strannik7
Дистанционное оттаивание автомобильных стёкол
 Просто идея, ничего большего.  Дано: Все тела, имеющие температуру больше абсолютного нуля, излучают тепло.  Что имеем в реальности, по заданной теме: У автомобиля стоящего на расстоянии 3-6 метров (и ближе) от многоквартирного (и не только) дома, не запотевают и соответственно не замерзают стёкла обращённые к дому. Поставить машину на таком расстоянии, лобовым стеклом к дому,  редко представляется возможным.  Рассматриваю (пока теоретически) идею создания узконаправленного ИК (инфракрасного) излучателя.  Предполагаю, что на растоянии до 30-40 метров, для "защиты" автомобильного  стекла, потребуется мощность излучателя в 200-300 Вт или более в зависимости от температуры на улице.  От проведения эксперимента, останавливает отсутствие направленного излучателя достаточной мощности, и в перспективе достаточно большое потребление электроэнергии. Была идея создания излучателя с температурой в 50-70°С от батареи отопления, но его мощности скорей всего будет не достаточно.... Про дистанционный запуск двигателя, "вебасто"  и т.п. мне известно, нет смысла писать про очевидные вещи.
Всю прошлую зиму машина днем стояла то  мордой то кормой практически вплотную к торцевой стене 5 эт. дома (без окон правда) разницы в запотевании стекол как то не заметил.
Чет никогда не задумывался, какую мощность потребляет лобовое стекло с подогревом саажем у того же Фокуса.
Прожектор на лампе накаливания.
Кроме мощного ИК излучателя, нужно будет покрывать стекло черной матовой краской, чтобы всё тепло от излучателя не отражалось на соседнюю машину. зы Это очень не рациональный способ переноса энергии на расстояние.
26.10.2019 в 05:10, strannik7 сказал:
Вычитал про температуру нагревательного элемента и рабочего оасстояния до нагреваемого объекта:
Температура нагрева более 1000 ºС - обогреватели используют коротковолновой диапазон ИК волн 0,75-1,5мкм. Применяются для отопления помещений с потолками  6-8 м: склады, ангары, сборочные цеха или для обогрева на улице.
Отсюда вывод что впринципе немного нагреть салон автомобиля можно а от салона прогреется и лобовое стекло. Или стекло на время нагрева делать непрозрачным.  Но мощность прибора нужна будет гигантская и это явно не жалкий киловатт. Да и расстояние до нагревателя придётся уменьшить.
Эффект от тёплой  стены в трёх метрах на своём автомобиле изредка наблюдаю.  У моего дома индивидуальная парковка для каждой квартиры и все паркуются задом к стене а я передом. И раза 3-4 за зиму я вижу что моё лобовое чистое а у соседей в инее. Происходит это только при очень небольшом морозе.
Ну солнышко то нас греет именно излучением, автомаляры  краску локально сушат инфракрасными излучателями, в советское время были очень распространены такие ифракрасные излучатели - рефлекторы, метров за 10 чувствовалось тепло
 Идея вполне рабочая, ИК лучи распространяются точно как свет, вопрос только в изготовлении фокусирующей системы для узконаправленного ИК прожектора, подобрать материал для отражателя, согнуть аккуратно, и вперёд, или проще возможно перегнуть заводской, для более узконаправленного излучения
Так все тела имеют температуру больше абсолютного нуля.
Проводок и дамский фен в салоне - вполне достаточно.
 Можно применить небольшой тепловентилятор, расположенный прямо в салоне автомобиля, включать перед выездом дистанционно, время обогрева салона подобрать экспериментальным путём, предусмотреть меры против пожара. Правда, при этом нужно сделать, как у финнов, розетку возле авто, защищённую от посторонних.
3 часа назад, Тайландчик сказал:
Накрыть стекло чехлом (той же картонкой) не проще?
12 минут назад, дуст сказал:
чтоб потом от стекла намерзшее вместе с картонкой отшкрябывать?
43 минуты назад, дуст сказал:
Для чего накрыть?
