Хочу спросить всех юзеров DKшек. Как часто меняете бумажный фильтр СОЖ и кто-нибудь пытался подобрать что-нибудь аналогичное из серии автомобильных воздушных фильтров без переделок бака?
Размеры фильтра 350х150х33мм.
в стандартный корпус не лезут, но не велика проблема
https://shop.geizer.com/catalog/kholodnoy_vody_1/kartridzh_pp_1_20bb/
https://shop.geizer.com/catalog/kholodnoy_vody_1/kartridzh_pp_0_5_20bb_/
5 и 10 мкм не работают, а эти очень даже.
корпус лучше брать гейзеровский, так как у разных производителей они разной длины, и надо ставить манометр и периодически его контролировать.
при забивании фильтра давление растет где-то за полчаса- час
Т.е. Вы хотите сказать что было бы лучше переделать бак под фильтр водоочистки? А насос не будет перенапрягаться от такого фильтра!? Следить за эрозией каждые полчаса, при резе, скажем в 12 часов, то еще удовольствие.
 Первые несколько десятков часов насос это фильтр не видит вообще, и эти фильтры, в отличии от родных, работают.
Т.е. нет ситуации что в баке всегда какой-то полудеготь и вы думаете "а не пора ли мне фильтр заменить",
этот фильтр сначала можно вообще на дроссель вторым поставить, на попробовать.
Бумажные, воздушные фильтры грузовиков по степени фильтрации подойдут? Кто нибудь подбирал? Нет времени заморачиваться с переделками.
8 часов назад, Alextcoy сказал:
2 ЭТФ-4 (топливные, 160р./шт.) в корпус Гейзер 20'' можно попробовать. У меня так реализовано, правда, в качестве диэлектрика используется вода
Изменено пользователем DeadMorose
указание цены
1 час назад, DeadMorose сказал:
Гейзер 20''
гейзер это производитель, 20 дюймов длина, а тип фильтра (диаметр) это либо BB или SL
в данном случае видимо BB
корпуса разных производителей легко плавают по длине на 10мм
ОК. Подобрал вот такой, воздушный MFILTER А391. По размерам даже под стандартный подходит, акромя внутрянки. Можно использовать, у кого есть подобный опыт, что скажете?
