Den4ik4ek
Режимы резки и прожига
День добрый, уважаемые форумчане.  Столкнулся с китайским оптоволоконником XT Laser 1кВт, источник 1000Raycus, голова Raytools с механическим фокусом, ПО CupCut. Скажем так являюсь самоучкой, и занимаюсь подбором режимов самостоятельно. Подскажите пожалуйста следующее:
1. Интересуют режимы врезки (прожига). А именно на каждую ли толщину металла они необходимы, и на какой высоте от листа? Ну и вообще подробнее бы о них, может у кого ссылочка есть на литературу какую.
2. Так же интересует высота реза, у меня на толщинах от 0.5 мм до 8мм она колеблется в пределах от 0.6 до 1мм. Правильно ли это?
3. Столкнулся с проблемой забрызгивания защитного стекла, при резке нержавейки, алюминия и оцинковки. Больше страдает от нержавейки и оцинковки, режется кислородом. В какую сторону шагать? Склоняюсь к неправильно подобранному прожигу, ну и несоответствие используемого газа (насколько знаю, данные материалы режутся на азоте).
оххх... алюму не режте, источник загубите. если завтра напишите в личку скину фотки режимов.
нержа только тонкая на кислороде режется
2 часа назад, Loituma сказал:
Можете пояснить, как влияет резка алюминия на источник?
медь и алюм отражает лазер и он идет обратно в источник, у райкуса нет защиты отраженного луча, у ipg есть.
мне китайцы настойчиво порекомендовали не баловаться
4 часа назад, Loituma сказал:
О как... тогда понятно... Не знал. Работал пока только с IPG.
Для уменьшения отражающей способности медь можно заматовать перед резкой
Лазер, не способный резать алюминий - это смешно.
от чего же? мы например режем только чернуху для себя и клиентам не много... смысл переплачивать за ипг 10кбаксоф? при том гарантия все равно в китае, а не в россии....
9 часов назад, Loituma сказал:
Гарантия на что?
Сервис где, склад расходников/комплектухи где?
Изменено пользователем S80
Даже на азоте? В документации прописана возможность резки алюминия до 3 мм.
01.11.2019 в 09:40, S80 сказал:
Гарантия на что?
Гарантия на источник... ипг с китая должен чиниться в китае, его не примут в новгороде...
Простите какой комплектухи? Стекла линзы сопла с избытком у меня лежат... запасных источников не держу
5 часов назад, Loituma сказал:
Электроника. Остальное не сломается либо починится легко.
Вон там плату преситековскую ищут парой тем ниже, а уж что всплывает по 20-летним трумпфам - жесть, перекреститься и закрыть.
ну в китаце нет стоко требухи, там все проще
03.11.2019 в 17:07, Loituma сказал:
нам источник по гарантии ремонтировали во Фрязино за 10 дней,(юнимашевский станок).в Китае по моему нет производства IPG,только у нас, сша и европа.
опроизводства нет, ремонт есть
во Фрязино не примут? Почему?
Волокна, платы, модули? Вы своего китайца не ремонтировали до сих пор? Какая у Вас мощность у лазера, кстати?
Насколько мне известно в мире сейсач есть всего три приизводителя источников
- Raycus
- IPG Photonics
- Nlight
У райкус нет защиты от зеркальных материалов (Китай разработка, или скопировали и Китай делает)
У IPG Photonics есть но так себе (США разработка, Делает Россия (ремонт) Германия США)
У Nlight есть защита, нормальная но он не популярен потому что завод только в США и если гарантийный случай то ремонта ждать можна даже 6 мес.
- IPG Photonics
В случае с алюминием (не шлифованым) - проблем нету
В случае с неравейкой - зеркальной \ матовой - проблем нету
Оцынковка - проблем нету
Работник с Китая которй монтировал нам лазер - сам резал нержавейку блестящую без пленки, на источнике IPG Photonics
Но я всетаки б перестраховался когда режеш - ОЧЕНЬ зеркальную нержавейку, за остальное - особо не переживай
На сайте https://tzp.com.ua/optovolokonn-lazeri/613
Можна найти много полезного (тех документации) по лазерам (оптоволоконным)
Инструкцию какой параметер - отвечает за кокой дефект - и так дальше у них тоже еть но платно,
У них 2 иструкции на руском и английском, класные, не перевод, а две разние.
Я брал у етого парня
+380952284911 вайбер \ ватсап
4 часа назад, Володимир Зьола сказал:
Разве для длины волны этих источников не пофиг на нержавейку? Мне кажется нержа поглощает эту длину волны независимо от обработки поверхности.
21.12.2019 в 17:28, Володимир Зьола сказал:
- Raycus
- IPG Photonics
- Nlight
Что вы подразумеваете под защитой?
