konan_z
Настройка резьбошлифовального 5К822В для шлифования метчика с шагом 4.2 мм.
как настроить резьбошлифовальный станок 5К822В для шлифования метчика-протяжки с шагом 4.2 мм.
konan_z
Честно говоря, давно не сталкивался с термином "метчик-протяжка". Чертёж бы.
А так, какие у Вас проблемы, собственно говоря? На каком пункте из паспорта станка затык?
Я имел дело с метчиками-протяжками для нарезания (на токарном станке) трапецеидальных однозаходных резьб с шагыми 4 мм и 5 мм в бронзовых гайках (для винтов запорной арматуры). Это метчики с длинной заходной частью, с винтовыми стружечными канавками и длинным хвостовиком, диаметр которого меньше внутреннего диаметра нарезаемой резьбы. На этом хвостовике при обработке накаплиается какое-то колчество  нарезанных гаек, после чего метчик-протяжка снимается со станка и гайки удаляются (устраняя тем самым необходимость в вывинчивания инструмента после нарезания каждой гайки).
Шлифование  метчика-протяжки совершенно аналогично шлифованию червячных фрез (то-есть  должны быть кинематически соединены между собой движение вращения шлифуемого метчика-протяжки, движение продольной подачи стола на шаг резьбы и поперечное возвратно-поступательное движение шлифовального круга для осуществления затылования зубьев метчика-протяжки. Методика расчёта настройки этих движений должна быть дана в паспорте станка. Естественно, понадобится также чертёж самого метчика-протяжки.
Изменено пользователем arcady
