Gribnick
Генератор АБ-1-24 перемотка на 220в
Доброго времячка суток!
Возможна ли перемотка агрегата бензинового с 24 вольт на 220 вольт?
Есть агрегат на 24 вольта, но в быту с него прока нет. Вот думаю на сколько у него с 220ти вольтовым разница в конструкции. Учитываю всеобщую унификацию, возможно что различия с 220 вольтовыми только в параметрах обмотки. Может у кого были подобные практики или есть информация?
трансформатор не дешевле ли будет?
1 час назад, sl217 сказал:
 ТС не указал, но скорее всего у него ГАБ 1 П\30, а там ток постоянный. Я на его месте поискал бы на вторичном рынке (Директлот к примеру) подходящий генератор, дешевле будет и с гарантией.
29.10.2019 в 17:21, 2Фома53 сказал:
то есть, Вы утверждаете, что там именно генератор ПОСТОЯННОГО тока?
тогда его проще на свалку... или примастрячить генератор от китайца
Изменено пользователем sl217
50 минут назад, sl217 сказал:
 Я сказал, что данный бензоагрегат на выходе имеет постоянный ток, во внутренности самого генератора я не лез, не было нужды, может он и был переменного тока, но со встроенным выпрямителем Но... , если он имел функцию стартера (а он её имел), то самое простое решение - это машина постоянного тока. Можно использовать с преобразователем тока, думаю что это наименее дорогостоящее  решение.
Инвертор 24 DC 220 АС типа автомобильного на али должно быть точно.
Цена будет зависить от мощьности.
ТС не назвал для чего ему нужно получить 220В от этого агрегата. А именно из этого нужно исходить. Но перемотать точно не получится. На этих агрегатах ставили два вида генераторов: один ГСК-1500 - генератор коллекторный 1500 Вт =- замечательная электрическая машина. Таким можно варить электродом 2 мм . Можно УПС запитать , у которого два АКБ- - Вот и получиться 220В на выходе.
8 минут назад, AVSh сказал:
 Ну, это же понятно: ГАБ 24-30 в. постоянного тока в мастерской не нужен, в большинстве случаев,  а он у него есть.
