Der Maler
Ушки рессоры
Задача в общем простая и в то же время не все до конца понимаю. Нужно изготовить несколько десятков коренных листов с ушками на концах, вопрос в следующем, после нагрева и загиба ушек нужна ли термобработка? Листы рессоры заводские уже термобработанны. Размеры листа 45х6.5.Нагрев индукционный. Опять как греть, точнее как сильно?
Граждане кузнецы и им сочувствующие неужели никто не сталкивался с подобной задачей?Может никто  не знает точно,потому и нет ответов.Или все так просто,что не требует ответа.
26.10.2019 в 16:21, Der Maler сказал:
вообще не занимаюсь профи термообработкой, но почитав про рессорную сталь понимаю, что не все так просто.
Нагревать без последствий можно до 800 градусов.. потом обработка-ковка, затем остывание до 600 градусов со скоростью 50-60 град/час   - потом на воздухе. это сталь типа 55С. Значит, после обработки на этой температуре ничего не требуется закаливать.
Однако, скорее всего этой температуры не хватит для "ковки-обработки", значит, надо нагревать до 1100-1200 и закаливать в масло до остывания, а после этого делать отпуск. При этом скорее всего произойдет обезуглероживание поверхностного слоя (о как сказанул! ), что может привести к неудовлетворительному результату.
имхо.
Спецы подтянутся - поправят
UA9XTL спасибо вам за эту информацию!Я даже и такой не обладал.Надеюсь будут и спецы с их знаниями и опытом.помогут информацией.
26.10.2019 в 18:21, Der Maler сказал:
Насколько помню из литературы, загиб ушек производится до закалки. Название книги сейчас не вспомню; но в подтверждение своих слов приведу ссылку на статью с описанием технологического процесса производства рессор: onepamop.livejournal.com/1120021.html
Греть с промежуточным отжигом, т.к. закалено , тоесть нагрел до красного подстудил до темного опять нагрел, 850 хватит больше чем. 1200 зерно вырастет. к чему греть до верхнего порога  ? главное успеть закрутить ухо пока температура не упадет до нижнего порога ковки. Повторная термичка нужна, как её делать другой вопрос. Спецы не тянутся вопрос  странный, с подвохом. Есть индукционный нагреватель, нужно изготовить ответственную вещь,несколько десятков, а вопрос детский.
В разделе термообработка попробуйте задать, тут термист больше нужен чем кузнец.
Максимальная нагрузка листа в средней части. Возможно, что особой потребности закалки в районе ушек нет. Вот такое предположение.
Лет 30 назад отцу для ГАЗ 67 Б  в кузнице загибали ушки на рессорах после термообработку не делали. Стояли хорошо не разгибались и не отламывались.Еще точили втулку приваривали площадку в площадке сверлили отверстие в рессоре тоже скручивали на болт М10  .
Вот и мучает меня вопрос как быть, то ли закупить полосу у производителей на Чусовском заводе и самому уши позагибать, менеджер не смог ответить на вопрос,полоса уже термобработанна или нет. А узнать технологию тоже не вышло, потому что он не знает и связаться с кем-то кто знает тоже не захотел. Брать в работу такой объем этот завод не станет, отказались, слишком мелко для них. Другой завод живет в СССР ещё. Заявку с размерами отправил, а возможно и ныне там. Тоже мелко. Есть надежда, что уважаемые сообщество поможет. Всем откликнувшмся огромное спасибо. Очень надеюсь на помощь профи и не только.
SeGa 6176, я б так и сделал. Подготовил кондуктор чем быстро загибать, нагрел ,закрутил и в масло до тех пор пока свечение не пройдет, из масла вынул бы горящую и на воздух, А термообработку делать где печку длинную брать? Но это кустарный способ
В г.Чусовой есть еще завод РМЗ. Вот там как раз и делали всякие штучные работы с рессорами,для иномарок  ну итд итп.Сам лично обращался на этот завод и рессоры видел. Но вот жив ли он,в смысле завод,вот вопрос?
В середине 90х часто для всяких иномарок приходилось переделывать из наших рессор,грели только концы до 900-950 примерно,закалку не делали,медленно остывало и всё,загибали примерно по такому принципу,по возможности как можно быстрее-https://youtu.be/sLq-Oq1Mk6I
Загибание ушей рессор с помощью несложного приспособления
Изменено пользователем Ртуть
п. 12 правил, сначала нужно описать процесс словами и добавить фото, а видео - лишь как дополнение к описанию
привет всем . отец помню на Плимут 42 года рессоры перегибал . брал длинную от чего то укорачивал и гнул проушину под палец серьги. самодельный горн на скорую руку , грел на глаз потом в масло. Про справочники и термообработку никогда и не слышал. Ходило все очень много лет. Сейчас в музее стоит. Батя старый уже . Уже и не вспомнит как что .
Более менее картина начинает вырисовывается. Греем, как можно быстрее, температуру тоже держим минимум, загибаем и остужаем на воздухе. Вроде так?
1 минуту назад, Der Maler сказал:
Для ваших условий только так,без печки в которую целиком входит рессора(а только в ней можно сделать полноценную термообработку) по другому никак.
Вопрос возникает как контролировать температуру?
21 минуту назад, Der Maler сказал:
 Кустарными способами здесь рассказано,но можно и пирометр прикупить-https://www.chipmaker.ru/topic/118767/
1 час назад, sanek66 сказал:
тока хотел этот же поцеесс осветить, но уже :hi:
