-Партизан-
Восстановление 2А112
Здравствуйте, товарищи.
Давно хотел обзавестись парком станков и решил начать с простого-купил по объявлению 2А112.
По словам продавца станок мало б/у, но по факту он оказался убитым в усмерть.  Других адекватных предложений поблизости не было, поэтому взял что есть. Сфоткать сразу не догадался, начал только когда приступил к работам. Тему создаю не для показать, а больше для спросить совета, хотя фотки и описание процесса тоже буду выкладывать. Прошу не ругать за неправильные формулировки или наивные вопросы, это мой первый опыт восстановления
Станок был разобран для удобства транспортировки, поэтому схватил то что потяжелее-стол. Стол был весь в забоинах, сколах, вмятинах, очевидно его использовали как наковальню. Кинул я его в багажник и повёз на электромеханический завод шлифовать.
Сняли 2 мм-большинство дефектов ушло, но крупные остались, снимать ещё побоялся чтобы не прослабить паз. Теперь стол выглядит так:
Потом мой взгляд упал на колонну-сильно она ржавая, но без износа и зубчатая рейка в очень хорошем состоянии.
Ржавчину решил снять преобразователем. Использовать абразив не рискнул чтобы не снять металл.
Купил цинкарь, обрабатывал кистью и фоткал через каждые полчаса, примерно. Вот что вышло:
1 час назад, -Партизан- сказал:
Преобразователь ржавчину не снимает он ее черную фосфатную пленку превращает....
Если надо смыть ржавчину, а не преобразовать, то она так и называется "растворитель ржавчины".
И не нада :) Берете кардщетку желтенькую на болгарку и поехали :) Ржавчина, грязь и старая краска слетает тока влет, металл остается нетронутым.
У меня тоже колонна и ручки черненькие. Ну так вот они окислились в не особо рыхлую ржавчину. Карщеткой прошелся, смотрю слой плотненький такой... ну тряпочкой с маслом обтер и так оставил. Когда блеститоно конечно хорошо как новое. Но с другой стороны, печать времени, можно сказать благородная патина, тоже вариант :)
25.10.2019 в 20:19, Кувалдыч сказал:
Вот... пошёл первый вопрос. А что происходит с металлом? Он стал тёмный и колонна стала легко входить в основание, хотя вытаскивал я её с трудом. Не истончал ли он? замеров не делал, к сожалению.
Да, если с колонной всё более-менее ясно, она обязана быть в масляной плёнке, то за ручки браться придётся. Соответственно вопрос-как их защитить чтоб не ржавели. Красить смысла не вижу-всё это облетит и будет выглядеть неопрятно. Остаётся хим. защита. В своё время обжигал и смазывал льняным маслом. Получалось красиво. Но детали были без истирающей нагрузки.
... добавлю пару фоточек.
Шпиндель был проточен до хрен знает какого конуса и имел радиальное биение 0,5 мм. Заказал новый.
Ну и гайку вариатора преобразователем обработал.
1 минуту назад, -Партизан- сказал:
Ржавчина штука рыхлая и очень твердая при этом. Работает как фиксатор и сильно сопротивляется. Убрали, отмыли, все стало входить и выходить, а если еще и смазать... :)
3 минуты назад, -Партизан- сказал:
Тут тоже так оксидировали. Можно еще раствор для воронения купить, в барахолке есть :)
Да не особо интенсивное истирание тут....
4 минуты назад, -Партизан- сказал:
Там вроде преобразователь еще и с цинком... не уверен что станочным железкам цинк нужен... Да и пятна от него....
На ржавые болты смотреть не получилось :) А вообще - красиво. Что планируете с болтами и ручками делать?
Что скажет почтенная публика
Два базовых цвета, цвета сочетаются, брутально - удачно, у Вас есть вкус!
02.11.2019 в 20:00, tag52 сказал:
Спасибо.
