kazurov
Нужна помощь в разборе резцедержателя 1к62д ( ТС-75 )
Доброго времени всем.)
Нужна помощь в разборе резцедержки станка 1к625дг ( аналог ТС-70 и ТС-85).
Станок долгое время стоял на улице, больше года.
Не могу разобрать резцедержку. Ручка не вращается. Чертёж посмотрел.
Почему разобрать не могу, мне не понятно.
Вот ссылка на фото внутренностей.
Бил по ручке молотком, удар был средней силы. Не сдвинулась.
Сильнее пока бить не хочу.)))
WD заливал везде, толку нет.
Выбил нижний штифт из ступицы в которой крепилась рукоятка.
К станку руки прикладывали, по мелочи везде следы не самых культурных людей.((((
каталог деталей на 1к62д существует? на 1к62 и 16к20 на форуме есть, а на 1к62д только руководство.
Вытащил ручку. Вижу резьбу. туда тоже WD брызнул. Открутить пока не могу. Прошу помощи.
Если есть горелка или промфен - погрейте, вставьте ручку на место и попробуйте свернуть. Скорее всего просто заклинило от коррозии, там нет ничего, кроме резьбы.
На чертеже понять не смог. Там втулка со шлицами впрессована в ступицу или на штифте должна сидеть?
Видимо придется фен искать или лампу паяльную.
К паяльной пока прибегать не хотел.(
А если выкрутить винт который "зуб" поджимает, он выйдет.
или если закис, то стоять хорошо может.
Или с простого начать лучше, с верха имею ввиду.
7 минут назад, kazurov сказал:
Не, она свободно надета, это трещотка. А если вы ручку, то да, впрессована.
Понял. спасибо. пойду пробовать.
Феном одолеть не смог.((
Паяльная лампа и молоток сделали своё дело.)))
26.10.2019 в 02:02, kazurov сказал:
каталог деталей на 1к62д существует? ..., а на 1к62д только руководство.
Существует. Не так давно посчастливилось купить весьма сохранный альбом, ещё не приступил к обработке. Начну и выложу необработанный скан, как установятся морозы у нас в регионе - пока жизнерадостно бегаю по участку в оставшихся заботах о его подготовке к зиме.
Потом думаю, будет полезно переверстать каталог в виде "чертёж - фото хорошоосвещённой детали на белом фоне" с масштабом.
У вас как раз в разборе тот узел, которого на моём 1к62 нет: родная резцедержка и поперечная подача. Если озаботитесь фотосъёмкой всех её элементов под ярким светом на однотонном фоне с участием в кадре спичечного коробка, буду признателен.
28.10.2019 в 13:42, Yozki сказал:
Будем ждать, как раз сейчас актуально!
