Caster
Плавка стали 30ХГСЛ
Уважаемые  господа литейщики, знаю что, мой вопрос, может показаться, полнейшим бредом. Как вы считаете, если я залью 30ХГСЛ в формы ЛВМ на поде камерной печи (естественно прокаленные, подогретые), и после их остывания на поде печи до 750-840°С, загоню обратно в печь, сделаю выдержу с час, при этой температуре, далее остывание с печью до 50-200°С, какая структура у меня получится в отливках. Детали очень капризные, типа затворной коробки для охотничьего оружия, коробление практически, не допускается, и после этого термообработка, на твердость 42...47 HRC. Заранее спасибо, за советы в этом бреде
1 час назад, Caster сказал:
А какой эффект Вы желаете получить такой обработкой? Я вижу только один - детали сильно обгорят и потеряют углерод на приличную глубину за лишний час при 800 градусов на воздухе, в остальном все останется как было.
Эффект самый простой, избежать перед основной термообработкой, операции отжига, чтобы видманштетта в структуре, близко не было. Я же говорил, моя хотелка, скорее всего, бред
Если бы Вы закатывали отливку в печь с защитной атмосферой, то да, - это был бы неплохой способ отжига, но на воздухе вместе с отжигом произойдет обезуглероживание поверхности отливки. Кстати, операцию отжига прекрасно можно объединить с закалкой (дать ту же выдержку при температуре закалки), но опять же, если нагрев под закалку проводить не на воздухе, а в защитной атмосфере.
Защитной атмосферы нет и не будет, я хотел опоки в коробке держать, а после заливки, укрыть его, чтобы воздух, не поступал
Если еще коробки с опоками засыпать кусками кокса, то тогда, наверное, сойдет. Есть еще специальные коробки с подачей газа (азота), которые применяют для отжига стальных деталей в обычных печах.
Самое простое решение установить корки в металлическую коробку....засыпать их песком...нагреть коробку с песком до 850 градусов....вытащить из печки....залить...засыпать сверху песком...и будет вам счастье...
