Greg1978
Программа для визуализации ТП
Интересует программа, в котором можно бы увидеть визуализацию изготовления деталей по моделям !Кто-нибудь знает?Подскажите, плиз!
Можете как то конкретизировать?? Есть программы визуализации операций обработки давлением(пластической деформации) термообработки, встроенные в САМ системы модули трехмерной визуализации в том числе и с визуализацией станка. А из вашего вопроса ничего не понятно. Какой процесс визуализировать надо, для каких целей. В 3DS MAX можно визуализировать любую фантазию при должном умении. В нем фильмы снимают!
Нужно для токарного и фрезерного станка с ЧПУ
Видимо, ищется CAM-система. Из бесплатных - Fusion360.
В программе в которой будете готовить чертеж к обработке на станке есть симулятор. Думаю вам этого будет достаточно. Вы какой программой собираетесь пользоватся -?
А в Solid есть что-то подобное?
35 минут назад, Greg1978 сказал:
Solid
тот кто SolidWork? тогда да, есть.
15 часов назад, grease monkey сказал:
в самом солиде нет. Надо SolidCAM к нему.
А для оформления тех.процессов в SolidWorks есть какой-то модуль???
Не по ГОСТу, а чисто для работы!
Где можно скачать такие модули , хоть демки?
чисто для работы лучше всего рисовать деталь от заготовки до конечного изделия в соответствии с техпроцессом. Т.Е, как делается, так дерево построения и формируется.
Потом разбиваете на конфигурации согласно переходам и вуаля... все эскизы для последовательного отображения  техпроцесса готовы.
Цитата
Fusion360
Хоть и бесплатная но довольно удобная софтина