02.11.2019 в 18:19, Jivuvlesu сказал:
В раздумьях.
Намедни в местном лабазе приобрел болтов светлых. Они, конечно, тоже корродируют, но не так быстро.
Так вот, отрезал я всё лишнее и получились ручки подъёма/опускания и фиксации консоли. В принципе на станке они смотрятся самодостаточно и без карболитовых шаров. Я не жлоб, резьбу накатаю, но может так оставить? Есть в этом какая-то лаконичность.
-Партизан-, У меня проблема выбора. Что делать со старыми болтами и ручками регулировок. Зачистил старые - блестят, но надолго ли... Думал химоксом покрыть, но не надёжно как-то. Может матовым хромом...
Буду следить за вашей темой - как получится.
02.11.2019 в 18:02, -Партизан- сказал:
Пятен нет совсем-я после каждого цикла промывал детали в воде с моющим средством.
Что же это за цинк такой кторый фейри смывается? 6)
04.11.2019 в 14:39, -Партизан- сказал:
Лаконичность есть но рукам не приятно.... С шариками рукам очень комфорно. Шарики я покупал на али, есть и чсерные и красные, разного типоразмера, с латунной резьбовой втсавкой и с резьбой просто в карболите.
А что за краска? Я тожде молотковой красил из балончика с хозмага, но она у мну более серая чем черная, и такого красивого молоткового эффекта как то не очень получилось. Точнее так - в инструкции написано красить в 2 слоя. так вот первый слой молотково красиво смотрится. А второй его портит.... Фактура смягчается, а текстура теряет выразительные пятнышки становясь одноцветной практически....
23 часа назад, Jivuvlesu сказал:
Я купил новые, блестящие.
тоже подберу шпильки/болты соответствующего размера из типа нержавейки (кстати, никто не в курсе что там за сплав, из которого сейчас крепёж светлый гонят?)
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Да я не цинк смывал, а окислы и остатки ржавчины, чтобы процесс равномерно шел по площади и глубине.
С шарами убедили, с карболитом-не очень. Не нарезать ли резьбу в шариках от подшипников? Весьма оригинальное занятие.
А что за краска?
Не помню, наша какая-то в банке литр 370 рубчиков. В инструкции тоже написано красить в несколько слоёв, но я им не поверил и проверил на тисках. В один слой меня качество устроило, а там где слегонца лажанул и потом подкрасил сверху вышло плохо. Краску надо постоянно перемешивать, чтобы она не делилась на фракции и желательно разбавить (ксилолом) потому что густовата с завода. Банку сфоткаю (не забыть бы) послезавтра, весь шмурдяк у меня на даче, бываю там не регулярно.
...вот думаю автолаком сверху сбрызнуть или перебор будет?
27 минут назад, -Партизан- сказал:
Вот это правильно. Крепеж обычно стандартный, поэтому если его состояние вызывает... в общем если от нового он отличается то менять ан новый не глядя. Если он старомодный и можно заменить ан получше, например под шлиц можно менять на крест или лучше шестигранник/звездочку, то однозначно менять.
Пользовать старый поношеный крпеж это высшая форма скупердяйства, если конечно не требуется сохранить аутентичность и нет возможности заменить ан утентичное новое...
На белке есть товарищ который продает всякие ручки уже готовые кторые он делает в свободное время из обрезков калиброванного кругляка кторые в результате основного технологического процесса сдаются тоннами в металолом... Отсюда и гуманный ценник.
С шарами хорошо, с карболитом...
