Андрей1д601
Заказывал ли кто-нибудь этот частотник?
Здравствуйте! Выбираю вот частотник для тв 4, мониторю китайский рынок. Один из вариантов прибора на этой картинке.
Стоит  2.2 кВт версия рублей на 700 дешевле более распространенного аналога (белого, с надписью inverter).  Брал ли кто-нибудь КОНКРЕТНО ЭТОТ прибор? Если этот брать не стоит, не поделитесь ли ссылкой на нормальный  от проверенного продавца? И еще, на али 11.11 проходят распродажи, бывают ли во время распродажи скидки на частотники и резцы со сменными пластинами, или акции в основном распространяются на всяческий ширпотреб?
1 минуту назад, Андрей1д601 сказал:
Бывают,но перед этим продавцы делают "накидку"-так что со скидкой бывает и подороже чем в обычное  время.
Перед китайским новым годом скидки можно словить шикарный!!!
Исо оправки 25шт заказал и получил скидку 79$
Странно вопросик задан !Заказывали конечно. 2 штуки по 55 $ Работает не плохо. Выставил до 150 герц. Хлипковатый потонцеометр регулировки частоты, а так ничего.
1 час назад, kvadra сказал:
2 штуки по 55 $
А почему по 55, а тот,  что на картинке стоит 40? Может,  все-таки другая модель? А так,  вообще,  есть ли там заявленные 2.2 кВт?
Ну может Вы не у того продавца смотрели или подешевели !!! (значит попал- доставка 0)
Испытывали на движке 2.2 квт с треугольником. Но эксплуатируется с 1.5 квт.
19 часов назад, Ибрагим К сказал:
Не векторный.
Что это значит?
Андрей1д601, если коротко, то ПЧ могут управлять моторами используя 2 метода, скалярный и векторный. Векторный обеспечивает лучшие характеристики управления, в частности сохранение момента на малых оборотах.
23 часа назад, Андрей1д601 сказал:
То есть никто не заказывал?
Ну почему же никто? Я приобрел два штуки. Работают исправно. Один на циркулярке с задранной частотой до 115 Гц и с движком на 3,5 кВт, с обмотками в треугольник. Чтобы не уходил в защиту поставил ему разгон в 3,5 сек. и без торможения постоянным током. Оно на циркулярке не нужно. Дугой крутит движок сверлилки. Там движок на 520 Вт, обмотки тоже в треугольник, так как 380/220. Там разгон за 0,5 сек и такое же время торможения. Потенциометр у частотника не многооборотный, грубоват при настройке. Внешнее управление не цеплял, но можно. Документация - брошюрка на ломаном русском и таком же изуродованном английском из 8 вкладочек на одном листе А4 сложенном в четыре раза. Информация скудная, но если имели ранее дело с частотниками, то разобраться не сложно. Так что вполне рабочие эти частотники.
36 минут назад, droid сказал:
То есть лучше брать подороже, но нормальную модель?
12 минут назад, Андрей1д601 сказал:
А чем эта не нормальная? Может чем отличается, но брал тут ,2 штуки, на Ваш похож. Один поставил на токарник (двиг 1,5 кВт), второй -на маслостанцию (160 Вт). Точу и не нарадуюсь.
1 минуту назад, Zreitd сказал:
Как там с реверсом? Есть ли торможение? Регулятор многооборотный?
Как там с реверсом?
Отлично, зацепил на родной рычаг станка.
Есть ли торможение?
Да, точно не помню, но вроде 4 режима, в одном с регулировкой по времени. Мне фиолетово, какой регулятор, все равно вынес на наружний резистор, которой закрепил на станке. У меня есть видео по настройке этого чуда, но ссылку на него теперь ниизя, такие правила. Могу кинуть в личку.
Поделюсь своим опытом. Вообщем приобрел станок токарный, соответсвенно 380в. И в треугольник переключить нельзя(надо перематывать). В гараже только 220в. Нашел у китайцев частотник 220 1ф на 380 3ф. И пишет что можно звездой использовать. Перерыл весь интернет, везде пишут что такого не бывает. Ну ладно, заказал попробовать. В итоге все работает. Вход 220, выход 380 и мотор в звезде.
А он и будит работать, только с потерей мощностью.
01.11.2019 в 17:14, Valdimar72 сказал:
Вы меня конечно извините просто у вас не хватило ума как его переключить в треугольник. Там просто надо взять в руки паяльник и вывести еще три онца из двигателя в борно. Делов час с перекурами, перематывать там ничего не надо. Зайдите на ютуб и посмотрите как это народ делает. В поиске кина на ютубе напишите как переключить двигатель в треугольник если у него три конца в борне.
Вход 220, выход 380
Вход 1х220в, выход 3х220в.
похожие на 3х линиях автамат. сартировки размера палочки для мороженого ставил отработали от 3 до 6 лет нареканий не было. в одном только диодный мост поменял и то по своей глупости.
Все, решил не рисковать и 11.11 заказал ZW-AT1, за 4000.
16.11.2019 в 01:05, Tamtek сказал:
Нет, Вход 1х220в, выход 3х380в
5 часов назад, Valdimar72 сказал:
Вот честно, вы не в теме, а начинаете спорить )))
Почитайте на досуге про частотники.
У частотников макс выходное = входному.
Вход 220в - выход 220в - треугольник, вход 380в - выход 380в - звезда.
Хорошо. Пусть тогда не частотник. Тогда инвертор. Я даже снял видео с ним. Выложил здесь, но меня на три дня за блокировали. Могу ссылку в личку дать, посмотрите и вынесете свое авторитетное мнение. Что это за устройство. На входе у него 220в 1 фаза, на выходе 3 фазы 380, двигатель звездой.
Изменено пользователем Valdimar72
Автор явно не ищет лёгких путей:unknw:
3х380в из 1х220в просто так не получить, ни у одного бренда не видел таких частотников.
Но китайцы горазды на всё :shok:
Это обычный частотник на 380в, скорее всего добавлен умножитель напряжения.
Вроде даже и работает, выдаёт 380в, но 4 кВтами думаю там и не пахнет.
На форуме много тем по поводу подключения частотников на 380в в сеть 220в.
И по автору:
Нашёл такие частотники, стоимость 13000-15000, что-то многовато.
1. Час-два работы вывести концы обмоток и можно ставить обычный частотник на 220в, за эти деньги нормальный бренд можно взять.
Китайский намного дешевле.
2. К станку подведено 380в, зачем автор взял частотник с входным 220в вообще не понимаю :blink:
Частотник на 380в опять-таки намного дешевле :hi:
ПСы: сорри, ролик то я один посмотрел )))
В нем автор купил китайский частотник 4кВт 1х200в - 3х380в.
При подведённых к станку 3х380в, у движка ??? кВт выведено всего три конца.
Автор знает что можно вывести ещё три, но видимо решил поэкспериментировать ))
Хотя при наличии 380в можно взять частотник на 380в и без всяких экспериментов подключить станок.
Дак что, все таки на выходе 3х380?
В 20.11.2019 в 13:57, Tamtek сказал:
И кто не в теме?)))
Какая разница сколько он стоит и как было бы сделать проще. И причем тут то что есть 380в? Просто станок сейчас стоит временно на базе, где есть 380в. Но будет стоять в гараже где нету.
