Доброго времени суток!
В связи с кризисом в отдельно взятом кошельке,а так же необходимостью в полуавтомате родилась шальная мысль....
Что имеем - инвертор "Ресанта-220"в качестве источника,протяжка ПДГО-527-4К,Блок управления "Циклон" S56.
Хочется собрать все воедино....Вопрос-ОНО будет РАБОТАТЬ? или это бред нищеброда!
Не должен. Слишком все сложно чтобы так сразу я свой покупной разбирал там полный ппц как в магнитофоне всякого зато варит и все регулируется.
42 минуты назад, doors32 сказал:
Основное отличие сварки ММА и MIG/MAG в вольтамперных характеристиках источника питания. В ММА (простым электродом) крутопадающая ВАХ   а в MIG/MAG (полуавтомат) жесткая. Следовательно инвертор для ММА сварки может не подойти для MIG/MAG сварки по ВАХ т.к. у него крутопадающая ВАХ. Тебе надо почитать про ВАХ.
4 часа назад, СергейИ сказал:
в том и дело, пусть простят меня знатоки ПА и не закидывают  яйцами:crazy:что суть то заключается в разнице технологий сварки. В том, что электрод подается в зону сварки MIG  автоматически, в отличии от  ММА. В связи с этим нужда в падающей харастеристики источника питания отпадает. В ММА же, стабилизация дуги осуществлятся за счет поддержки тока дуги фактически  внешним источником являющимся генератором тока в нагрузку. В случае MIG  стабилизация на уровне тока осуществляется автоматической подачей электрода  в зону сварки. Грубо говоря,  на мой взгляд, автоматическая подача электрода и есть тот самый " генератор тока" в нагрузку .
Поэтому,  если сумеете превратить вашу ресанту220 в обычный источник питания напряжением у вас все должно получиться, более того отзывы на применение сварочных инверторов для ПА есть на этом форуме.
Делал,точнее сделал лет 10 назад
7 часов назад, doors32 сказал:
по этой же причине.Но я делал с ноля, отдельным устройством.До сих пор работает.
6 часов назад, tolich2 сказал:
именно этот антрибут   стабилизации -  " Автоматичская подача" исчезает из поля зрения начинающиков полуавтоматчиков . Самое простое представить зону сварки в виде обычной русской печой или на худой конец буржуйки. Оказыватся , для поддержания стабильности горения при прочи равных условиях достаточно подкидывать поленья в печку с одинаковым интервалом или скоростью ( в ПА это скорость подачи проволоки) . Вот  примерно похожее и с полуавтоматической сваркой. Так что вопрос переделки ресанты из MMA в MIG исключительно дело схемотехников, убрать обратную связь по току и сделать регулируемый в небольших пределах  источник напряжения:crazy:
11 часов назад, СергейИ сказал:
Ну да, теоретически а практически у большинства промышленных а у бытовых поголовно -пологопадающая, у последних даже по круче!
39 минут назад, psn61 сказал:
Спорить не буду потому как специально не смотрел. Но мне кажется, что заявление несколько голословное.
19 минут назад, СергейИ сказал:
Спорить не буду
А че там спорить ,достаточно посмотреть паспорта промышленных выпрямителей.
27.10.2019 в 19:31, tolich2 сказал:
если я правильно понял между источником и протяжкой нужен дроссель?
18 часов назад, doors32 сказал:
зачем спрашивается  перед протяжкой дроссель  непонятно???. Протяжка это же как в магнитофоне, вместо ленты проволока  и  своя механика. Лучше почитайте  тему " полуавтомат своими руками из инвертора ММА", она буквально рядом с вашей, в том же разделе. Там как раз  переделывают инвертор ММА   Ресанта чтобы варил в режиме MIG. Правда,  нужна нормальная схема Ресанты 220
