korsakov
Определить модель станка (старенький Boley)
Здравствуйте.помогите определить модель и производителя токарного станочка.
Здравствуйте!
Очень жаль конечно, что на станке нет клейм! Отлично, что он в хорошей комплектации! Предположу, что это G.Boley (внизу прикрепленная ссылка). Станки данного исполнения называются, видимо в простонародье, станками со станиной "D" типа. А может и не в простонародье. Вырез 20 мм (в основном) станины бывает развернут сбоку, сверху, у Вас, судя по фото, сделано два косых выреза сверху. По идее, из-за того, что центрирование всего обвеса - бабок, подручника, СКОРЕЕ ВСЕГО, выполнено маленькими сухариками, вставленными в дырки бабок и опоры подручника, то этот станок .если даже не весь, должен быть интересен всем владельцам и любителям станков со станиной "D" типа.
http://www.lathes.co.uk/rawco/
спасибо за помощь.буду искать оснастку.
Ну, возможно Вам повезет, или у Вас неограниченный выход на часовые мастерские, старых часовых мастеров, но.....
Поиск оснастки к такому станку - еще та песня.....
Поздравляю, у Вас в комплекте патрон. Уже хорошо! Ну принцип разведения его кулачков Вы знаете - двумя штырями в дырки патрона и на скручивание. Также, как на новодельных китайских малого диаметра. Ревизия патрону конечно же не повредит на предмет люфтов кулачков, целостности гребенки кулачков и целостности улитки.
А из оснастки к нему если только побегать за планшайбой, цангами, нехватающие элементы в заднюю бабку лучше у токаря заказать, не найдете. Так что берите шомпол о него и ищите нужную резьбу цанг..Еще та песня - поиск этот.... А так конечно! Полный набор к нему представлен по ссылке, приведенной мной выше, в коробочке.
Здравствуйте.спасибо за информацию.а ссылка не открывается.
Если установить эл.мотор с педалью управления от швейной машинки ,достаточно будет мощности и оборотов для обработки?
11 часов назад, Ымыч сказал:
ebay.com окучивать, регулярно появляются детальки недорого. Процентов 50 комплектухи можно сделать самостоятельно.
Мотор - для часовых станков подойдет мотор от 40 до 200 ватт (в зависимости от размера станка). От швейной машинки подойдет, там ватт 90-120 у бытовых.
1 час назад, korsakov сказал:
Возможно, придется со шкивами поиграться.
подключил сегодня от швейной машинки.работает отлично.переделать шкив эл.мотора и ремень подобрать.
Ремни - поиском "полиуретановый круглый ремень", конструкцию шкивов делайте с учетом увеличения оборотов до 5000, для часовых это нормальные обороты.
временно установил  ремень от старой доброй SINGER .работает.кто подскажет как изготовить вращающийся центр?диам. в задней бабке 6.5мм.
Врашающийся центр  на таком станочке на мой взгляд не нужен - он съест всё межцентровое пространство.
Ну и точность любого вращающегося центра хуже обычного упорного.
Лучше обычный упорный центр.
Самое простое - разобраться, какой конус в ЗБ, и возможно, хвостовик конусного сверла может подойти.
Ну а потом просто обрезать необходимую глубину и заточить и подкалить.
27 минут назад, Alxim сказал:
Нет там никакого конуса. Там прямая палка с занижением с краев,  с одной стороны это конус "папа", с другой "мама". Зажим осуществляется барашком сверху. Да, можно это медленно твердосплавом сточить на нем же в центрах. Берешь две шпильки М6, к каждой шпильке из латуни делаешь две конусных гайки (пока придется драть их на точиле, подводя углом вращающуюся заготовку шуруповертом, дрелью). Ну поводковый патрон, это просто шайба со смещенным винтом-водилом. Ну и сколхозить поводок. Зацентровал заготовку с двух сторон, зажал между двумя шпильками в бабках и точи за один установ.
Ах, да! Нафига на точиле? и в центрах не нужно. Патрон же в комплекте! Вообще красота! Временно сделать из шпильки упорный центр для з. бабули.
