anton_180
Замена лазерного патрона
Доброго времени суток!
Требуется совет по регулировке.
Итак история вопроса. Есть лазерные патроны в который встроена "лазерная указка".
Предполагается что вставив такой "патрон" в патронник по световому пятну от лазера можно быстро настроить скажем оптический прицел (т.н. холодная пристрелка).
Таким образом можно сэкономить кучу времени и патронов на пристрелку.
Однако в случае этот метод не подходит. :(
Начитавшись отзывам в инетернете, где у счастливых обладателей таких патронов часто имело место не соосность патронника и канала ствола.
Поэтому последнее время наблюдаю другой метод, когда в канал ствола, со стороны дульного среза, вставляется соосный штырь с лазером.
1 - Ствол
2 - второпластовые или каполоновые центрирующие державки
3 - корпус для лазера
4 - батарейки для лазера
5 - лазер
6 - погрешности установки лазера
Повторить такой вроде не представляется сложным, если бы не одно "НО", при изготовлении этого приспособления неизбежно будут погрешности в изготовлении и сборке.
Таким образом луч лазера будет светить не по оси. И если покрутить корпус для лазера (ручкой 3,1) и на стене будет описана окружность. И её диаметр тем больше, чем больше несоосность.
Итак вопрос, не могу придумать каким образом осуществить регулировку и фиксацию по угловой фиксации корпуса лазера?
Чета мне кажется что этот огород из ствола торчать не должен .
11 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Ну дык этот "огород" нужен только для настройки.
Во время стрельбы его в стволе ну точно не надо надо... :acute:
А если у нас чёк?
10 минут назад, Silver64 сказал:
А если у нас чёк?
Не существенно на мой взгляд.
вот посмотрите по ссылке (не реклама) https://ru.aliexpress.com/item/32263033356.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.2ee41eecJe5x2O&algo_pvid=002eeb92-dd01-4fe2-a6bf-485b57cdf5af&algo_expid=002eeb92-dd01-4fe2-a6bf-485b57cdf5af-18&btsid=9cf0d10c-4fb7-48a2-8d7a-90b47823397f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
Там одно устройство и для нарезняка и для гладких, чокнутых стволов.
А вместо передней центрирующей втулки используется конус корпуса, так что чок не помеха. А задняя центрирующая съёмная для разных калибров. И если верить описанию расклинивается в стволе.
Чего то я не доганяю как это может помочь при пристрелке.
Ствол реального ружья должен быть под углом к линии визирования.
Пуля сначала летит вверх ,потом вниз.А луч лазера всегда прямо....
27.10.2019 в 22:40, anton_180 сказал:
Найдите её центр и направьте туда прицел. Как правильно заметили, всё-равно это имеет мало общего с реальной траекторией снаряда.
18.11.2019 в 21:08, 58RUS сказал:
Это значительно упрощает пристрелку.
основное что дает лазер-это выставить марку по горизонтали.
Ну и отклонение от точки лазера по вертикали на ста метрах например у СВД 3 см.
Соответственно и пристрелка упрощается.
Все описанные приборы в разумеется давно в ходу.
И активно применяется.
Но "мотивировка" в заглавном сообщении -аномальна.
Скорее-чем бы руки занять и денег в удовольствие потратить.
Какая нафиг не соосность патронника в заводском стволе?
Пусть даже на самопальном(хотя нынешний самопал лучшей выделки чем заводской), ну на сколько?
Если даже просто со станка визуальном (глазами) выставлении оптики по стволу,
правится на 1,5-2 минутами, и парой выстрелов.
Стрелять ведь всё равно придётся-холодный и прогретый ствол летят по разному.
Лучше сделать себе хороший станок,
который на все случаи жизни пригодится.
27.10.2019 в 22:51, Dark horse & Co сказал:
Заводская именно так как у автора. Оная мультикалиберная. Имею ее.
Про юстировку в заводской 3 рег. винта. Ими точка смещается так что бы окружность была при вращении куда меньше.
И согласен что полезнее
23.12.2019 в 19:05, Alex Varlam сказал:
Изменено пользователем Grey78
