P_ROMO
Маслонасос тв320
Приветствую форумчане, наконец то запустил свой станок, но столкнулся с проблемой, не качает масло в ПБ подскажите пожалуйста, как перебрать маслонасос, может кто сталкивался с такой проблемой.
Приветствую!
Для начала попробуйте открутить с маслонасоса трубку подачи масла. Если масло из штуцера будет подаваться, то проблема где-то дальше - в подающих трубках. Если нет - то в маслонасосе. Попробуйте порегулировать редукционный клапан (или как там его), может быть он сильно открыт и масло всё назад в резервуар качает.
Если всё тщетно, то снимите и разберите маслонасос. Проверьте, на месте ли шарики клапанов. В архиве скачайте паспорт на станок, там в числе прочих есть чертёж маслонасоса , из которого будет понятно, что где должно находиться.
Всем спасибо за ответы, схема маслонасоса помогла, оказывается не хватало одного шарика от что на подаче , диаметром 6мм подошёл с розеточного подшипника велосипеда, теперь всё работает касает