Заготовку лучше взять твердую и не отпускать. Прям твердосплавом так и точить медленно.
Понял.
Просто упор зажимается в ЗБ.
Крайне простая конструкция.
Спасибо за советы.цанговый зажим в заднюю бабку возможно где найти?
Хочу восстановить оси анкерного колеса (обломаны).диаметр вала 1,5мм. , а диам.оси 0,15.
Изготовить шлицы на валу нет возможности,а вот восстановить оси....стоит .
03.11.2019 в 02:33, korsakov сказал:
Для начала, прежде чем собирать на станок всякие прибамбасы, Вы бы для себя выяснили бы соосность передней и задней бабок. По крайней мере по фото крайняя задняя бабка не из этого комплекта.
Да и потом для сверления на таком станке идет в комплекте несколько другая бабуля - с подвижной рычажной пинолью. А так некоторые спецы (не я...) вообще с подручника сверлят - подводят линейку подручника к оси передней бабки, делают занижение уровня линейки на 1/2 диаметра сверла и сверлят по упору. И все равно в центр не попадают...Забивают на фиксирующий клей (не знаю как называется) имплант и протачивают, полируют его до..., сколько там нужно? 0,15? Да и торец импланта нужно выполировать, да и высоту импланта нужно чуть ли не в микронах ловить (не знаю подробностей, не часовщик). Там вспомогательного инструменту и приспособлений .... комната забита должна быть в три слоя.
Изменено пользователем desti
Эту операцию без задних бабок делается. В Вашем патроне из латунного прутка изготавливается муфта, как Ымыч написал, с отверстиями с одного хвоста под диаметр вала 1,5мм. , и  и с другой диаметром (оси 0,15. :search:  наименьшее сверло, которое видел и держал в руках за всю жизнь 0.3) сверление производить с одной стороны сначала большим диаметром. Затем надев эту муфту на ось через отверстие с другого стороны муфты вводится то самое наитончайшее и сверлить на глубину не менее 3-:-4 диаметров этого сверла. Запрессовывать с шеллаком. Далее дорабатывать длину и диаметр до нужного размера. С муфтой соосность получается значительно точней. Успехов!
29.10.2019 в 01:47, desti сказал:
Есть нюанс. От машинок по умолчанию против часовой вращается. От оверлоков - по часовой. Это надо в уме держать, планируя компоновку станка и моторчика относительно друг друга. Шкивы на моторчиках обычно кривоватые. Диаметр PU-ремня подбирать исходя из шкива на станочке.
Обороты - 4-6.5 тысяч (в зависимости от мотора). Мощность - оверлочные до 250 китайских Вт точно бывают (у меня такой, 250 Вт, 6500 об). Чем оборотистей, тем более шумно-визгливые. На такого малыша 250 - с большим избытком. На 3 тысячах оборотов мотор намного тише.
Педаль у китайских моторчиков обычно плохая. Смысл в ней есть, только если точите прерывисто, как шьете. Удобнее взять регулятор оборотов (дрели, болгарки) или диммер на 220 и привесить. Реально удобнее управлять (я так делал).
Это не реклама! Я не продаю ничего!
(оси 0,15.   наименьшее сверло, которое видел и держал в руках за всю жизнь 0.3)
Мало ли Вам захочется подержать такие в руках. Это тоже форумчанин, только ник его не знаю. Те, кто в интернете ходит по подобным ресурсам, везде есть.
Ой! Ломаются такие свердлышки! Даже 0,3! У меня, криворукого, только в путь!
День добрый.можно и 0.3 засверлиться.пока не получается и этого.идет вибрация и похоже от ремня привода.он же старой доброй зингер
 И не получится засверлиться. Р6М5 каленую сталь не берет. Надо отпускать сначала. Там мороки с этими осями...далеко не все так просто. Вибрация...Откуда там вибрации взяться? Ремень местом сочленения бьет или шпиндель в подшипниках прослаблен?  Вот по этому некоторые и любят контрпривод, который является "успокоителем" оборотов, и покупают полиуретановые ремни, которые позволяют место сочленения сделать незаметным.
