LIZZ
Опознать для чего приспособление
Помогите прояснить для каких целей применяется данное приспособление .Латунная\\ бронзовая\\ пластина  толщиной примерно 5 мм По всему полю металлические вставки Пробовал магнитом-----примагничивается  Вторая такая же но примерно в два раза меньше но раза в два толще  Лежала в коробочке с различными угловыми мерами -как заводскими так и самодельными Также были шлифовальные круги на оправках   Владелец всего этого работал вроде как бы шлифовщиком
Переводник  магнитного поля для плоскошлифовального станка.
Можно вкратце как это все работает .----для установки мелких деталей ? -или под углом ?- --
Цитата
При обработке деталей с выступами, которые на плоской магнитной плите закрепить невозможно, применяют магнитные блоки (рис. 28, о). В этом случае выступы деталей размещаются в соответствующих углублениях блоков. Деталь устанавливают на два, а при необходимости на четыре блока и затем включают магнитную плиту. Магнитный силовой поток проходит через блоки и деталь и закрепляет ее.
Магнитные блоки состоят из пластин латуни и железа Армко, скрепленных латунными заклепками. Блоки необходимо точно обрабатывать: их стороны должны быть параллельны, а соответствующие размеры блоков из одного набора должны отличаться с точностью 0,01 мм.
13 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Что, правда?
Понятия не имею,это цитата из учебника,если вы обратили внимание.