В каленых та? :) Можно конечно развлечься... Вот тока работать придется в варежках... а то потные руки на морозе примерзают :)
К тому же цена вопроса... шарик в поднебесной с доставкой стоит порядка 40р плюс минус в зависимости от размера, наличия латунной втулки и цвета (красные дороже черных :) но зато они более заметны на фоне станка даже боковым зрением). Баюсь что даже самостоятельным изготовлением пусть даже из шарика подшипника... этот ценик даже близко не перебить :)
Самому делать шарики имеет смысл если их делать из ценных пород дерева, камня или художественного литья... Чтобы было прям "вах кака красота!" и чтобы ни у кого таких не было :) Ну это из разряда набалдашников на ручку кпп автомобиля, выпендреж и самовыражение :) Ибо если вы к примеру байкер и мастерская у вас байкерская, то станки у вас должны быть черных с хромом и черепушками на ручках :) Шоб клиент оценил а конкуренты рухнули :)
28 минут назад, -Партизан- сказал:
Ну вот как я описывал. Второй слой не то совсем :) Еще я заметил что если краска пожиже и нанесена погуще и на непрогретую солнышком детальку - то фактура и текстура красивее, более выражена. На теплой детальке или тонким слоем так красиво не получается.
Не в цене дело, карболит как-то бедно выглядит.  Хочется что-то типа чтоб
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
но только для себя-чтобы пацаны нарайоне уважали.
24 минуты назад, -Партизан- сказал:
Ну побогаче чем шарики от подшипника :) К тому руки не примерзают :)
25 минут назад, -Партизан- сказал:
Тут шариками от подшипника не прокатит... пацаны скажут "ну так любой дурак может, по бедности наковырять и надырявить!" :)
Вот такой красил, но по грунтовке, а не по голой железяке:
05.11.2019 в 21:07, Кувалдыч сказал:
Я предполагаю, что присутствие на металлическом форуме обязывает к выработке новых стереотипов поведения, но позвольте мне в глубокий минус по старинке дома с женой досуг провести. Не настолько я ещё суров.
23 минуты назад, -Партизан- сказал:
Ну просто может сильно приспичить.... Придется надеть тулуп, валенки, меховые рукавицы, и поперется в холодную промерзшую мастерскую... прогреть паяльной лампой замерзшее масло, ... :)
Лаконичность есть. Удобства нет.
Не знаю кому как, но мне с шариками на концах работать удобнее всего. Причем именно с шариками, а не скажем с каплями, как на 2М112.
Шары они более ухватистые, можно пальцами браться, можно ладонью, лучше чувствуешь процесс сверления.
Я на своей особо выпендриваться не стал, только валик с карболита сошлифовал и заполировал всю поверхность сначала мелкой шкуркой, потом абразивной губкой, потом скотч-брайтом мелкозернистым. Получилось очень удобно и на руках мозолей не будет (ну только если размером во весь шарик). Для зачистки и полировки шарики наворачивал на оправку, зажатую в дрель.
05.11.2019 в 20:05, -Партизан- сказал:
Хм... Месье знает толк в извращениях!!!
Если уж действительно хочется эстетики, то идея Кувалдыча по дереву вполне достойна внимания. Американских орех, наполированный и покрытый маслом будет производить вау-эффект!
Только к вопросу надо грамотно подойти и закрепить эти ручки по-человече. Например склеить заготовку из двух частей, вложив внутрь перед этим усовую гайку с подходящей резьбой.
04.11.2019 в 20:04, Jivuvlesu сказал:
Я пошел по другому пути. Все ручки зачистил от ржи (опять-таки при помощи дрели и абразива), заполировал (наждачка, скотч-брайт, войлок с пастой ГОИ) и покрыл слоем автомобильного прозрачного лака для колесных дисков. Не сказать, что адгезия у него прям офигенная, но в принципе держится. Поверхность получилась как будто хромированная, не темнеет.
Обо всем об этом можно прочитать в моей теме про 2А112.
08.11.2019 в 17:52, Феанор сказал:
Эт точно-капли спринцовки почему-то напоминают-так себе ассоциация.
Американских орех
Мне это не подходит, я посконный патриот же.
Была такая мысль и был неудачный опыт-лакировал спицы у мопеда (цинковать в нашей деревне не умеют), через 2 месяца лак облетел, но вот на столе, на котором красил спицы-до сих пор лак сидит мёртво и ногтём не царапается. Здесь конечно нагрузки не те, подумаю ещё.
