и не согласился со мной.  Служба поддержки с Али предложила вернуть мне частотник китайцу а он мне пришлет другую модель или 1200 рублей. Я взял деньги.  За блок питания мне вернули деньги полностью. А вот если китаец предлагает закрыть спор мол я вам вышлю другой исправный товар то соглашатся не надо.  Обманет  наверняка. Спор закрывать не надо никогда. Как закрыл так и все, поезд ушел.
2 часа назад, квершлаг сказал:
Это не подделка, а несоответствие описанию товара.
Подделка это когда что-то подделывают. Например пишут что чипы кри, а на деле нонейм, или кроссовки адидас, но сделал их не адидас.
В описанной ситуации вернули часть денег потому что столько просили. А надо было просить потный возврат. Потому что по правилам али, если описание не соответствует товару, то гарантируется полный возврат денег.
У али 100% выигрывается возврат 100% минимум в двух случаях:
1. Полученный товар не соответствует описанию и изображению. Али гарантирует что полный возврат в таком случае.
2. Товар отмечен значком "машинка", гарантия сроков доставки. Если в заявленный срок товар не пришел, гарантирован полный возврат средств. Даже если товар опоздал, даже если есть трек.
3. Если нет трека... Это тоже 100% возврат. Злоупотреблять не стоит, ибо могут и забанить, к тому же люьо1 спор прилично снижает рейтинг покупателя, да и такой есть, но поскольку безтрековые посылки доказать доставку не возможно, то можно смело утверждать что товар не пришел. В общем пусть китайцы приучаются слать с треками если ценник на товар приличный и и вполне окупает трек. Ну а на мелочи не разорятся ;)
Обманет  наверняка
Да пг любому обманет ;) у них если иностранца не обманул то ты лох ;)
Я с китайцами даже не пытаюсь спорить. Только через али. Бывает конечно что китайцы и сами спор закрывают соглашаясь с предложенными условиями. Но далеко не все продавцы, и не со всеми товарами или проблемами.
За всю жизнь ни разу не проиграл спора ;) но я и не наглею. Но и спуску не даю. Все должно быть честно и справедливо. Али выполнять свои гарантии, продавцы не косячить.
15 часов назад, Кувалдыч сказал:
Здесь не всё так радужно и однозначно, китаец может ответить что его приборы до продажи проходят стопроцентную проверку на работоспособность, а причиной неисправности устройства может быть то что вы подключили его не по инструкции, читай, Неправильно. Дальнейшие события могут развиваться как угодно, как в пользу продавца так и в пользу покупателя. Все зависит от умения предоставлять ВЕСОМЫЕ доказательства и грамотно и спокойно вести диалог.  Ещё нюанс, с заявленными потребительскими свойствами устройство было ДО взрыва, а вот ПОСЛЕ взрыва двух симисторов на плате и чтобы совсем не было повреждений.....в это верится с трудом и скорее всего китаец попросит выслать прибор на экспертизу. А может и не попросит, трудно сказать.
Да, за этот пункт говорил. Но тем не менее люди открывают спор по этой причине и проигрывают.
Стопроцентные доказательства может дать только сертифицированая товароведческая экспертиза с привлечением представителей изготовителя оригинала. Так что не думаю что кто либо смог такие доказательства предоставить... т ак что в пятипроцентное доказательство поверить еще могу...
Вера здесь не причем. На Али есть четкие правила, что и как делать в случае спорных ситуаций и какие предоставлять доказательства.
Не первый год занимаюсь ремонтом электроники, поди лет тридцать, но я бы не стал так делать. Но вам наверно виднее, раз так говорите.
14 часов назад, квершлаг сказал:
Верю, но переписка с китайцем это одно, а открыть спор по причине Подделка товара, это совсем другое.
В личном кабинете сайт Алиэкспресс хранит всю историю споров, это не удаляемая инфа и её можно посмотреть в любое время. Вот у меня например ранее выиграно несколько споров, причина открытия спора фиксируется:
А никто невстречал регулятор оборотов для однофазного асинхронника мощьностью в 750вт?
AlexMOS, На ютубе есть обзор как подключают однофазник к обычному частотнику.
viter50
Частотник дороговато стоит,думал какой нибудь регулятор установить попроще.