Паркуюсь я передом к стене не из за надежды что стекло не заледенеет. Мне так быстрее да и проблем с парковкой никогда не испытываю. Видно сказываются 30 лет стажа на погрузчиках.А пока стёкла чистишь и машина немного прогреется. И чистое лобовое 3 раза в год когда у соседей в инее это просто наблюдение или констатация факта.
Меня чистка инея не напрягает. Остальные стёкла всё равно в инее.
Изменено пользователем Тайландчик
3 часа назад, Mr-Prof сказал:
А откуда вода под условной картонкой возьмётся, чтобы примёрзло? Иней это влага из окружающего воздуха - перекройте её попадание на стекло и ничего не намёрзнет...
Хрень пишете, 2 литровая бутыль с горячей водой хватает на лобовик зеркала и по мелочи.
udaw, не лопает в сильный мороз?
На 3х машинах ни разу, это жулье кипятком из термоса на стеклопакет плескануть могут 100% работает, а авто нет.
Помним, что мощность излучения  - 4я степень температуры, поэтому чем горячее будет источник, тем больше от него пойдёт конкретно в ИК. Ну и формулу Вина стоит посчитать для конкретного случая на ИК диапазон.
11 часов назад, Витюня сказал:
Подсунуть изнутри чёрную матовую шторку.
3 часа назад, Zoraccer сказал:
Всё же наоборот, любое тепловое излучение есть ИК. Вернее будет "в ближний ИК". Который нам нужен, ибо не поглощается ближайшим воздухом. А ещё горячее — в видимый, УФ, рентген и так далее.
4 часа назад, udaw сказал:
А у меня на 2 машинах от штатной печки трескалось ! Зарёкся врубать печку сразу на всю - завёл и пока мотор не прогрелся включаю на малой скорости... Температурного удара чтобы не было...
Обратите внимание на характерные горизонтальные трещины в нижней части стекла некоторых авто - достаточно частое явление..
С 82 года за рулём. География от Хабаровска до Львова. И от Архангельска до Геленджика. Ни разу не возникало проблем с оттаиванием лобового стекла в такой степени чтобы придумывать что-то типа теплой стены соседнего дома. Проблема со стеклами как правило при низких температурах. А при низкой температуре больше проблем с запуском и прогревом двигателя. И уж если ты при минус 30 запустил двигатель то пока он прогревается стекло по любому успеет оттаять. И по поводу излучения стен домов... Раз якобы излучают, то значит они теплые. А раз теплые, значит сделаны теплопроводного материала. И получается что этот дом имеет огромные теплопотери.
1 час назад, СергейИ сказал:
Закройте стекло куском пенопласта... За ним улица - теплопотерь нет АБСОЛЮТНО! Но стекло не обмёрзнет !!!! Более того - поставьте авто под навес (источника тепла нет ВООБЩЕ!) и стекло опять же не покроется инеем ! К тому и говорю, что нет необходимости тратить энергию на подогрев/разморозку... проще ограничить доступ влаги !
Изменено пользователем дуст
Берем пятилитровую бутыль теплой воды из дома. Вода не должна быть выше 30 градусов, и пока машина  завелась и работает, а мы тем временем сметаем снег с крыши, поливаем этой водой стекла.  Вся изморозь, которую пытаются соскабливать скребками  или отогреть, после полива водой она сходит. а дальше просто едем. и стекло уже прогревается печкой. И никаких проблем. Порой хватает и бутылки в полтора литра.
Так и есть, панельные многоэтажки имеют большие потери. Особенно со встроенной в стены системой. Но все равно, топить многоэтажку эффективней чем разрозненные индивидуальные дома.
17 минут назад, Yuriy-ru сказал:
И я про то же! Главное завести мотор. А стекло-то отогреть сотня способов.
Есть решение намного  проще. Вечером приехал - открыл все двери и остужаем машину. Минут 5 покурить хватит. Закрываем и идем домой. Утром стекло будет чистым.