Ссылочку бы, а то я ещё не обвыкся на форуме, сложно мне туда-сюда по темам двигаться.
...сегодня смотрю-начала свежешлифованная чугунина ржавым налётом покрываться, чего, думаю, тянуть-то, надо скидать всё в кучу начерно.
Достал новенький крепеж:
Выдавил смазки на стол, покрыл его тонким слоем:
Установил основание колонны. Его было очень трудно двигать по смазке, значит детали подогнаны хорошо.
Воткнул колонну:
Ну и консоль навесил:
Возникло у меня на этом этапе два вопроса.
1. Консоль по колонне перемещается свободно и с небольшим люфтом. Подозреваю, что часть металла преобразовалось преобразователем ржавчины. Сейчас диаметр колонны ровно 70 мм. Может кто замеряет у своего станка? Не спешно, по возможности... Я понимаю, что сравнивать надо было со своим, но всё заранее не продумаешь и не предусмотришь.
2. У моего станка пересекаются траектории движения ручки фиксации консоли и опускания пиноли. Это нормально? Получается, что зафиксировать консоль я могу только в секторе 180 градусов. А это может быть неудобно-или перетяну или будет слабина.
Хотелось бы прояснить этот момент.
Спасибо.
Изменено пользователем -Партизан-
21 час назад, -Партизан- сказал:
Ссылочку бы
Так вот жеж:
Ну у каждого свои недостатки…
Это нормально. У меня колонна тоже ровно 70 мм (проверял микрометром). При поджатии фиксирующей системой люфт исчезает.
Это тоже нормально. Точнее это конструктивный косяк, присущий всем этим станкам. В принципе жить особо не мешает, так как все равно перемещение бабки производится при полностью поднятой пиноли. А в этом положении рукоятки пиноли как раз встают так, чтобы не мешать фиксации бабки.
Единственное, на что надо обратить особое внимание при сборке этого узла - подобрать подходящую по толщине шайбу под рукоять. От ее толщины зависит как раз конечное положение рукоятки при фиксации. Нормальное положение хорошо затянутой рукоятки - примерно на 13-14 часов. При слишком толстой шайбе она будет мешать опусканию пиноли, при слишком тонкой - проваливаться и упираться в бабку.
5 часов назад, Феанор сказал:
Спасибо, а то я запереживал что сам прослабил её.
Вот что бы я без интернета делал? Ни в жизнь бы не догадался что может быть такое изящное инжИнерное решение-повороту машины вправо мешает рычаг КПП.
...Сегодня с маслом развлекался-зачернил лимб:
Можно было погуще намазать и цвет поглубже сделать, но лучшее враг хорошего, оставлю так.
42 минуты назад, -Партизан- сказал:
Ну на самом деле это может быть и не слишком изящная защита от дурака: чтобы при плохо зафиксированной бабке невозможно было сверлить.
44 минуты назад, -Партизан- сказал:
зачернил лимб
А видно-то будет показания лимба? Не логичнее было бы прошлифовать, чтобы черными остались только цифры и риски?
4 минуты назад, Феанор сказал:
На зрение пока не жалуюсь. А если серьёзно-были мысли залить белой или серебрянкой цифры и шкалу, но цифры там выбиты похабно-криво, косо, как попало. Пусть лучше глаза отдыхают.
15 минут назад, Феанор сказал:
Ну или так. Поработаю-видно будет, я люблю хорошее общее и местное освещение, думаю проблем не будет, может лет через 30  :classic_rolleyes:
...я когда станок разбирал, думал лимб вообще не предусмотрен/утерян, потом уже, не сразу нашёл его под слоем ржавчины (вот сдаётся мне что станок чем-то типа ржавого лака обработали-были подтёки на деталях и очень плохо он удаляется механически):
