zloychelovek
переходник с 2 или 6 pin на 5. кто видел такие?
у аппарата подключение горелки через 5 pin. хочу купить грелку от другого производителя, но они делают только подключение через 2 или 6 PIN. кто-то видел в продаже переходник с 2 или 6 на 5 pin? или может можно  сделать его?
Фото разъёма на аппарате.
Я купил 5-ти пиновый разъем, отрезал от штатной горелки родной и сделал переходник. И теперь ко всем новым горелкам приделываю свой разъем и не заморачиваюсь с поиском горелок с конкретным разъемом..
это если знаешь, куда какой провод пихать. как это понять?
У меня в автосервисе работал слесарь. Снимает переднюю дверь с машины, а там проводка без разъема. Я ему говорю: "обрежь проводку в удобном месте, потом спаяем, только подпиши". Имел в виду, если маркировка проводов не внятная. Гляжу - подписал; "красный к красному", "зеленый к зеленому".
Если горелка с одной кнопкой, то тяжело запутаться в двух проводах.
9 часов назад, zloychelovek сказал:
Разберите штатный рукав (который шел в комплекте) и посмотрите какие контакты задействованы. При 5-ти пиновом подключении всегда 2 контакта идут на замыкание контактов кнопки рукава и 3 — на дистанционное управление, либо педаль. У меня также есть два агронника с разными разъемами. На аргоннике с 5-ти пиновым подключением сделал переходник — к 5-ти пиновому папе который подключается к разъему апарата, посредством коротких проводков сделал разветвление на аппаратный разъем (маму) 2 пина для подключения рукава и 3-и пина (аппаратная мама) для подключения дистанционного управления. Все аккуратно попаял и заизолировал. Отдельно сделал себе просто переходник на 2-х пиновый аппаратный разъем для подключения лишь горелки. Теперь на новом аппарате с 5-ти пиновым разъемом могу пользовать любой рукав (у меня их 5) и любую педаль управления.
Вот как-то так.
