Искра
Помогите советами в сварочном деле
Здравствуйте Все!
Просьба оказать помощь советами в сварочном деле.
Так как, я начал учиться с/д с месяц назад а точнее с 22.08.2009.
Учеба проходит на одном из предприятии Норвегии по производству инвентаря для экскаваторов.
Наставник имеется, необходимый инструмент, расходный материал и моего желания, через край, словом... навалом.
Проблема лишь в том, что нету глубокого знания норвежского языка, дабы понять теорию. А она льется рекой но мимо моего понимания.
Посему даже не знаю как называется то, что держат в руке, откуда выходит проволка и газ. И что это за газ под номером 18.
Надеюсь на понимание и на содержательную и конструктивную поддержку с советами.
Вот с этим аппаратом я имею дело...
Какому типу сварочных аппаратов оно относится и для каких работ оно используется с какими металлами.
В общем Вы начните а я свои не замысловатые вопросы, буду задавать по ходу Вашего инструктажа.
Если фото плохого качества, то завтра сфоткаю со всех сторон.
газ под номером 18
частенько встречается в таблице Менделеего под загадочными буквами Ar
Уважаемый Фауст, форум вовь пишет вот это--Вы пока не можете постить ссылки на форум.
Извеняюсь за оффтоп
Изменено пользователем Искра
Искра, ссылку в скобках типо (http://www.midasot.ru/catalog/c2/g40/mars-mma-2000/) или www.midasot.ru/catalog/c2/g40/mars-mma-2000/
Вот это да!
Гидеон теперь понял. Спасибо Вам. тб.Менделеева. номер 18 - Аргон. А еще там есть под номером 8. А это значит кислород О.
мммм. чайник заполнился на одну каплю. Спасибо Вам еще раз.
CORGON 18, он же М21, он же смесь 18% СО2 и 82% аргона.
Воо, получилось. Огромное спасибо Фауст.
Вот на этом аппарате я и лью пот и кровь. Что это? И для каких металлов?
Изменено пользователем Faust
Fuchs, у меня к Вам вопрос.
А обозначение М21 используется в России или я могу столкнуться с этим обозначением и здесь в Норвегии?
Вот самая первая проба. Впервые я сварил эти пластины. Как и все первое пошло с трудом да и малость со страхом и почти вслепую.
М21 это по Евростандарту. Посмотрите,что написано на наклейке на верхней части баллона. Аппарат - полуавтомат, немного устаревший, но очень неплохой.
М21-Евростандарт. Значит если я увижу этот номер вместо номера 18, то я могу не беспокоиться что газ не перепутал, это тот-же Аргон из таблицы Менделеева. Правильно?
защитные газы в основном аргон и СО2, их смеси. бывает добавление кислорода, случается и что-нибудь еще, но реже многократно.
Неправильно. Если в баллоне аргон, будет написано"Argon 4.6", например. А если смесь, будет написано М21 или 22 или 23 и т. д. CORGON - это фирменное название от Linde. У Вас может быть что-нибудь другое, а вот М... будет написано на баллоне со смесью от любого производителя.
В Вашем баллоне точно не аргон.
Изменено пользователем Fuchs
Затем препод говорил очень много и я понял что лед тронулся. Страх преодолен, глаза малость раскрылись и я что-то вижу.
Он дал мне пластины, что-бы я сварил уголки. Соблюдая проем в 3мм и так что-бы шов снизу не был больше 1-го мм.
вот так.
Fuchs, спасибо Вам за терпенье и ответы.
Я обязательно завтра сфоткаю этот баллон.
И если у Вас будет время то объясните мне что это.
Швы вполне приличные. Последние два так просто замечательные. Желаю успехов.
Спрашивайте, что знаю - расскажу.
Искра, хочу вам сообщить, что тут у нас существует галлерея сварочных швов, куда можно обильно запостить фото своих произведений, если по вашему мнению они того заслуживают.
Препод был доволен почему-то. После вот этих моих искусств. А я нет.
И после первой недели учебы выдал мне экзаменационные заготовки.
Сказав один шов. Проем 3 мм между заготовками и 1,5 мм выход снизу.
И пошли ошибки.
И вновь он что-то много говорил.
вот эти и есть экзамен.листы.
Fuchs, спасибо Вам за оценку.
Вроде такого-же мнения был и препод. Поэтому дал здание начать варить заготовки в вертикальном положении.
Но я не доволен если честно сказать. Единственное что успокаивает, так то, что учусь без году неделя.
Если-бы я еще понимал о чем он так много и усердно говорит, то возможно и результат был-бы удовлетворительным с моей точки зрения.
Значит для "чайника", шов нормальный у меня получается? А размер шапки по-любому большое получается у меня.
Быстро веду эту штуку то шов тонкий получается и не захватывает края пластин,если чуть медленно то шапка утолщается.
Где-же эта золотая середина?
Gideon, спасибо Вам за предложение.
Но я сам считаю, что это преждевременно для меня.
Мне-бы советов побольше.
Хотя за сегодняшний вечер узнал много.
Я потом приму Ваше предложение.
на фото в 21 посте - медленно вел и можно слегка ток уменьшить
22 пост 2 фотография явный непровар- добавить току и корень проходить без развоки 2ым слоем заполнять горелку держат так что бы относительно перпендикуляра к шву проволока была вертикальной примерно так :
проволока
деталь1 _ l _ деталь 2
или заполнять сразу с корнем вести спиральными движениями
ванна должна быть расплавленной постоянно
Изменено пользователем сварик
Fuchs, если есть время не могли-бы Вы посмотреть фото аппарата и баллона который мы обсуждали вчера.
обычный полуавтомат с доп функциями ,инвертор (свистит при сварке иногда :p )
балон со смесью -на белой наклейке так и написано -аргон карбондиоксид (СО2 по нашему или углекислота)