Это его личные проблемы которы ни покупателя ни али не волнуют. Так что однозначно.
Всегда развиваются вполне конкретно - через 4 дня молчания в спор вкючается али и решает вопрос в вашу пользу.
С кем диалог то вести? Вам поболтать не с кем? :) Или вы надеятесь переболтать прфессинального продавца? :)
Всего одно сообщение - открть спор, указать причину спора и хотелки, сфоткать или снять видео показывающие дефект и неработоспособность.
И все... подождать 4 дня....
Пофиг совершенно. Али дает неделю на проверку после подтверждения получения. Или две.. не помню... Когда оно там взорвалось, не взорвалось... пофиг.... вы - тупой покупатель. Воткнули - не работает. Все... Больше вам знать ничего не нада и показывать свои знания тоже не нада. Это вредно.
На экспертизу не попросит. Тока просто вернуть в обмен на возврат денег :) Бывает... Но редко... Если у железки местная гарантия, то в ремонт ее бесплптно курьер забирает и привозит. Если нет, то... в общем не надо усложнять проблему которой нет, все проблемы решает Али, это их работа и их бизнес и интерес. Учтите, что покупатель вы один. А продаванов которые вам через али хотят всунуть одну и ту же железку - миллионы. Если али потеряет вас - ему будет больно... а если одного из миллионов нерадивого продавана - он и не заметит.
Ну так потому и проигрывают что пытаются доказать то чего нет... я не понимаю как можно выиграть спор о подделке когда нет подделки :)
Да. И правила очень простые и вкусные для покупателей:)
У вас просто слишком совести много. Не стоит.... Вы же не своих кидаете, а совершенно посторонних к тому же и выкачивающих из вашей страны в свою страну деньги людей работа которых вас обмануть. Ну они пытаются слегка обмануть. а вы слегка тоже... Это такая игра. Восточный базар :) Вы же не обижаетесь что вам товар в 4 раза дороже местных цен втюхивают? :)
Еще раз повторюсь - с китайцами нам разговаривать не о чем. Все равно они не понимают что мы им пишем. Да и пофиг им.
Поэтому нам пофиг тоже.
Спор по причине подделки это ваще скорее всего для контрольных закупок производителей оригинала... Для обычного покупателя пришедшего купить именно подделку на рынке торгующим подделками в стране производящей подделки... как то глупо открывать спор по причине получения подделки :)
Ну у меня лет за 7 сделок тысячи.. споров конечно тоже сотни.... все конечно выигранные... потому что проиграть спор на али дело довольно сложное.... если конечно есть повод для спора.
1 час назад, AlexMOS сказал:
Частотник 1ф-220в в 1ф 220в? :)
6 минут назад, AlexMOS сказал:
Установить одинаково... вот тока как не назови "регулятор" иили "частотник" внутренности и стоимость от этого не изменятся :)
Ну можете взять обсуждаемый тут "недочастотник" "недорегулятор", заменить в нем те самые сгораемые ключики (да, предварительно вернув стоимость покупки девайса :) ) на более мощные и хоть 1000кватт подключайте :)
2 часа назад, Юный_Техник сказал:
Естественно хранит, но зачем мне это искать? Я вам расказал как было, вроде брехать мне смысла нет, вы что типа не верите?
3 часа назад, AlexMOS сказал:
Только частотник. А если и есть где "просто" регулятор на 750Вт, то едва-ли он сильно дешевле частотника аналогичной мощности. Конденсаторные однофазники, если выкинуть кондер, работают и от "обычного" частотника, то-есть с выходом 3Ф.
Это такая игра.
За штукарь деревянных искать себе приключений на задницу?
Не, ну если это такая игра, то строго на любителя:classic_smile: (это я о том, чтобы сначала купить это фуфло, а потом когда взорвётся, что то ещё паять.......не-не, боже упаси!....))
У кого то плохо с понимаем. Ещё раз. Юра, я верю, что спор был выигран, но не верю, что спор был открыт по причине Подделка товара. И мне абсолютно до лампеды, будете вы искать или нет, колхоз - дело добровольное:classic_smile:  Но я бы посмотрел, потому что интересно.
