Aikin
Проблема с драйвером сервопривода Omron/Yaskawa
Есть драйвер OMRON (YASKAWA) Xtradrive xd-02-mn01 с сервой с абсолютным энкодером.
Все установлено на промышленном оборудовании. Все настроено и работало.
В процессе ремонта серва была отсоединена. Положение старались сохранить, но могли и сдвинуть немного.
При включении станок выдает ошибку по оси.
Драйвер выдает сообщение, которого не нашли в документации.
https://www.youtube.com/watch?v=YIMbmjE3LJU
Что посоветуете сделать?
Алексей - левый усилок не активирован - не подключена силовая часть. скорее всего не подан сигнал "энейбл". правый усилок не видит энкодера.  То что вы не трогали серву значения не имеет. если была разорвана цепь энкодера - то есть кабель отключен от усилка - данные о положении энкодера были утеряны. и не важно - крутили вы при этом сам привод или нет. Соответствено после подключения привода вам необходимо провести процедуру инициализации абсолютного энкодера. сделать это проще из программы Сигма-Вин. там прям отдельный пункт меню есть - инициализация абсолютного энкодера.
Поврежден либо кабель энкодера, либо разъемы, либо сам энкодер сломан, усилитель не видит его вообще.
Изменено пользователем Pavel47
Всем спасибо. Разобрался.
Все оказалось до банального просто. В процессе разборки слегка сместил один концевой датчик,
контролирующий крайние положения.
