ESTerekhov
Заготовка закручивается при надрезке
Всем добрый день! Очень нужна помощь в вопросе с деформацией заготовки. За 1 удар кривошипного пресса нужно было надрезать прямугольную заготовку и отогнуть надрезанную часть на 45 градусов. Пуансон заточен под 50 градусов с учетом угла пружинения.
Однако пробная штамповка показала, что надрезанная часть закручивается крючком и довольно сильно. Чем это может быть вызвано и как избежать этого?
Закручивается от того, от чего и полоска жести, отрезаемая ножницами. Движение пуансона должно быть не вертикальным, а поворотным, с центром поворота в точке изгиба.
14 минут назад, Витюня сказал:
Как же мне придать поворотное движение на простом кривошипном прессе? может его можно как-то компенсировать формой пуансона?
32 минуты назад, ESTerekhov сказал:
Может это нужно делать не на простом прессе, а на специально сделанном приспособлении с поворотной ручкой. Всё зависит от размеров заготовки, её формы и количества.
  Или матрицу снизу дополнить выпрямляющим упором для пуансона с тем же градусом. Потом этот угол подкорректировать.
Егор, эскиз получаемой детали нарисуйте. Первое что напрашивается гибка с подчеканкой угла, но нужно видеть получаемую деталь.
Изменено пользователем Sergei68
Так дно должно быть...
Да и схема не совсем корректная
Изменено пользователем Гранник
17 минут назад, Гранник сказал:
Подскажите, пожалуйста, правильную схему
Надрезка с отибкой  предполагается в ряд из 30 таких отогнутых элементов?
Как избежать закручивания в матрице со дном?
Примечателен и другой момент: в гибке на 90 градусов пуансон имеет только закругление сбоку. И все отгибается без проблем и ровное.
Под 90 градусов лучше так не резать, на пуансоне нужен угол, градусов 5-8
3 минуты назад, Гранник сказал:
раскусили! угол заточки пуансона 6 градусов! Но эта схема работает и работает давно. А теперь встал вопрос об отгибке на конкретный угол (45-50 градусов).
У вас в заметках угол заточки пуансона должен быть равен углу отгиба?
Да, плюс пружинение. Ну или по допускам пересчитываю, что бы отгибка на верхнем пределе была, если нужно - уменьшаю.
Только что, Гранник сказал:
Я так и считал: для получения угла в 45 градусов заточка пуансона 50 градусов. то есть моя ошибка - это отсутствие нижнего буфера, который подчеканивает  отгибаемый край?
Материал детали не знаю, если обычная сталь (08, 10, 15) и допуск +/-1 градус - то 46 градусов.
Без нижней вставки никогда не делал, на ней идет правка
20 минут назад, Гранник сказал:
Материал детали
нержавейка
Подпружиненная металлическая пластина или полиуретановая вставка?
Или вообще наглухую посадить?
Изменено пользователем ESTerekhov
Я вставки делаю, 52...56 HRC, как у меня на рисуночке. Можно подвижную вставку, можно нет (просто дно). От штампа зависит.
А если полиуретановую вставку поставить?
выровняйте зазор
42 минуты назад, ESTerekhov сказал:
Думаю толку не будет
1 час назад, Гранник сказал:
Вот, что я думаю про гибку с надрезкой
Какие подробные лекции. Кто читал?
Это одна из моих рабочих тетрадей, двадцатилетней давности) Компов не было, все не запомнишь, приходилось записывать.
У нас у всех были такие тетради, у технологов тоже.
Егор, ваша проблема решается очень просто, под загнутой деталью ставиться вставка, повторяющая нужный вам угол. В зоне среза, желательно чтобы была щель для выпадения стружки. Пуансон должен осуществлять подчеканку как завитой части так и радиуса гибки и тогда у вас получается четкая, стабильная деталь. Угол пуансона равен углу загибки. При подчеканке радиуса практически отсутствует пружинение, если у вас не пружинная сталь.
26 минут назад, Sergei68 сказал:
нержавейка (там заграничная марка какая-то) здорово пружинит. Основным материалом является она.
Среди ассортимента штампуемых материалов есть и деформируемые сплавы магния (МА-8). Я знаю, что его нужно греть!
Так вот он при плавном отгибе на опытной оснастке на холодную он хорошо себя ведет, но в полноценном штампе, из-за закручивания, он обламывается. Поэтому со вставкой решение отличное, но магний до нее "не достанет" отломившись раньше. И поэтому я хочу попробовать именно полиуретан.
Почему она у вас пружинит? Потому что вы ее тупо отогнули, и она частично возвращается назад, при прочеканке детали такого пружинения не будет, потому что прочеканивается радиус, ну может сделаете коррекцию на полградуса, градус. По возможности любую гибку нужно заканчивать подчеканкой, тогда у вас будет стабильная деталь.
11 минут назад, Sergei68 сказал:
Согласен, но как быть с холодным магнием?
