tag52
Тиски БЗСП 7200-0215-05 нет ручки
Добрый вечер всем!
Купил тиски БЗСП 7200-0215-05, ширина 160мм. Год выпуска неизвестен. Ручки нет.
Вопрос.
1. Где найти для них ручку (ключ)? Там квадрат 19мм.
2. У кого есть такие же, не могу до конца понять, как их правильно  собрать - бывший владелец отдал в частично разобранном виде.
Изменено пользователем tag52
Подбирать трещетку с реверсом из набора инструментов  Родной ключ найти нереально , а без него на их работать геморно .
Примерялся с трещеткой, но шестигранники не подходят.
Что значит нереально - кто-то же их производит.
Если у кого-то есть такая ручка, поделитесь фото, а тоя и фотографию даже не могу найти.
Нереально то и значит нереально . Не , ну напишите письмо на завод :)
Конечно шестигранник не подходит , там квадрат. 22 если память не изменяет.  Подбирайте головку + ключ трещОтку .
Изменено пользователем Dark horse & Co
Квадрат там 19мм. Сделать ключ хоть в 3 колена час-полтора делов. И зачем там трещетка?
1 минуту назад, Dark horse & Co сказал:
видели?
Так у меня такие же вроде.
Взять головку 3/4 и приварить рукоять.
Ищите на Директлоте или сделайте сами(берём втулку с отверстием 19 мм. и при помощи квадратного напильника подгоняете, затем приварить ручку удобной для вас конструкции)
"Подбирайте головку + ключ трещОтку"
Какую головку, я 4-х гранных головок на 19 не видел.
Да там без трещетки не обойтись, ключ не снаружи а внутри вставляется.
Ребята, ну фоточку ручки сбросьте. Не могу ее найти.
А, вон они какие, не, у меня 02.
Это каждый раз ставить-снимать трещетку? мешается ведь...
Изменено пользователем panam
Так отож . И места маслать там нет совсем . Бывает делают удлинительную штангу , ну что бы за корпус ручку вывести .
6 минут назад, tag52 сказал:
12-и гранная замечательно подходит, подобрать по размеру.
Штанга удлинительная - вариант, но хотелось бы штатную ручку или трещетку + приспособить к ней квадрат на 19.
"12-и гранная замечательно подходит, подобрать по размеру" - кто реально пробовал? А затянуть такой ручкой получится?
Ну я бы так и сделал, длинный хвост с 4-х гранной головкой, к нему ручка. 12-гранная тоже замечательно на квадрат налазит, но только если у квадрата грани острые.
После 12-гранника наверняка квадрату наступит хана, грани превратятся в овалы.
1 час назад, tag52 сказал:
Берёте периметр вашего квадрата 19х4=76/пи.х на два получаем внут. диаметр трубы и молотком облагораживаем до нужного квадратного размера то-есть натягиваем круглое на квадратное.
Изменено пользователем G66
47 минут назад, tag52 сказал:
Неа, ничего не происходит. У меня вообще 12-и гранный накидной используется, ничего не зализывается.
2 часа назад, tag52 сказал:
Смотрите - FORCE 46119
                    KingTony 651419M
Думаю, что и у других есть...
Изменено пользователем Aлekсaндр
47 минут назад, Aлekсaндр сказал:
JTC 649119
13 часов назад, Aлekсaндр сказал:
JTC 649119
Не понял. Головка с одной стороны квадрат на 3/4 дюйма (19мм) - это посадка, а что с другой?
С другой - тоже квадрат 19мм?
Получается нужна эта головка + трещетка на 3/4 дюйм?
На фото в интернете не видно, нашим лень делать фото товара со всех сторон.
27.10.2019 в 19:25, desti сказал:
Вот сегодня попробовал 12 гранную головку. Не подходит.
1112459368_0805.thumb.jpg.8eca89a2644ce4b4e0b0ce57221d4260.jpg421697455_0804.thumb.jpg.876a20bc56b3047e34a47abe5632f305.jpg
Похоже, погорячился, это из моего набора, но не 12 гранные.
7 часов назад, tag52 сказал:
Именно так.
FORCE 46119     KingTony 651419M    JTC 649119
Вот как выглядит этот проклятый ключ. Само собой документацию на станочные тиски БЗСП  7200-0215-05 я тоже не нашел.
Гость
